小白提问,关于freeRTOS的任务调度
beary
提问时间:2015-10-30 11:00 /
问答
是否解决:
创建了两个task 如果一个优先级高 一个优先级低,
我看到任务的函数都是用死循环做的,那个高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
发布时间:2015-10-30 11:00
6个回答
风子
回答时间:2015-10-30 11:21:54
a0a.1 32b0c
休眠,延时,挂起等
pwdzsj
回答时间:2015-10-30 14:38:27
a0a.1 32b0c
应该是高优先级执行完毕吧
chuyans
回答时间:2015-10-30 15:11:43
a0a.1 32b0c
While循环中调用相关函数,导致上下文切换到另一个任务
anger0925
回答时间:2015-10-30 15:28:55
a0a.1 32b0c
看了操作系统任务处理与调度,你就明白了
moyanming2013
回答时间:2015-10-30 16:59:23
a0a.1 32b0c
当高优先级的任务进入阻塞状态时,RTOS会把它调出,并调入剩余优先级最高的任务并开始执行。
要看你的高优先级任务在什么情况下阻塞?
szgaos
回答时间:2015-10-30 17:21:06
a0a.1 32b0c
高优先级如有vTaskDelay之类的delay函数,运行时就会在这让当前线程休眠,跑去去行低优先级的,时间再再让优先级先后来调用
要看你的高优先级任务在什么情况下阻塞?
