【FAQ提问】LBD总是置位
苏柚 提问时间:2015-11-26 13:26 /
收藏 评论0 发布时间:2015-11-26 13:26
kate2005_chen 回答时间:2020-8-6 19:51:36
发生硬件中断时,产生LBD置位。
在USART中实现了一个中断检测电路。检测完全独立于普通的USART接收器。中断可以在空闲状态或帧期间随时检测到。
当接收器被启用时(在USART_CR1中RE=1),电路会查看RX输入以获得启动信号。在搜索中断时,检测起始位的方法是相同的字符或数据。在检测到一个起始位后,电路对下一个位进行采样,与数据完全相同(在第8、第9和第10个采样中)。如果10(USART U CR2中LBDL=0)或11(USART U CR2中LBDL=1时)连续位被检测为“0”,并且后跟一个分隔符字符,则在USART U SR中设置LBD标志。如果LBDIE位=1,则生成中断。在验证中断之前,将检查分隔符,因为它表示RX行已返回到高级别。
见  STM32芯片  LIN reception 章节。
