cube库串口接收不定长数据问题
...aaa 提问时间:2015-11-18 15:46 /
在cube库  用 HAL_UART_Receive_IT()可以接收定长的数据,可以如果数据是不定长的  该怎么解决呢
收藏 评论8 发布时间:2015-11-18 15:46
8个回答
废鱼 回答时间:2015-11-18 15:58:39
用的标准库,HAL库,自己改一下接收中断。
creep 回答时间:2015-11-18 16:28:48
用空闲中断+DMA,修改下hal库手动添加空闲中断即可。
Paderboy 回答时间:2015-11-18 17:47:33
楼上正解:::
...aaa 回答时间:2015-11-18 21:18:20
在检测到总线空闲的时候关闭DMA处理数据,然后在关闭总线空闲中断,打开DMA这样吗
creep 回答时间:2015-11-18 22:09:49
...aaa 发表于 2015-11-18 21:18
在检测到总线空闲的时候关闭DMA处理数据,然后在关闭总线空闲中断,打开DMA这样吗 ...
在空闲中断中先关闭DMA然后读取DMA传输的数据长度,然后继续使能DMA接收下一个空闲帧。
...aaa 回答时间:2015-11-19 21:24:20
我直接用DMA循环接收  什么中断都不用也能完成不定长接收了
haogong-325897 回答时间:2017-7-1 17:35:48
怎么改,有没有实例?
废鱼 回答时间:2017-7-3 11:04:24
把中断处理函数里面的关闭中断的语句屏蔽掉。
