选项字节 选项字节用于存储芯片使用者对芯片的配置信息。( p% w( }* @4 l e5 I" V" c 目前,所有的STM32101xx、STM32102xx、STM32103xx、STM32105xx、STM32107xx产品,选项字节都是16字节。但是这16字节,每两个字节组成一个正反对,即,字节1是字节0的反码,字节3是字节2的反码,...,字节15是字节14的反码,所以,芯片使用者只要设置8个字节就行了,另外8个字节系统自动填充为反码。因此,有时候,也说STM32的选项字节是8个字节,但是占了16字节的空间。选项字节的8字节正码概述如下: 5 w$ L- x5 e+ P RDP 字节0。读保护字节,存储对主存储块的读保护设置。 6 D8 W L9 j) L- u9 ~4 x" n. j USER 字节2。用户字节,配置看门狗、停机、待机。 Data0 字节4。数据字节0,由芯片使用者自由使用。 * r# p0 ^# k4 {) `/ N# a Data1 字节6。数据字节1,由芯片使用者自由使用。 3 [; ^( y% X9 m- \- T WRP0 字节8。写保护字节0,存储对主存储块的写保护设置。 WRP1 字节10。写保护字节1,存储对主存储块的写保护设置。( l3 ?# g/ t# }" x# _( E WRP2 字节12。写保护字节2,存储对主存储块的写保护设置。 WRP3 字节14。写保护字节3,存储对主存储块的写保护设置。 4 I7 g& \9 c7 b4 Z4 d6 L( N+ d+ o 选项字节写使能 6 m# X4 p+ ] ~. E) l( v: r4 N9 j' D 在FLASH_CR中,有一个OPTWRE位,该位为0时,不允许进行选项字节操作(擦除、编程)。这称为选项字节写使能。只有该位为1时,才能进行选项字节操作。 该位不能软件置1,但可以软件清零。只有向FLASH_OPTKEYR依次写入KEY1和KEY2后,硬件会自动对该位置1,此时,才允许选项字节操作。这称为解锁(打开)选项字节写使能。该位为1后,可以由软件清零,关闭写使能。复位后,该位为0。错误操作不会永远关闭写使能,只要写入正确的键序列,则又可以打开写使能。写使能已打开时,再次打开,不会出错,并且依然是打开的。 很显然,进行选项字节操作前,先要解开闪存锁,然后打开选项字节写使能,之后,才能进行选项字节操作。 选项字节擦除 建议使用如下步骤对选项字节进行擦除: 6 l. p2 y8 k( h- Y& ]2 w7 s$ g( q 1.检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的闪存操作。 ) X5 ~( T* h& | 2.解锁FLASH_CR寄存器的OPTWRE位。即,打开写使能。 3.设置FLASH_CR寄存器的OPTER位为1。选择选项字节擦除操作。 4.设置FLASH_CR寄存器的STRT位为1。 / Q8 d6 E! O# x$ t 5.等待FLASH_SR寄存器的BSY位变为0,表示操作完成。 6.查询FLASH_SR寄存器的EOP位,EOP为1时,表示操作成功。 7.读出选项字节并验证数据。 由于选项字节只有16字节,因此,擦除时是整个选项字节都被擦除了。" Y3 C8 a* T( l7 h6 W& Q 5 _9 A, T" q: t6 \: r# o 选项字节编程 建议使用如下步骤对选项字节进行编程: 1.检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的编程操作。 1 l8 G3 K) w" R+ b2 S 2.解锁FLASH_CR寄存器的OPTWRE位。即,打开写使能。 ) d# Z! v7 h7 K! `1 [( c 3.设置FLASH_CR寄存器的OPTPG位为1。选择编程操作。 5 N5 z- q3 D# c/ T! [ 4.写入要编程的半字到指定的地址。启动编程操作。 5.等待FLASH_SR寄存器的BSY位变为0,表示操作完成。 5 N4 Z# w( d+ T9 W9 ^ Q) w+ r* Q 6.查询FLASH_SR寄存器的EOP位,EOP为1时,表示操作成功。 ) z# s W3 |9 y6 D) ^3 [+ q6 D% D 7.读出写入的选项字节并验证数据。 对选项字节编程时,FPEC使用半字中的低字节并自动地计算出高字节(高字节为低字节的反码),并开始编程操作,这将保证选项字节和它的反码始终是正确的。 : o9 Y9 h; E; N6 G/ a k 主存储块的保护 3 }% X" }) I; m, o4 A# N 可以对主存储块中的数据进行读保护、写保护。 读保护用于保护数据不被非法读出。防止程序泄密。 写保护用于保护数据不被非法改写,增强程序的健壮性。 $ C! a8 }: |. P" p 0 R t7 N7 N* I 读保护 5 c# P% B# [1 y 主存储块启动读保护后,简单的说具有以下特性: 1.从主存储块启动的程序,可以对整个主存储块执行读操作,不允许对主存储块的前4KB进行擦除编程操作,可以对4KB之后的区域进行擦除编程操作。 ( E3 M; _7 I3 W3 B- p3 F, b Q) s 2.从SRAM启动的程序,不能对主存储块进行读、页擦除、编程操作,但可以进行主存储块整片擦除操作。 3.使用调试接口不能访问主存储块。这些特性足以阻止主存储器数据的非法读出,又能保证程序的正常运行。 # V& _) b) f- `% n 只有当RDP选项字节的值为RDPRT键值时,读保护才被关闭,否则,读保护就是启动的。因此,擦除选项字节的操作,将启动主存储块的读保护。如果要关闭读保护,必须将RDP选项字节编程为RDPRT键值。并且,如果编程选项字节,使RDP由非键值变为键值(即由保护变为非保护)时,STM32将会先擦除整个主存储块,再编程RDP。芯片出厂时,RDP会事先写入RDPRT键值,关闭写保护功能。 写保护 ! v! Z* X. ?+ u) i' c/ U STM32主存储块可以分域进行写保护。如果试图对写保护的域进行擦除或编程操作,在闪存状态寄存器(FLASH_SR)中会返回一个写保护错误标志。STM32主存储块每个域4KB,WRP0-WRP3选项字节中的每一位对应一个域,位为0时,写保护有效。对于超过128KB的产品,WRP3.15保护了域31及之后的所有域。显然,擦除选项字节将导致解除主存储块的写保护。3 F* A2 q5 G* y$ Z8 c' U: ~# M 选项字节与它的寄存器映象 . d1 c7 G K f& r 我们知道,FPEC有两个寄存器存储了选项字节的映象。那么,选项字节本体(在FLASH中)与映象(在寄存器中)究竟有什么区别呢? 选项字节的本体只是个FLASH,它的作用只是掉电存储选项字节内容而以,真正起作用的是寄存器中的映象。即,一个配置是否有效,不是看本体,而是看映象。而映象是在复位后,用本体的值加载的,此后,除非复位,映象将不再改变。所以,更改本体的数据后,不会立即生效,只有复位加载到映象中后,才会生效。 有一点要注意的是,当更改本体的值,使主存储块读保护变为不保护时,会先擦除整片主存储块,然后再改变本体。这是唯一一个改变本体会引发的动作。但即使这样,读保护依然要等到复位后,加载到映象后,才会解除。 关于FLASH编程手册中文版的几处错误(不一定是,但是与我的理解不符)! ? U4 T8 @) D- o) ]1 N+ G 1.选项字节编程一节中: 对FPEC解锁后,必须分别写入KEY1和KEY2(见2.3.1节)到FLASH_OPTKEYR寄存器,再设置FLASH_CR寄存器的OPTWRE位为’1’,此时可以对选项字节进行编程 3 a, C3 N- E; |- s( h/ b6 \ 实际上,对FLASH_OPTKEYR写入KEY1和KEY2后,OPTWRE位会被硬件置1,而不是用软件写1。这一点在后面的寄存器描述中也可以得到验证。 2.对读保护的描述中: & |$ G. x9 C; Z! p7 d' ^& A 对读保护的数值对无法理解。正确的应该是,RDP为RDPRT键值时,解除读保护,为其它值时,读保护生效。 ! Y2 o. L/ U* A9 N( J. v 8 {# Z% I- R: o; o; d, O 看了半天,原来只要几句就可以解决,当然是不考虑其他功能,只是简单的读写操作。! a5 M* F5 y& o- x7 w 其中写操作如下: K/ l, R3 p" a/ |: { FLASH_Unlock(); //解锁FLASH编程擦除控制器 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY|FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_PGERR|FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除标志位- A" @# Q% k! M% `& F/ _ /*********************************************************************************+ Q" H- w& d7 ^( K6 M* n' w // FLASH_FLAG_BSY FLASH忙标志位 // FLASH_FLAG_EOP FLASH操作结束标志位0 F {2 R4 m& \4 |% n9 v // FLASH_FLAG_PGERR FLASH编写错误标志位 // FLASH_FLAG_WRPRTERR FLASH页面写保护错误标净 ( Y8 b8 _) I8 U+ i/ m$ g **********************************************************************************/) O7 \$ Q# [% b C5 e5 m- @ FLASH_ErasePage(FLASH_START_ADDR); //擦除指定地址页# C( c# I8 s, H) _$ `1 o, F0 ~ FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_START_ADDR+(addr+i)*2,dat); //从指定页的addr地址开始写" I' u, W: z' C* r4 c, w FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY|FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_PGERR|FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除标志位 FLASH_Lock(); //锁定FLASH编程擦除控制器 从上面可以看出基本顺序是:解锁-》清除标志位(可以不要)-》擦除-》写半字-》清楚标志位(也可以不要)-》上锁。其中FLASH_START_ADDR是宏定义的0x8000000+2048*255,0x8000000是Flash的起始地址,2048是因为我用的是大容量芯片,根据上一笔记Flash地址可以看出芯片每页容量2K,即2048字节,255表示芯片的最后一页,这个根据不同芯片而定。之所以从后面页写起可以防止储存数据破坏用户程序。addr*2是因为每个数据占用2字节(半字),虽然写入的是1字节数据,但是编程是2字节为单位,也就是说一个字节的数据也会占用两个字节地址。7 k1 S O/ n8 D5 A& w* _ x1 M9 ] 读操作如下:! n' e9 H8 n! U' H& C, O8 Y u16 value;! {( e) T+ ?& l9 {# E. }9 B' B- ]6 t value = *(u16*)(FLASH_START_ADDR+(addr*2));//从指定页的addr地址开始读; R+ w% F( }& _ |
呵呵。沙发哦。。。。6 G: O/ `9 P) D6 I+ B |
| 很好欸!还给了例子~这下可以对着看了~~ |
| 这资料很好,谢谢楼主了。 |
