407 锁死 不能擦除 可以正常运行
codysafe 提问时间:2015-11-26 18:09 /
最近公司产品中使用的407Ve出现不能擦除的状况。IAR调试时下载不了,显示CPU not halted。请问大家这种情况怎么解决。谢谢。JLink Commander 打开后,输入S,显示 CPU not halted,改变boot0 boot1 都没用。
赞 收藏 评论20 发布时间:2015-11-26 18:09
20个回答
codysafe 回答时间:2015-11-27 11:11:39
chifen 发表于 2015-11-27 08:20
串口方式能不能下载,如果能清掉里面的程序
boot0  boot1 的设置都试了,jlink commander都显示 CPU not halted,应该是下不了。因为串口没引出,没有试。谢谢。
codysafe 回答时间:2015-11-27 11:11:13
codysafe 回答时间:2015-11-30 12:30:34
zhangbolily 发表于 2015-11-28 20:06
我的KL26芯片又一次也碰到了相同的情况,我采取的办法是按住复位键下载调试。这样子做过一次之后后面都可以 ...
先谢谢,稍后试下。我这不是程序引起的。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-26 20:52:38
peter001 回答时间:2015-11-26 22:31:58
关注一下
chifen 回答时间:2015-11-27 08:20:31
huaiqiao 回答时间:2015-11-27 08:55:27
尝试下其他下载方式可以吗?你现在用什么下载方式。
yanhaijian 回答时间:2015-11-27 09:21:28
会不会加密了。
codysafe 回答时间:2015-11-27 11:07:49
dsjsjf 发表于 2015-11-26 20:52
调试口被关掉了吧
先谢谢了,mdk 里debug 里能看到ID的,相同的程序,用jlink调着,突然就这样了。换个板子,OK。
codysafe 回答时间:2015-11-27 11:14:29
J-Flash 解密显示完成,擦除失败。好像我就接根swd都能显示解密完成。???
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-27 18:35:54
#define 回答时间:2015-11-27 18:53:59
不懂         关注
codysafe 回答时间:2015-11-27 19:06:58
dsjsjf 发表于 2015-11-27 18:35
最后 问题解决了吗?》
没有,先把手上事干完。肯定要处理的。
chifen 回答时间:2015-11-28 09:02:36
如果你仿真的两个口被锁,只能用串口下载方式 擦除,我这做试过很多次,只要一锁 我就擦了,
小小超 回答时间:2015-11-28 09:13:31
ISP可以擦除掉?
12下一页
