keil链接用的脚本求解释。。
beary 提问时间:2015-12-11 10:00 /
大家好,我是偏软件的,链接脚本不太懂,如果可以的话,请大家帮我看一下,这些。
要说明的是,这一行没注释的话会报错
error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
,注释掉就好了,请问是什么意思呢
;   gharm7.o (MODULE_HEADER, +First)
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x08000000 0x00001000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00000400  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
  ER_IROM1_1 0x08000400 FIXED 0x00000C00  {  ; load address = execution address
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_IROM2 0x08002000 0x0007E000  {
  ER_IROM2 0x08002000 0x0007E000  {  ; load address = execution address
   .ANY (+RO)
TRACE_DATA  0x08100000 0x20000
  TRACE 0x08100000 FIXED UNINIT
    *(TRACE)
赞 收藏 评论2 发布时间:2015-12-11 10:00
beary 回答时间:2015-12-11 10:14:43
对了,现在有一个警告
warning: L6314W: No section matches pattern *(TRACE).
Mandelbrot_Set 回答时间:2015-12-11 17:00:08
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
之所以能对那是因为
启动文件(.s)里有AREA    RESET, DATA, READONLY
下面的不对那是跟代码,或lib对不上.
