使用cube hal 库,vbat的历程在那个文件夹里面啊 ??
hpdell 提问时间:2016-1-14 16:18 /
问题如题 ???
赞 收藏 评论10 发布时间:2016-1-14 16:18
10个回答
废鱼 回答时间:2016-1-14 19:35:22
下面地址存放了当前安装的HAL库,具体用的哪个库,可以查找,或者楼主说一下用的哪个芯片。
C:\Documents and Settings\user\STM32Cube\Repository
hpdell 回答时间:2016-1-15 10:43:44
C:\Documents a ...
你好,我使用的是stm32f429 II T6 这个芯片的
废鱼 回答时间:2016-1-16 09:29:25
楼主,是说RTC还是CRYP?能说具体点哪个例程吗?这个路径下面有好多。
hpdell 回答时间:2016-1-18 09:56:05
是vbat的历程啊
废鱼 回答时间:2016-1-18 19:59:24
VBAT 只是连接备份寄存器的电池,不知道楼主说的是不是这个。
hpdell 回答时间:2016-1-19 14:13:19
就是这个,我已经使用adc 改成 vbat的了
废鱼 回答时间:2016-1-19 14:29:30
vbat直接设计电池供电电路即可。
hpdell 回答时间:2016-1-19 15:46:50
安 发表于 2016-1-19 14:29
vbat直接设计电池供电电路即可。
我是需要检测备份电池的电压啊
废鱼 回答时间:2016-1-20 10:09:18
楼主以后问问题最好说清楚一些,不然大家不知道怎么帮你解决。
hpdell 回答时间:2016-1-22 09:41:25
好的,多谢多谢提醒啊
