我用IIC写东西,仅仅是写,读都不要,初始化的时候直接写,却一开始就总线忙(风驰里面的IIC代码),具体如下: <1>main /*************/ (大概就是这意思,工程太大,我把主要涉及的搬上来) {INIT_TAS5756();} <2> void INIT_TAS5756(void) //初始化从器件 { I2C_MASTERMODE_Init(STANDARDSPEED); //初始化IIC u8NumOfReg = sizeof(tas5756_LR_init)/sizeof(Struct_Tas5756); for(i=0;i<u8NumOfReg;i++) { I2c_Tx[0]=tas5756_LR_init.address; I2c_Tx[1]=tas5756_LR_init.data; I2C_EERROM_WriteOnePage(I2c_Tx, TAS5756_LR, 2); //往从器件里面写 } } <3>void I2C_MASTERMODE_Init(I2C_SpeedMode_TypeDef I2C_Speed) //IIC的初始化函数 { I2C_Init(I2C_Speed, I2C1_SLAVE_ADDRESS7, I2C_DUTYCYCLE_2,\ I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, CLK_GetClockFreq()/1000000); I2C_Cmd(ENABLE); } <4>void I2C_EERROM_WriteOnePage(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite) //IIC写的函数 { /* 等待空闲 */ while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY)); //什么都没干,这一句就卡住了 /* 发起始位 */ I2C_GenerateSTART(ENABLE); /* 测试EV5 ,检测从器件返回一个应答信号*/ while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* 设置I2C从器件地址,I2C主设备为写模式*/ I2C_Send7bitAddress(WriteAddr, I2C_DIRECTION_TX); //I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX); /* 测试EV6 ,检测从器件返回一个应答信号*/ while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); //I2C_SendData((u8)(WriteAddr)); /* 测试EV8 ,检测从器件返回一个应答信号*/ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); /* 不断往从设备写数据*/ while(NumByteToWrite--) { I2C_SendData(*pBuffer); /*指针指向下一个地址*/ pBuffer++; /* 测试EV6 ,检测从器件返回一个应答信号*/ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR); } /* 发结束位*/ I2C_GenerateSTOP(ENABLE); } <5>FlagStatus I2C_GetFlagStatus(I2C_Flag_TypeDef I2C_Flag) //总线忙的函数,就是卡在这 { uint8_t tempreg = 0; uint8_t regindex = 0; FlagStatus bitstatus = RESET; /* Check the parameters */ assert_param(IS_I2C_FLAG_OK(I2C_Flag)); /* Read flag register index */ regindex = (uint8_t)((uint16_t)I2C_Flag >> 8); /* Check SRx index */ switch (regindex) { /* Returns whether the status register to check is SR1 */ case 0x01: tempreg = (uint8_t)I2C->SR1; break; /* Returns whether the status register to check is SR2 */ case 0x02: tempreg = (uint8_t)I2C->SR2; break; /* Returns whether the status register to check is SR3 */ case 0x03: tempreg = (uint8_t)I2C->SR3; break; default: break; } /* Check the status of the specified I2C flag */ if ((tempreg & (uint8_t)I2C_Flag ) != 0) { /* Flag is set */ bitstatus = SET; //只能跑到这了, } else { /* Flag is reset */ bitstatus = RESET; //一直到不了这个,iic一直忙 } /* Return the flag status */ return bitstatus; } |
初始化过啦,上面有贴,IIC也配置了。
好的,我再看看初始化后寄存器的情况~~~
