关于stm8s003f3p6片子有响声的问题
小晓梅 提问时间:2015-11-26 20:36 /
用stm8s003f3p6这mcu时,有关机后,重新开机就不能进入单片机了,重新烧录程序也不能再烧录,仔细听可以听到单片机那儿嗡嗡响。在网上也没有找到相关的资料,想问问各位大牛有没有遇到过这种情况。
赞 收藏 评论11 发布时间:2015-11-26 20:36
11个回答
peter001 回答时间:2015-11-26 22:30:12
应该是电源问题把,可能单片机程序导致某种短路
creep 回答时间:2015-11-26 22:39:00
可以肯定的是这个声音不是单片机发出来的!
花生 回答时间:2015-11-26 22:52:19
芯片也能发生?
wudianjun2001 回答时间:2015-11-27 08:19:19
肯定不是MCU的声音,看看电源部分是,是否有电感之类的会发声
yanhaijian 回答时间:2015-11-27 09:22:50
奇怪的问题。
Brady 回答时间:2015-11-27 09:28:50
肯定不是芯片发出的声音, 看看电感之类的吧
anger0925 回答时间:2015-11-27 09:32:25
应该不是芯片发出来的
小晓梅 回答时间:2015-11-27 13:06:04
换一片新的单片机就没有声音了,电源部分用24V输入,7805稳压给单片机供电。我怀疑是电压过高,上电瞬间产生一个比较大的冲击电压,把单片机给烧坏了,不过我的一些5V供电的板子有时也会出现这样的问题。
小晓梅 回答时间:2015-11-27 13:07:35
电路上面没有电感,当单片机不能运行后才会出现那种响声,换一片单片机后重新烧录程序就没有这声音了。
小晓梅 回答时间:2015-11-27 13:09:02
做了这么就得软件,第一次遇到这种情况,我还甚至怀疑是写程序把单片机给烧坏了。
小晓梅 回答时间:2015-11-27 13:41:02
只是很小的嗡嗡声。
