新手,问2个关于定时器的问题,谢谢
beary 提问时间:2015-11-22 11:20 /
赞 收藏 3 评论19 发布时间:2015-11-22 11:20
19个回答
zbber 回答时间:2017-1-16 11:51:28
公式是没有错的,应该是楼主计算时参数错了
中山无雪 回答时间:2017-1-16 13:05:04
五哥1 发表于 2017-1-16 11:07
你用CUBE生成一个简单的项目,从项目文件中一项一项的看,你就会明白了。
没错!
还是需要仔细看手册和应用指南
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
df_flying 回答时间:2017-1-16 16:17:12
时钟树在官网搜你用的器件上面就有datasheet!记住是器件的datasheet而不是参考手册(不是很多翻译成中文几千页那个)。那里有每类器件的详细时钟树。定时的配置跟系统时钟和分频系数有关的,这个具体到公式在哪可以在参考手册里面能找到!这个其实网上说明应该有很多,有示波器可以配置完看一下,多改改相关参数体会下
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
酱哒哒 回答时间:2017-1-16 21:10:00
1.    每个总线的时钟,你不是已经在cube的时钟树里可以查看了么?    84M是自己配出来的,你的时钟树里面用的时钟是内部高速时钟HSI
    在你那图片里面,HSI向右走,进入一个叫System clock MUX(这儿选择系统时钟来源),你选的是HSI,再往后面是预分频系数,所以最大就顶多是16M。如果你要配置更大时钟,System clock MUX处就不能选HSI,选择PLLCLK,然后从那一条时钟更改大小。(具体更改,自己调调就会了)
    cube看时钟树还是很清晰的,比库函数好多了。
2.
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 4799;  //预分频系数
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;//计数模式,向上装寄存器值
  htim3.Init.Period = 9999;//自动装的寄存器值
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;//1倍频
  HAL_TIM_Base_Init(&htim3);
  从你给的cubemx时钟树可以看出TIM挂载的时钟频率16MHz,然后TIM_CLOCKDIVISION_DIV1,也就是1倍频,所以还是16M
  htim3.Init.Prescaler = 4799;//这个叫预分频系数,就是把这16M分成(Prescaler +1)份,即33 3333.33333Hz
   htim3.Init.Period = 9999;这个东西是你向上装载TIM寄存器的终值,你选的是向上装载,表示从0一直装到9999,然后触发中断。
  每装载1个数,所耗时间就是由上面预分频系数得来的33 3333.3333Hz,差不多就是一次1/33  3333.3333=0.0003s
  然后定时期间,装载了10000个值,所以就该是0.0003*10000=3S。
  你定时的时间是3S
  你说的公式Tout(溢出时间)=(ARR+1)(PSC+1)/Tclk
  在向上计数时,一般写成:Tout(溢出时间)=(Prescaler +1)(Period +1)/Tclk。(注意计数是向上还是向下计数)
3.
TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL 这是TIM内部时钟
TIM3时钟挂载在APB1线上,但是问题二中,我已经提到了有个倍频系数TIM_CLOCKDIVISION_DIV1,你看你给的时钟图,也可以看到APB1在给到TIM时钟之前有个可以框框里面写起X1,这就是倍频系数,你改成x2,那就是32M了。这个倍频后的时钟的名字就TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5
斜阳 回答时间:2017-1-17 09:54:22
在CubeMX上配置相应的频率值就可以了,分频会自动配置;如果要看总线上挂的外部设备查看芯片手册的系统框图
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
