【实战经验】SPI 接收数据移位分析一例
沐紫 发布时间:2015-12-17 16:24
问题:   ; c, l8 M" o: L9 ?
该问题在不同客户使用不同芯片的 SPI 功能时都曾经提到. 6 M1 |1 N/ }2 a7 @( w, O
主要现象是 slave 端接收到的数据时有移位现象,例如 0x10 接收成 0x08。此种移位一旦发生,当前通讯的后续数据也都发生了移位。
0 _  y0 _8 }7 m9 g; K4 j
0 @9 b7 x! o2 @. ]  g% {. J调研:
- h" m/ Y8 h- t, g# O, R3 O重复进行接收数据试验,发现并非所有情况下数据接收都有问题,但是某次通讯中有某个字节发生移位,则后续字节均会发生移位现象。只有将当次通讯中断,重新进行新的通讯。 经过查看波形,发现数据线上的波形是正确的。再仔细查看,发现时钟和数据不匹配,即按照时钟来 读数据,接收的数据是正确的——然而并非是 master 端发送的数据。
) S- v- e' n# Y& @$ T. _, Q1 e. u" k6 ]7 @+ K$ k4 [' K
由于 SPI 属于同步接口,通讯的时钟完全由 master 端提供。因此,一旦通讯开始,slave 端是无法区 分时钟线上的沿变化是否是一个有效时钟。这样当这个沿变化满足 SPI 电气特性的要求的时候,就被 当成一个有效时钟从而同样可以接收数据。此时,由于 master 端和 slave 端的各自认为的时钟实际上 已经有差别,自然 slave 端接收的数据也就无法保证正确了。  . \' z# b  ]. w* l
! \# o6 Q1 D7 c9 L4 x  D' v0 g: T* L常见的一个不同步的例子是当 master端开始发送数据时,slave 端还未完成初始化。于是,slave 端事 实上是从数据的中间开始接收的,这样也就导致后续数据同样出错。
* u, C3 }: r" v4 s. Y( W0 n, c
: t9 u! i" _% ^" a- J" g) L结论:
+ V0 j: S% ]# S- H* Q- `0 `3 t) p通过以上的分析可以得知,该问题是由于 SPI 通讯中 master 端和 slave 端不同步造成的,而不是器件本身问题。 ; J2 c) N6 ~0 L4 ~4 {' @! q+ L
) ]# m. F$ A( G+ g, x& o处理:
$ q( K: n3 z8 J  p$ I重新考虑程序设计,确保 master 端和 slave 端保持时钟的同步性; 同时,考虑到通讯过程中可能出现的干扰,在应用层对接收的数据进行校验。常见的处理方法有 CRC校验,checksum 校验;或者多次发送数据在接收端进行判决。 一旦在通讯中发现数据出错, 则中断当前通讯重新进行通讯。8 C& B/ }4 {: g7 z& l- X/ n
- v% K4 Z3 Y, E9 H: F, ~+ ?8 x
+ v/ |' X, d3 i- [9 L. U8 w下载PDF文档:SPI接收数据移位
9 c8 a# h) B9 s+ ~. u更多实战经验:https://www.stmcu.org.cn/document/list/index/category-657
# S$ u7 h5 s" H- q, @2 _
4 I' E; j6 j. y0 j2 f) ?; ?! w2 l  M
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2015-12-17 16:24
