x-nucleo板跟nucleo板一样吗?
xmshao 发布时间:2016-1-29 16:32
    有人问,ST官方出的X-NUCLEO板是什么板?是比nucleo板还牛的板的吗?其实
也不能这么说。X-NUCLEO板是基于NCUCLEO板针对某些功能应用的拓展功能板,
换句话说,该扩展板的使用还离不开NCUCLEO板,二者形成一个套件。借助于该套件,
开发者可以大大提升开发进度。
* _% b( J: w8 V+ ^: D4 @
    这里对X-NUCLEO板的基本框架、基本特性和相应的技术资料获取等做下介绍。
估计很多人对STM32的各NUCLEO系列开发学习板不陌生了,不过也顺便简单介绍下。
        STM32 NUCLEO开发平台是ST发布的易用性好、可扩展性佳的低成本平台。开发平台具有
mbed功能支持Arduino接口,同时还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器的所有周边
外设,可以利用Arduino强大生态系统优势,便于快速实现STM32学习和评估。
          整体来讲,NUCLEO开发板由ST-LINK/V2-1仿真器模块和主MCU核心板模块两个部
分组成,它具有六大特性:
1、配备ST-LINK调试仿真器,可以调试自身或其它STM32目标板;
2、供电方式更为灵活,适合不同开发应用场合;
3、统一的主MCU核心板设计,做到一板多用;
4、 对外扩展性强;
5、支持在线和单机多种IDE开发环境;
6、丰富的软件代码例程支持,方便快速上手;
   关于NUCLEO板的介绍就说到这里,去WWW.ST.COM搜索NUCLEO可以容易找到相关资料。
: D' l0 J3 ~' ~# S2 m* ~
   继续说说X-NUCLEO板。其实ST官方针对不同的应用也出了一系列的X-NUCLEO扩展板,你
去WWW.ST.COM搜索X-NUCLEO可以搜出很多型号的X-NUCLEO板。这里以其中的一款来大致
介绍下,比方X-NUCLEO-IKS01A1,其板图如下。
X-NUCLEO-IKS01A1板是一款运动型 MEMS 和环境传感器的系统评估板。它跟Arduino
UNO R3连接器兼容,围绕ST公司的三轴加速度计及三轴陀螺仪LSM6DS0、三轴磁场计
LIS3MDL、温湿度传感器HTS221和压力传感器LPS25HB*来展开设计。
          X-NUCLEO-IKS01A1扩展板与NUCLEO板层叠一起后与NUCLEO板上STM32 MCU通过I2C进行通信。
主要特性:
    * v- s: M5 v) c' [5 l$ A
  • LSM6DS0: MEMS 3D 加速度计     (±2/±4/±8 g) + 3D 陀螺仪(±245/±500/±2000 dps)
    $ u* X+ O6 F- X8 T1 Z' ^: N; s
  • LIS3MDL: MEMS 3D 场强仪     (±4/ ±8/ ±12/ 16 gauss)
    ! ~# V9 J: y% z8 n9 ?/ v
  • LPS25HB*: MEMS 压力传感器,     260-1260 hPa 绝对数字输出气压计
    : I6 M# z  Y( s
  • HTS221: 电容式数字相对温湿度传感器
    7 e1 V; b6 d9 L
  • MEMS 适配器及其它传感器 (如UV 索引值)
    / G3 E! d2 Q. J& [) A' h
  • 免费的综合性开放固件库,并与STM32Cube固件库兼容
    ) {6 Q  b% G& v+ }
  • 跟STM32     Nucleo板完美匹配
    ) z. n4 L! c. z/ ~* n
  • 板载Arduino     UNO R3 接口
  • % k1 q* \* p, ?) `/ j9 O
    1 R. k. @3 H3 \  X1 ]" ?4 x1 N% i
下图是X-NUCLEO-IKS01A1扩展板与NUCLEO板层叠一起后的外观图。
另外,关于该X-NUCLEO板的硬件线路图、使用手册及参考软件包都可以在ST官网免费下载。
刚才前面说了,X-nucleo扩展板是一套系列,除了上面提到的关于MEMS和环境传感应用方
面的扩展板外,还有很多其它扩展板,比方关于BLUE TOOTH,WIFI,MOTOR等应的扩展板
及相关开发资料,有需要或有兴趣可以直接去WWW.ST.COM搜索下载。
至于如何获取这些x-nucleo扩展开发板,可以跟ST MCU相关代理商联系咨询和采购。中文官
网WWW.STMCU.COM.CN的“联系我们”处可以选择合适代理商。[url=mailto:如果实在找不到合适代理商,不妨试着向STMCU社区支持发邮件到%20mcu.china@st.com]如果实在找不到合适代理商,[/url]
不妨试着向ST MCU的社区支持发邮件到 mcu.china@st.com 咨询协助。
* D, y3 o& L$ x% A# ?+ w! {2 d7 @5 T
赞 收藏 评论11 发布时间:2016-1-29 16:32
11个回答
风子 回答时间:2016-1-29 16:54:45
2 R( e2 U% F7 n( D2 ?$ s$ U9 Z: A/ n4 d% W. z% O8 b
当然不一样,X 表示 expansion,即nucleo扩展板
2 [* A0 C/ v; Y2 ]! J8 w% f+ c$ s上面那个绿色的是 DIL24适配板,ST官方也有好多种+ f; I* K. u8 w3 ]
沐紫 回答时间:2016-1-29 17:08:06
谢谢楼主讲解
xmshao 回答时间:2016-1-29 17:20:09
一起学习
wamcncn 回答时间:2016-1-29 18:33:28
你叠加了2个板?
wyxy163@126.com 回答时间:2016-1-29 20:18:15
lkl0305 回答时间:2016-1-29 21:38:36
扩展版很不错的,一般100以内可以到手
zcl201207 回答时间:2016-1-29 21:41:43
xmshao 回答时间:2016-1-29 22:29:16
wambob 发表于 2016-1-29 18:33
6 @, F, t' s2 `  z; d2 b) G: ^你叠加了2个板?
! \! G9 ?8 F! f; b/ b  O是的。上面绿色是个加速度传感器模块。
JackieLaura 回答时间:2016-2-1 11:16:34
有时间自己也可以搞个X板。。。
xmshao 回答时间:2016-2-1 16:28:00
可以的 3 ]9 r' T: L, H9 s# ~. f7 Z, H
那个X-NUCLEO板的原理图、gerber文件、参考库代码都是现存的。
xmshao 回答时间:2016-2-1 16:35:18
再传一个X-NUCLEO板看看。
马达-x-nucleo
马达-x-nucleo
