求助!stm32的flash这样用貌似有点问题
yangsangelaile 提问时间:2016-1-6 12:53 /
我们知道stm32的flash是按32bit写入的,对应位只能由1变0,要反过来只有通过片、块、段擦除:有个对时间和电能都要求极度严格的应用里面,我按这个流程这样来写入flash的数据:
启动-解锁flash
写入0b 0001,
上锁-关机
启动
写入0b 0011,
关机
启动
写入0b 0111
关机
以此类推写入(有点像写正字计数的道理,中间还有逻辑判断的过程不表)
0b1111
0b11111
0b111111
0b1111111
就是这个样子,理论上来说,flash只能由1变0,不能反过来,所以按照我的方法每次往高位的bit写入的时候是不影响低位已经写入的bit位的.
但是我在程序里面发现,前面几次都能正常运行,但是当已经写入到0xf的时候,下次本应该写入0x1f,却写入失败了,无效,通过SW调试接口看到这个flash地址上的数据根本就没变化!再往下写入0x3f的时候却变成了0x7f。。。我的程序找个空白地方,单独写入任何数据都没问题。还有,调试的时候jlink供电,不缺电
换过机器各种代码,发现问题应该就在这个flash的控制上面,这里跪求对stm32精通的大大出来解释一些这种现象的原因了
MCU是stm32L051K8
调试环境是 keil MDK-ARM 5.17+jlink
赞 收藏 1 评论19 发布时间:2016-1-6 12:53
19个回答
yangsangelaile 回答时间:2016-1-9 08:53:08
65536 发表于 2016-1-8 09:15
我有点不大懂啊,不是说写的话,只能由1变0吗,那你怎么实现的在同一位置写入0b 0001之后,再次写入0b 0011 ...
这个我是这样理解的,理论上flash写入的时候只能从1变0,但是你用仿真器看到的,是0变1,这个逻辑是反的,但是不影响我们判断嘛,估计是芯片内部逻辑方面的问题。在MSP430F系列里面,flash格式以后就是0XFF,写入就只能从1变0,这个stm32格式化以后全部是0X00,只能0变1,不知道这样表述懂我的意思没有。或者你吧前面的话,理解成,stm32格式户以后只能0变1.
在我的这个测试里面,stm32格式化后全部是0x00,所以我的写入方式是可以的,只是出现了不可理解的结果
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 22:23:07
安 发表于 2016-1-6 16:49
ST单次写入的是双字节型的,理论是写入一次后,这一位就不会被写入了。
对于这个双字单元,我第一次写入0X0000 00FF,第二次再往这个地方写0x0000 FF FF 还是可以成功的,再写0x00FF FFFF 也是可以的,但是再写0xFFFF FFFF就会变成0xFFFF FF7F,就有点感觉逻辑错误的问题,应该是芯片内部的逻辑问题吧。写了段小代码,循环这么写不同的地址,写了几KB都是一样的结果
拼命三郎 回答时间:2016-1-9 20:24:37
yangsangelaile 发表于 2016-1-9 08:53
这个我是这样理解的,理论上flash写入的时候只能从1变0,但是你用仿真器看到的,是0变1,这个逻辑是反的 ...
这个样子啊  那我理解了  我C8051系列的用的多一些,C8051擦除后就是0xFF还,没用过STM32的FLASH擦写。
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 13:01:08
重要的事情,再说一遍,真的很缺电和时间,这样做就是为了减少flash擦除的时间,避免使用eeprom的电能消耗,不用32bit来计数,是为了尽量节约flash.
废鱼 回答时间:2016-1-6 13:39:00
单个地址只能写入一次,而且需要擦除,再就是看一下这个写入地址,在flash分布中,是否有其他应用。
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 14:51:54
安 发表于 2016-1-6 13:39
单个地址只能写入一次,而且需要擦除,再就是看一下这个写入地址,在flash分布中,是否有其他应用。 ...
裸机单跑这个小程序,理论上是只能写入一次,我这么做只是想充分利用好flash的每个BIT,前几次写入也是成功的,只是后面有点问题
yanhaijian 回答时间:2016-1-6 15:29:21
这个问题我在做STC单片机时也遇到,我也没分析出原因,但是我想办法把这个问题给避掉。
zhangdaijin 回答时间:2016-1-6 15:38:37
xmshao 回答时间:2016-1-6 15:49:56
stm32L051K 自带2K eeprom 不能用?
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 16:39:28
flash操作要更省电,还更快,所以....还是用flash吧
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 16:41:15
yanhaijian 发表于 2016-1-6 15:29
这个问题我在做STC单片机时也遇到,我也没分析出原因,但是我想办法把这个问题给避掉。 ...
又要节约flash的容量,又要省电...不好做...
yanhaijian 回答时间:2016-1-6 16:47:16
你能想到FLASH的这种特性,并对这种特性进行利用还是很厉害的。
废鱼 回答时间:2016-1-6 16:49:54
yangsangelaile 回答时间:2016-1-6 22:24:31
要被电能逼疯了
废鱼 回答时间:2016-1-7 09:04:39
理论同一个地址只能写入一次。
拼命三郎 回答时间:2016-1-8 09:15:25
我有点不大懂啊,不是说写的话,只能由1变0吗,那你怎么实现的在同一位置写入0b 0001之后,再次写入0b 0011(不知道楼主是不是这个意思),但是这样操作的话是不是使第二位由0写成1了吗?
12下一页
