stm32驱动tft工程移植后调试失败
keep32 提问时间:2015-11-8 14:02 /
板子用的神舟三号STM32F103ZE,液晶ili9320,开发环境keil4
1、开发板带的例程(清屏红色)可用
2、自己新建一个工程,将例程中的代码复制过来,编译无错误,无警告,但下载后液晶不显示,
3、利用debug,发现程序不能全速运行,点一下RUN,短暂运行后自动停止,发现没进入main(已勾选run to main),汇编界面卡在如图所示位置
请教各位大神是哪的问题?工程配置?程序有误?
收藏 评论5 发布时间:2015-11-8 14:02
5个回答
aabird 回答时间:2015-11-8 15:38:15
这个不会吧,确实没遇到过。支持
keep32 回答时间:2015-11-8 17:06:20
已解决
源程序中9320初始化中有一句printf,会使stm工作在半主机模式下,这时需在Target中勾选use Microlib,
或者直接屏蔽掉printf
keep32 回答时间:2015-11-8 17:06:42
aabird 发表于 2015-11-8 15:38
这个不会吧,确实没遇到过。支持
谢谢支持
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-8 17:39:00
拼命三郎 回答时间:2015-11-9 09:13:39
帮顶 仔细检查
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
