| 最近再看TIM TRGO的问题,但是有一些疑问,ADC1 ADC2的注入模式下 ,TIM1的TRGO作为ADC 的触发转换, TRGO信号产生后, 触发转换,转换完成后, 进入ADC的中断,清中断标志位,ADC是否需要一个新的TRGO信号才能使ADC再次进入中断还是不停的进行转换进入中断? TRGO 信号设置, 010:update 更新 – 更新事件被选为触发输入(TRGO)。 011:OC1比较脉冲 – 在发生一次捕获或一次比较成功时,当要设置CC1IF标志时(即使它已经为 高),触发输出送出一个正脉冲(TRGO)。 100:比较 – OC1REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。 101:比较 – OC2REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。 110:比较 – OC3REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。 111:比较 – OC4REF信号被用于作为触发输出(TRGO 如何理解019和011啊? |
至于触发一次后是否还需要再触发,跟你的AD转换模式有关,是连续转换还是非连续转换。
如果非连续转换,转换一轮后得再次触发启动。
010:是说更新事件可以产生TRGO并触发AD,常用更新事件比如计数器溢出,当然也包括计数器初始化。
011:发生输入捕获或输出比较时也能产生TRGO并触发AD.
