新手跟着原子学STM32。求一款简单的LCD
beary 提问时间:2015-12-17 22:25 /
我发现原子用的LCD太高级了。。我想求一款比较简单的,线比较少的,可以用IO口或者其他方式操作起来的,想用cube做,原子的那个还要用FSMC什么的。。。完全无解
赞 收藏 1 评论17 发布时间:2015-12-17 22:25
17个回答
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-12-18 09:12:36
最简单的LCD的话,直接选用6800或8080并口数据线的液晶就可以了。比如肇庆金鹏的(我早些时候用过)。厂家会提供初始化代码,有问题可以咨询。
一般选并口的,驱动比较简单,时序简单。不像串口那样麻烦。
如果只是用于测试来显示信息,可以直接选数码管。
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-12-18 09:16:59
刚开始接触的话,建议选带有读取配置信息的(带液晶驱动的)LCD屏,方便验证读写时序(比如说控制信号-高低电平的持续时间,如何配置到最小,虽然厂家的屏都是ns级的,但由于自己排板/飞线等原因,可能会到几us!)。
魔鬼龙 回答时间:2015-12-17 23:04:21
可以先学学12864液晶、1602液晶,这两款资料比较多,也比较经典。学习stm32还可以用st公司大力推广的stm32cubeMX软件进行图形化端口管脚配置,一键生成代码,欢迎来stm32cubeMX学习交流群 518374971
tg1991 回答时间:2015-12-18 08:46:54
可以用I/O模拟的,他的mini板就是的啊不过你说线少。的你可以考虑一下串口的屏用这下线会少很多
wyxy163@126.com 回答时间:2015-12-18 08:47:20
Dylan疾风闪电 回答时间:2015-12-18 09:19:04
这边推荐最懒的办法!直接买串口液晶屏,一次投资,终身受益!
虽然价格贵一点点,不过你可以在任何板子上用(串口是标配了),也可以无聊的时候用电脑来放幻灯片!
beary 回答时间:2015-12-18 09:40:43
魔鬼龙 发表于 2015-12-17 23:04
可以先学学12864液晶、1602液晶,这两款资料比较多,也比较经典。学习stm32还可以用st公司大力推广的stm32c ...
谢谢谢谢
beary 回答时间:2015-12-18 09:41:01
数码小叶 发表于 2015-12-18 08:47
线少的就SPI屏吧,也不贵,2.4寸
谢谢谢谢
beary 回答时间:2015-12-18 09:41:17
Dylan疾风闪电 发表于 2015-12-18 09:12
最简单的LCD的话,直接选用6800或8080并口数据线的液晶就可以了。比如肇庆金鹏的(我早些时候用过)。厂家 ...
非常感谢
beary 回答时间:2015-12-18 09:41:34
tg1991 发表于 2015-12-18 08:46
可以用I/O模拟的,他的mini板就是的啊不过你说线少。的你可以考虑一下串口的屏用这下线会少很多 ...
好的,谢谢~~
kusukusu 回答时间:2015-12-18 14:30:26
串口平也可以,贵一丁点。
orima 回答时间:2015-12-19 21:15:34
可以先学学12864液晶、1602液晶
Ljmp 回答时间:2015-12-20 18:57:53
OLED首选啊
黯~殇逝 回答时间:2016-1-5 09:38:00
直接选12864,资料网上一大堆
12下一页
