【问】接收指令之后判断接下去的几秒内有无其他指令
beary 提问时间:2016-1-4 10:16 /
请问一下,有没有办法不用定时器就可以判断
在串口输入了'exit‘或者其他指令之后,3秒内没有输入其他字符就做一个操作。
或者请问一下,如果用定时器的话有什么比较好的思路吗?
谢谢。
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2016-1-4 10:16
6个回答
creep 回答时间:2016-1-4 10:39:14
既然要求准确的3秒内做出操作那就要使用定时器了吧。使用定时器也就是使能定时器,3秒后判断,然后关闭定时器,类似状态机的模式!
星辰一方 回答时间:2016-1-4 10:42:42
使用串口中断,“exit”通过字符匹配判断,其他指令3秒动作这个如果不想使用定时器就只能while()等待中判断了,得不偿失!
星辰一方 回答时间:2016-1-4 10:45:27
定时器的话每次串口中断中首先置标志位,打开定时器,串口接收处理完毕后再清除标志位,定时器定时周期3s,定时器中断中判断这个标志位,如果此位复位则动作,否则不动作。
风子 回答时间:2016-1-4 11:51:06
确定时间得要用定时器吧
yanhaijian 回答时间:2016-1-4 12:37:37
STM32还没有发现能满足你要求的可能。
wudianjun2001 回答时间:2016-1-4 16:27:00
要时间,不用定时器怎么搞
