请教下,使用st提供的历程,libjpeg 库解码 ???
hpdell 提问时间:2016-1-11 15:47 /
各位大侠们,使用st官网提供的libjpeg解码库时,程序运行到
typedef unsigned char JOCTET;                // 这个是libjpeg 库里面的原始定义
GLOBAL(void)
jpeg_stdio_src (j_decompress_ptr cinfo, FILE * infile)
  my_src_ptr src;
  /* The source object and input buffer are made permanent so that a series
   * of JPEG images can be read from the same file by calling jpeg_stdio_src
   * only before the first one.  (If we discarded the buffer at the end of
   * one image, we'd likely lose the start of the next one.)
   * This makes it unsafe to use this manager and a different source
   * manager serially with the same JPEG object.  Caveat programmer.
  if (cinfo->src == NULL) {        /* first time for this JPEG object? */
    cinfo->src = (struct jpeg_source_mgr *)
      (*cinfo->mem->alloc_small) ((j_common_ptr) cinfo, JPOOL_PERMANENT,
                                  SIZEOF(my_source_mgr));
    src = (my_src_ptr) cinfo->src;
    src->buffer = (JOCTET *)                      // 程序运行此处时,程序跑飞了,不知是为何  ???????????????
                                  INPUT_BUF_SIZE * SIZEOF(JOCTET));
  src->pub.init_source = init_source;
  src->pub.fill_input_buffer = fill_input_buffer;
  src->pub.skip_input_data = skip_input_data;
  src->pub.resync_to_restart = jpeg_resync_to_restart; /* use default method */
  src->pub.term_source = term_source;
  src->infile = infile;
  src->pub.bytes_in_buffer = 0; /* forces fill_input_buffer on first read */
  src->pub.next_input_byte = NULL; /* until buffer loaded */
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-1-11 15:47
4个回答
wolfgang 回答时间:2016-1-12 10:14:10
JOCTET *
就一个指针啊?指针的内存空间呢?
hpdell 回答时间:2016-1-12 14:30:55
wolfgang2015 发表于 2016-1-12 10:14
JOCTET *
就一个指针啊?指针的内存空间呢?
我加大了 Heap_Size  这个设置,上面的可以运行过去,但是后来又在这个
  /* Step 5: start decompressor */
  jpeg_start_decompress(&cinfo);   这个函数里面运行时程序跑飞了,哎,看来这个库解码需要的内存很大啊,
Heap_Size 这个目前加大到了 0x8000 这么大,但是整个程序还是没有正常运行起来,看来这个库解码还是得放弃了,太占用资源了
你们有没有什么好的方法解码jpeg 格式的图片文件啊 ??
hpdell 回答时间:2017-5-30 15:07:49
终于搞定了,原来是 程序 申请内存的问题造成的
KinSang Lam 回答时间:2021-7-17 10:00:48
请问最后是怎样解决的?可以分享一下吗?
