F4 写U盘遇到的问题
seawwh 提问时间:2016-1-19 13:55 /
使用F405做了一个带U盘外设的项目,使用中发现写U盘存在着挑盘现象,比如对于8G的Sandisk CZ33 U盘
有的可以写,但很多不可以写。为了进一步验证我使用的F4-Discovery板子,使用了ST提供的固件
"STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0"中的Audio_playback_and_record 程序.发现问题依旧存在,
不同的U盘均可以放送wav文件,但是一些U盘可以录音到文件,而另一些U盘则不行,有时在录音时会破坏文件系统。
这些盘在PC机都是可以使用的。
  有没有朋友碰到类似的现象? 如何解决的呢?
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-1-19 13:55
4个回答
hpdell 回答时间:2016-1-19 14:16:34
dangr
貌似以前的老库是有这个问题,建议你使用 hal 库的usb程序,这个貌似兼容性要好很多哟
当然,使用hal 库,所以的东东都需要修改了,工作量也不小
xmshao 回答时间:2016-1-19 14:40:59
这里有篇文章,不知是否能帮到你。
OTG2.1.0兼容性话题.pdf
434.12 KB, 下载次数: 33, 下载积分: ST金币 -1
小科豆 回答时间:2018-6-19 15:32:47
谢谢
Tomchen 回答时间:2018-7-23 17:39:49
thank you for sharing
