获取存储器 容量函数 ??
hpdell 提问时间:2015-12-2 15:44 /
  * @Name   : 得到磁盘剩余容量
  * @Brief  : none
  * @Input  : *drv:   磁盘编号("0:"/"1:"), 必须是根目录
  *           *total: 总容量          (单位KB)
  *           *free:  剩余容量  (单位KB)
  * @Output : none
  * @Return : 0:    OK
  *           其他: 出错
uint8_t myf_getfree(char *drv, uint32_t *total, uint32_t *free)
        FATFS *fs1;
        __IO uint8_t res;
        uint32_t fre_clust=0, fre_sect=0, tot_sect=0;
        //得到磁盘信息及空闲簇数量
        res = (uint32_t)f_getfree((const TCHAR*)&drv, (DWORD*)&fre_clust, &fs1);
        if(res == 0)
                tot_sect = (fs1->n_fatent - 2) * fs1->csize;                //得到总扇区数
                fre_sect = fre_clust * fs1->csize;                                                        //得到空闲扇区数
                #if _MAX_SS != 512        //扇区大小不是512字节,则转换为512字节
                        tot_sect *= fs1->ssize / 512;
                        fre_sect *= fs1->ssize / 512;
                #endif
                        *total = (tot_sect>>1);        //单位为KB
                        *free  = (fre_sect>>1);        //单位为KB
        return res;
上面的函数是获取磁盘的容量函数,但是我获取盘符
u32 total, free;
char USBH_Path[] = "1:/";
myf_getfree(“0:/”,  &total,  &free);   // 分配为sd卡,完全正确
f_mount(&USBDISKFatFs, (TCHAR const*)USBH_Path, 0);    // 次语句要不要效果都一样
myf_getfree((TCHAR *)USBH_Path,   &total,  &free);   // 分配为usb u盘卡,获取到的值为0,u盘是可以正常读写操作的,不知道是为什么会出现这种问题啊 ???
如果把磁盘的盘符0、1兑换,那么 u盘可以获取到容量信息,sd卡又获取不到了, 纠结了好久也没有搞定,还请大神们指点指点迷津啊 !!!!
赞 收藏 评论3 发布时间:2015-12-2 15:44
3个回答
yanhaijian 回答时间:2015-12-2 16:32:19
这是fs文件系统嘛。
hpdell 回答时间:2015-12-2 18:13:14
yanhaijian 发表于 2015-12-2 16:32
这是fs文件系统嘛。
是的啊,有什么的方法没有啊 ???
mark0668 回答时间:2015-12-2 20:06:49
看接口函数
