407 锁死 不能擦除 可以正常运行
codysafe 提问时间:2015-11-26 18:09 /
赞 收藏 评论20 发布时间:2015-11-26 18:09
20个回答
jiaswang 回答时间:2015-11-28 10:20:53
串口应该可以擦除的,试下吧
codysafe 回答时间:2015-11-28 11:38:50
chifen 发表于 2015-11-28 09:02
如果你仿真的两个口被锁,只能用串口下载方式 擦除,我这做试过很多次,只要一锁 我就擦了, ...
试了,可以擦除和下载。但是jlink还是用不了。只能串口下载。
codysafe 回答时间:2015-11-28 11:39:17
jiaswang 发表于 2015-11-28 10:20
串口应该可以擦除的,试下吧
可以擦。jlink还是用不了
猪圈丶嗨情歌 回答时间:2015-11-28 20:06:23
我的KL26芯片又一次也碰到了相同的情况,我采取的办法是按住复位键下载调试。这样子做过一次之后后面都可以下载了。这是我的经验,不知道可以帮到楼主吗
codysafe 回答时间:2015-11-30 12:30:34
zhangbolily 发表于 2015-11-28 20:06
我的KL26芯片又一次也碰到了相同的情况,我采取的办法是按住复位键下载调试。这样子做过一次之后后面都可以 ...
先谢谢,稍后试下。我这不是程序引起的。
废鱼 回答时间:2015-11-30 16:03:32
擦除一下,不要烧写程序的情况下进行调试下载。如果不行,检查一下JTAG口。
12
