ST的LIS3DH有谁用过吗?基于它的计步算法有人懂吗?
kunluo 提问时间:2015-12-18 12:33 /
赞 收藏 1 评论17 发布时间:2015-12-18 12:33
17个回答
斜阳 回答时间:2017-3-24 21:15:46
计步算法不需要很高的精度。直接把低位去掉可以当作是一种滤波。
yuyuheqiu 回答时间:2017-3-28 11:07:42
这个算法很好,其实Lis3DH数据为12bits,存储在16bits的内存中,所以要读取到每个轴的数据,应该右移4bit,又因为配置的量程为2g,所以为了降低在接下来的计算中乘以2g,所以只移动3bit,相当于乘以2了,这样简化计算,节省电量
起初友人 回答时间:2019-12-2 17:04:53
因为数据是12位有效左对齐的,应该移4位才对。
12
