[有代码]串口的echo很长的字符串有什么好办法吗?
beary 提问时间:2015-11-23 17:21 /
求助帖~~~~~~~~
我的需求是这样的,一直不停的往串口丢数据,然后可以全部回显,丢的数据是很长很长的字符串(其实无限长,这里可以以1K为目标先)(是为了蓝牙通信,不过现在串口这边就掉数据了,丢到蓝牙就更会掉数据了)
我现在就是用freeRTOS,串口中断使用RXNE的方式接收,然后接收到的东西发送到一个队列里,如果队列满300个或者不发了就echo出来
现在碰到的问题就是,
打印一两百个有时候会丢一两个包
打印三个 四百个有时候多丢几次数据到串口之后,串口就死了,
代码如下
/* UART interrupt        ,发送字符到队列中        ,主要是为了同时收发,不然buff再大也会被填满                */
void USART1_IRQHandler(void)
  portBASE_TYPE TaskWoken = pdFALSE;
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
    unsigned char RxChar;
    RxChar = USART_ReceiveData(USART1);
    //收到的数据发送到 task1 的一个队列中
    xQueueSendFromISR(gattdQueueHandleUartRx, &RxChar, &TaskWoken);
  portEND_SWITCHING_ISR(TaskWoken);
/* RECEIVCE                             TASK  这里是task1,  接收到数据以后再发到task2的另外一个队列中             */
                                                while (xQueueReceive(gattdQueueHandleUartRx, &RxChar, 0) == pdPASS)
        i++;
        if(xQueueSend(myQueue, &RxChar,portTICK_RATE_MS * 1000) == errQUEUE_FULL)
        printf("myQueue is full\r\n");
        if(i == 300)
        {//如果满了300个就发送到另外一个队列
        xQueueSend(gattdQueueHandleEvent,&Event, portTICK_RATE_MS);
        vTaskResume( mySendTaskHandle );
        i = 0;
                                                {//如果从中断接收完了以后,不满300个,还是发出去
                                                i = 0;
/* MySend Task       ,这里是task2,这里是另外一个队列接收,接收了以后打印          */
                                while (xQueueReceive(myQueue, &TxChar, portTICK_RATE_MS ) == pdPASS)
                                        printf("%c",TxChar);
                                        rcv[count] = TxChar;
                                        count++;
                                        if(count == 300)
                                                MyOwnWrite(&GATTDemo,rcv,count);
                                                memset(rcv,0,count);
                                                count = 0;
                                                temp = 0;
                                {//接收完成不满300个的话就打印出来
                                        count = 0;
                                        temp = 0;
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-11-23 17:21
7个回答
beary 回答时间:2015-11-23 20:05:24
自顶一下
党国特派员 回答时间:2015-11-24 15:57:17
串口通讯 本来就是不能保证数据不会丢失。
要想数据不丢失,还是得自己定协议,像TCP一样。
小小费 回答时间:2015-11-24 16:11:13
这么长,那就用分段,用协议处理
废鱼 回答时间:2015-11-24 16:34:09
不要在中断中发数据。写入缓冲区,外部发送。
beary 回答时间:2015-11-24 20:45:12
谢谢,版主真的很热心
不过请问一下,
外部发送时什么意思?
废鱼 回答时间:2015-11-25 10:30:01
把数据放入到缓冲区,在中断外部进行发送。比如在main里面发送。
废鱼 回答时间:2015-11-25 10:30:07
