【安富莱】【RTX操作系统教程】第21章 RTX低功耗之睡眠...
baiyongbin2009 发布时间:2016-2-4 16:45
0 A! f$ I/ A1 z7 d
. i0 f7 `1 Z" T4 q/ a
完整PDF教程和例子下载:https://pan.baidu.com/s/1c0V2Why
2 R: i& v0 u6 }- k& P" v4 z
【安富莱】【RTX操作系统教程】 【RTX操作系统教程】第21ç«  RTX低功耗之睡眠模式.pdf (677.63 KB, 下载次数: 14)
赞 收藏 评论9 发布时间:2016-2-4 16:45
9个回答
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 16:50:02
21.2 STM32F407睡眠模式介绍
    说明:在RTX系统上面实现睡眠方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多睡眠方式的知识请看STM32F407参考手册和Cortex-M4权威指南。
    默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。在运行模式下,CPU通过HCLK 提供时钟,并执行程序代码。系统提供了多个低功耗模式,可在CPU不需要运行时(例如等待外部事件时)节省功耗。由用户根据应用选择具体的低功耗模式,以在低功耗、短启动时间和可用唤醒源之间寻求最佳平衡。STM32F407有三个低功耗模式:
(1)睡眠模式(Cortex™-M4F 内核停止,外设保持运行)
(2)停止模式(所有时钟都停止)
(3)待机模式(1.2 V 域断电)
    本章节我们主要讲解睡眠模式,而在实际的休眠模式编程时我需要清楚那些问题呢?请继续往下看。
5 X* f3 {8 j4 B7 Q6 ^
21.2.1 如何进入睡眠模式
    执行 WFI(等待中断)或WFE(等待事件)指令即可进入睡眠模式。根据 Cortex™-M4F 系统控制寄存器中SLEEPONEXIT 位的设置,可以通过两种方案选择睡眠模式进入机制:
(1)立即休眠:如果SLEEPONEXIT 位清零, MCU将在执行WFI或WFE指令时立即进入睡眠模式。
(2)退出时休眠:如果SLEEPONEXIT位置1,MCU将在退出优先级最低的ISR时立即进入睡眠模式。
    小结:本章节配套的休眠例子我们采用WFI指令进入睡眠模式,睡眠模式的进入机制是采用的立即休眠。因为系统复位上电后SLEEPONEXIT位是被清除的,所有这个位也不需要专门的去设置。另外在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    在RTX系统上,我们可以将WFI指令放到空闲任务里面实现。
  ?+ K1 F  {1 \( _* K
21.2.2 如何退出睡眠模式
    由于我们是采用指令WFI进入睡眠模式,那么任意一个被嵌套向量中断控制器NVIC响应的外设中断都能将系统从睡眠模式唤醒。并且该模式唤醒所需的时间最短,因为没有时间损失在中断的进入或退出上。
    在RTX系统上,主要是周期性执行的系统滴答定时器中断会将系统从睡眠态唤醒,当然,其它的任意中断也可以将其从休眠态唤醒。
  _. T4 p/ {5 u: k9 o
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 16:53:10
21.3 低功耗模式的调试支持
    使用WFI和WFE可以进入低功耗模式。
    MCU支持多种低功耗模式,分别可以关闭CPU时钟,或降低CPU的能耗。内核不允许在调试期间关闭FCLK或HCLK。这些时钟对于调试操作是必要的,因此在调试期间,它们必须工作。MCU使用一种特殊的方式,允许用户在低功耗模式下调试代码。为实现这一功能,调试器必须先设置一些配置寄存器来改变低功耗模式的特性。
(1)在睡眠模式下,调试器必须先置位DBGMCU_CR寄存器的DBG_SLEEP位。这将为HCLK提供与FCLK(由代码配置的系统时钟)相同的时钟。
      调用库函数:DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);即可
(2)在停止模式下,调试器必须先置位DBG_STOP位。这将激活内部RC振荡器,在停止模式下为FCLK和HCLK。
      调用库函数:DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP, ENABLE);即可
4 `# I* j8 Y5 t: Q2 a3 [
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 16:55:25
21.4 如何有效降低休眠模式下的功耗
设计低功耗主要从以下几方面着手:
    1.  关闭可以关闭的外设时钟。
    2.  降低系统主频。
    3.  注意I/O的状态,因为休眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
       (1)如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入。
       (2)如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入。
    4.  注意I/O和外设IC的连接。
    5.  测试低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
4 A7 a  R& _" L+ S! c
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 17:16:52
21.5 实验例程说明) B; C) {4 g! t7 A  a$ o
21.5.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-421_RTX实验_低功耗(睡眠模式)
实验目的:
    1.     学习RTX实验低功耗(睡眠模式)。
    2.     通过函数DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP,ENABLE);保证睡眠模式下调试器正常连接使用。
实验内容:
    1.K1按键按下,串口打印。
    2.K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro。
      任务AppTaskMsgPro接收到消息后进行消息处理。
    3.各个任务实现的功能如下:
    AppTaskUserIF任务   :按键消息处理。
    AppTaskLED任务     :LED闪烁。
    AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号。
    AppTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
    4.关于低功耗的说明:
      (1) STM32F10x有三种低功耗模式:
      a.睡眠模式(Cortex-M3内核停止,所有外设包括Cortex-M3核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)
      b.停止模式(所有的时钟都已停止)
      c.待机模式(1.8V电源关闭)
      (2) 通过指令__WFI进入休眠模式,可以通过任意中断唤醒。
      (3) 降低系统主频或者关闭外设时钟也可有效降低系统功耗。
      (4) 进入低功耗状态前,设置使用的I/O引脚不产生拉电流和灌电流也可有效降低功耗。
    5. 本例程的低功耗实现方法是在空闲任务中调用__WFI指令来进入低功耗模式。未做关闭外设时钟和设置I/O引脚处理。在文件RTX_Conf_CM.C文件中的函数os_idle_demon里面调用函数__WFI。
    6.实际项目中推荐采用官方的tickless模式。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
    1.     用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。
    2.     选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
    3.     降低系统主频。
    4.     注意I/O的状态。
     如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
     如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
     a.在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
     b.在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
     c.在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
      ● 复位引脚(始终有效)
      ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚
      ● 被使能的唤醒引脚
    5.注意I/O和外设IC的连接。
    6.测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
Task Configuration
    Number of concurrent running tasks
      允许创建4个任务,实际创建了如下四个任务:
                AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的消息邮箱数据。
    Number of tasks with user-provided stack
  创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
7 L" m& Y4 w- O
RTX任务调试信息:
    在休眠模式下,无法动态的查看任务的调试信息。下面的是单步调试时状态查看:
程序设计:
任务栈大小分配:
    staticuint64_t AppTaskUserIFStk[512/8];   /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskLEDStk[256/8];      /* 任务栈*/
    staticuint64_t AppTaskMsgProStk[512/8];  /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskStartStk[512/8];     /* 任务栈 */
    任务栈定义成uint64_t类型可以保证任务栈是8字节对齐的,8字节对齐的含义就是数组的首地址对8求余等于0。如果不做8字节对齐的话,部分C语言库函数,浮点运算和uint64_t类型数据运算会出问题。
系统栈大小分配:
外设初始化:
    注意新加的函数初始化函数DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);保证睡眠模式下调试器正常连接使用。
  1. /*5 I# ]4 l( u7 h+ g* `3 w5 U
  2. /*) ~  \, q9 b! P# }5 j6 a" v
  3. *********************************************************************************************************9 \/ b' Q- N5 T) O( f9 Z9 P
  4. *        函 数 名: bsp_Init
    % ], a0 @; f8 q- h
  5. *        功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。# F7 ^- F. S, b9 Z' Z9 z4 y2 {. v8 h
  6. *                         全局变量。+ u, D$ I& ]8 O3 Z' v- `
  7. *        形    参: 无/ h* L" l+ o1 \! A& J
  8. *        返 回 值: 无5 B7 s* D5 B4 m3 F# w' D1 J, Q
  9. *********************************************************************************************************$ s. x8 S1 o' a: E% Q+ S) P/ {+ B
  10. */5 S; b3 V6 ?4 s+ |
  11. void bsp_Init(void)
    ' J, O4 O9 E- S+ x( o
  12. {9 U+ w+ \+ }3 H* ^6 Y
  13.         /* 保证睡眠模式下调试器继续可以连接使用 *// C) X; c, e! n% p
  14.         DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);  w! E7 d9 K2 y' N. q& }
  15.
      r4 ~: i+ \* y& Q
  16.         /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */- l* W9 f5 x4 Z# H) E
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);. K: y/ \- Y+ C/ m+ o) P3 o
  18. . f, E$ E! n' t  [4 y
  19.         bsp_InitUart();         /* 初始化串口 */6 {2 b2 b2 b( U3 t; D' [; o
  20.         bsp_InitLed();                 /* 初始LED指示灯端口 */
    # x( I8 _+ V. J( `" q$ s
  21.         bsp_InitKey();                /* 初始化按键 */
    * n4 D- ?9 I4 i- @3 t
  22. }( c4 f7 d/ o7 N# P5 |" c  ?7 E
1 ]  }0 n1 ?6 p: n! Y' ~7 o  S! a
RTX初始化:
  1. /*
    ! p+ {: ^8 z. n) {
  2. *********************************************************************************************************/ p' v- ~: r# q( A& L
  3. *    函 数 名: main
    # N) K5 y  ?: k1 W3 u- v+ [
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。0 g1 G  A! @( \( {! L2 t
  5. *    形    参: 无& ?2 x0 _% `* Z6 ]9 _; n( l
  6. *    返 回 值: 无( y4 U2 A( c: X) K1 i
  7. *********************************************************************************************************
    & x* \. z& k" ]* d) b
  8. */
    0 y4 B0 g% B8 s# a* }
  9. int main (void)
    5 r3 j1 `9 T- T* G4 c
  10. {   ; F, }- O. f, P0 w- f' ?; O
  11.      /* 初始化外设 */' o: D; @2 y( O4 u5 d5 H
  12.      bsp_Init();
    % U" k! c3 c5 i
  13.     $ U1 w5 U. M4 o1 C8 Y! n) {6 B
  14.      /* 创建启动任务 */% D% n" R2 ], X) B3 O7 j
  15.      os_sys_init_user (AppTaskStart,             /* 任务函数 */
    - H9 o5 p% a7 P* u( s+ R
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */9 T. p7 S7 [! A! n: G
  17.                        &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */* l" B$ l% O, Y4 w: X
  18.                        sizeof(AppTaskStartStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */2 n# n+ F! }* U( X5 X& Y* Z
  19.      while(1);
    # R, R- E# ?$ q, @% m( _$ m* y
  20. }
9 q0 E7 X$ |! b  k, \
RTX任务创建:
  1. /*
    ! T9 N! \: t' i
  2. *********************************************************************************************************1 b3 x( X2 D5 b
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate# e) u+ p2 @9 Z/ p) I" I- |  k
  4. *    功能说明: 创建应用任务
    % y1 w& |8 O3 m$ s; l4 L
  5. *    形    参: 无
    0 e( M' Q9 e6 J1 e2 [
  6. *    返 回 值: 无
    8 [- J: E0 T8 x; A; n7 z4 U% Y
    ! @' P9 z+ i* B$ Y) G2 G
  8. */
      T- ]/ V4 t( }
  9. static void AppTaskCreate (void)
    * H8 r' ]' R* j4 X
  10. {
    ! I- \- h$ w7 B, a9 F( {5 d
  11.      HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF,             /* 任务函数 */
    6 S1 }# Q: j, R% W9 W6 l+ {
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 */
    2 {( C' s  c- T
  13.                                            &AppTaskUserIFStk,         /* 任务栈 */
    ) e7 _# K. A) E0 q- M& e$ [- ]
  14.                                            sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
    # @0 H( ]' u5 a& r
  15.
    7 k* j: @8 M0 t, a. e2 Q9 a
  16.      HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED,              /* 任务函数 */
    . E- D& d7 g2 o# I9 u
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */
    - {0 M9 `6 S- c7 ?" L9 a: l
  18.                                         &AppTaskLEDStk,          /* 任务栈 */
    3 f7 N0 t8 \. x/ Z* l; _
  19.                                         sizeof(AppTaskLEDStk));  /* 任务栈大小,单位字节数 */
    , v* y+ a/ i) a% t
  20.     . G5 @# m4 D2 [5 L/ W/ j9 ^" f1 c: L% m% S
  21.      HandleTaskMsgPro = os_tsk_create_user(AppTaskMsgPro,             /* 任务函数 */, [% ?& O  L# a3 _7 e4 ~! g1 a" O
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */3 [+ w( L8 Y& B5 U- x3 V. n
  23.                                            &AppTaskMsgProStk,         /* 任务栈 */
    4 _. k( E; z* |4 T  s6 x
  24.                                            sizeof(AppTaskMsgProStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */; n, U% {5 R  b( f! h
  25. }
. W+ A- q$ N9 f# A4 t5 z  L
睡眠模式在空闲任务实现,即配置向导文件RTX_Conf_CM.c文件中
  1. /*--------------------------- os_idle_demon ---------------------------------*/
    , Z( a8 v9 b) t# }
  2. #include "stm32f10x.h"9 _! A7 C8 R. {
  3. __task void os_idle_demon (void) {; t. v/ j. E9 ]0 D: ~4 O
  4.   /* The idle demon is a system task, running when no other task is ready */
    " |; n' K  H% I  U& J, D1 z
  5.   /* to run. The 'os_xxx' function calls are not allowed from this task.  */
      h' X1 d8 O% h+ T
  6. 9 X# z7 L9 i. o) |; r
  7.   for (;;) {
    ! x& @. P# }& v  Z6 R% ~0 D1 W
  8.   /* HERE: include optional user code to be executed when no task runs.*/
    0 \# D. B* z3 @
  9.        __WFI();. U  S" m2 ]) b# \9 `8 N  C: x6 n
  10.   }
    # n. {4 O; t( A* M( ]; s
  11. }
% S7 h; X- x. h7 T, `
信号量的创建:
  1. static OS_SEM semaphore;; D; s' I6 d4 @( p% H. |4 h
  2. * ?& e" J% G( J! w, p7 q( h& N# r9 ]# M
  3. /*- J+ j& p1 h6 q' N4 }
  4. *********************************************************************************************************
    + e8 N! A4 G$ C! [& |
  5. *    函 数 名: AppObjCreate
    , K: D6 A4 S3 @9 |/ `
  6. *    功能说明: 创建任务通信机制% [- ~4 j4 w# _; L; _* ]; z
  7. *    形    参: 无
    / _* T+ T4 d; a7 N% A* Z
  8. *    返 回 值: 无2 ]8 g. k' d+ o: V5 A5 R. x" a* n
  9. *********************************************************************************************************! i/ b% n" ^" Y# i% T, ?, k
  10. */: w9 M0 Z5 H% {1 m9 k& m
  11. static void AppObjCreate (void)
    # J6 i0 v2 m4 p5 Q! [
  12. {
    ; [; c5 n& u- Q) F
  13.      /* 创建信号量计数值是0, 用于任务同步 */
    ' n9 ?2 u2 o8 S% ?. {6 h. J/ g
  14.      os_sem_init (&semaphore, 0);& j' U; ]" P6 u6 u  J/ _) z$ |2 o
  15. }
7 Q' h9 @. q% ?- e! k% O
四个RTX任务的实现:
  1. /*
      F1 G7 }' g4 ?1 a9 `, M
    ; l$ w! X8 k% W! X; l
  3. *    函 数 名: AppTaskUserIF
    2 f' y" C# S2 s5 U$ o3 o  g
  4. *    功能说明: 按键消息处理
    # a, f$ e% L" `  Y3 H, f
  5. *    形    参: 无" z8 h0 W3 ?5 \8 _
  6. *    返 回 值: 无( D( e0 C0 h7 Z8 u
  7. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)- }7 r1 e1 m! @4 x
  8. *********************************************************************************************************1 V% F& [! Y* v9 w7 c# Z* d% x
  9. */
    2 S! a/ {% e- b4 `
  10. __task void AppTaskUserIF(void)# p5 P8 E- s' @  H7 z/ ]4 o
  11. {
    3 N" f; U( L! C# ~
  12.      uint8_t ucKeyCode;
    : w0 C6 j& m1 Q/ L5 X
  13. * m3 h0 }0 ~4 J( y: d1 p2 t
  14.     while(1)! n5 e) k/ C  c( E6 E
  15.     {7 m, ^' q4 E& l* V4 j
  16.          ucKeyCode = bsp_GetKey();; `- m8 u  u( ?* a3 l" g7 u2 D
  17.         ( n/ o: x9 D6 o4 r+ `" U
  18.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
    8 d- D" f( ?7 Z- s$ W
  19.          {
    # w5 q1 N  g3 H! {
  20.               switch (ucKeyCode)
    + {; r  f/ s4 E! {7 q4 v! T
  21.               {0 w- g( f9 D9 E
  22.                    /* K1键按下,打印调试说明 */
    / K' y) I9 Z, X* m. T
  23.                    case KEY_DOWN_K1:+ ?0 `5 P8 B; ~' ]
  24.                        printf("K1键按下,使用MDK中自带的RTX调试组件,请务必使用MDK4.74版本进行调试\r\n");
    ) w0 Y2 y! O0 u( O! J) Y5 M/ K
  25.                        break;
    . v2 f" e/ q. E+ |
  26. % w. H4 }9 q6 S% T6 J0 L
  27.                    /* K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro */# R7 f7 S  L1 \  `' H. B
  28.                    case KEY_DOWN_K2:
    2 L6 e2 O) E2 `: ]; @4 v/ B6 A
  29.                        printf("K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro\r\n");/ Z) S# u& X9 I) k
  30.                        os_sem_send (&semaphore);
    ( N' T1 C! t& I) P
  31.                        break;
    3 B2 f! x: [4 f' d
  32. : A+ h6 F+ y  l; w; ]- P/ U
  33.                    /* 其他的键值不处理 */
    * U6 j: ?: g6 w
  34.                    default:
    ' D1 O, M+ E1 a$ N/ [4 g. K
  35.                        break;
    * z7 W. K  J) q; v# T7 ]
  36.               }
    : M3 S4 [! M) O' x/ B6 A& d
  37.          }; S' c5 g; ~' {/ _* ^$ u2 R( o
  38.         6 T1 Q* h; S$ `4 y, D( k* m
  39.          os_dly_wait(20);! s  L  t) k, d2 B3 U: @
  40.      }
    2 j6 l% S4 l# [# M6 ?
  41. }
    4 h9 J4 \! a* k$ T+ l5 }; p' N5 j' `
  42. 5 Q2 C: W/ \$ ]- k6 q# }* I
  43. /*
    & C4 ]& b3 f0 v3 \1 E( X1 \: U
  44. *********************************************************************************************************$ C, W9 |% N( ~( T* j
  45. *    函 数 名: AppTaskLED
    ( g- c! k9 F8 X2 A  Q( {
  46. *    功能说明: LED闪烁。
    $ e" W% ^$ K0 s6 N8 F" w
  47. *    形    参: 无
    ; e) F" v' P6 j/ t
  48. *    返 回 值: 无9 r8 I, H# x6 H+ [
  49. *   优 先 级: 2
    . I9 u4 R$ w$ g% o3 B# y
  50. *********************************************************************************************************
    0 [7 x+ |' u" q: E) l1 D: t
  51. */
    * E6 ]1 \3 i. d3 `0 x
  52. __task void AppTaskLED(void)
    : M' D: K9 s6 K, i+ [- ^
  53. {1 U: N3 p# x+ B$ y" J+ M  T
  54.      const uint16_t usFrequency = 200; /* 延迟周期 */
    1 E& `( Y/ j! n( Q6 I4 n1 _
  55.
    1 N, y+ Y* R! S. b9 @% O+ v
  56.      /* 设置延迟周期 */2 K5 V4 T0 s" a
  57.      os_itv_set(usFrequency);& L* \- F( P' L7 v0 y6 a9 i0 z
  58.     % H2 |5 i& \/ W: {4 X
  59.     while(1)
    ! v* H( y( Q2 H7 V. K
  60.     {' G. L) j1 o( `
  61.          bsp_LedToggle(2);" q; W* y1 f% G$ q( w( ?
  62.          bsp_LedToggle(3);
    ! l0 ^+ T: D9 Y4 b0 W" u  R
  63. ! Q8 \- ?2 L" Q
  64.          /* os_itv_wait是绝对延迟,os_dly_wait是相对延迟。*/
    & C) H: t. r( P1 _( D$ l, j
  65.           os_itv_wait();
    ' i. o' V2 a: C( r  F7 B
  66.     }
    * k$ \" r7 L' A8 ?. ~
  67. }7 `3 w3 K, W0 y& b  }
  68. ' E1 F1 e" ?+ |' U% f( g) i
  69. /*. {0 C; P! p$ b- z; w, v$ S4 {
  70. *********************************************************************************************************) B2 [3 l& u( P! Q' J
  71. *    函 数 名: AppTaskMsgPro
    1 J, u8 h- Q+ V6 h) D0 O
  72. *    功能说明: 消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号# V( T# i# _$ O3 F. B5 s$ |
  73. *    形    参: 无7 _( b  t6 D  F+ \* S" n7 D; E* F
  74. *    返 回 值: 无
    " M/ O, R4 A2 c' ~% d
  75. *   优 先 级: 3 2 n4 I0 J* s/ `4 e8 L) [% N# v2 }
  76. *********************************************************************************************************! p  L6 W$ Q2 u* M
  77. */
    ; @. q: j$ |8 c! e; d
  78. __task void AppTaskMsgPro(void)8 l4 |0 u3 ~' ?& t) o
  79. {0 t' f6 G: Y) d% D5 V. B
  80.      OS_RESULT xResult;
    3 ~9 g) W7 M0 V' `
  81.      const uint16_t usMaxBlockTime = 200; /* 延迟周期 */6 e- E, i) q% N5 T
  82.
    ( D# Q7 z: x0 K$ a
  83.     while(1)! I: U+ ]; o4 p) l. }
  84.     {  @3 L; E$ g4 f5 ^5 H
  85.          xResult = os_sem_wait (&semaphore, usMaxBlockTime);8 `4 V' o7 ~6 g! U6 a  n7 Z* H1 o
  86.
    8 X& ~3 t2 G- n- l0 U- I
  87.          switch (xResult)
    ! h! [4 ^' K# l% r: @- x
  88.          {
    0 h( [3 ?( a0 [8 r: y7 G
  89.               /* 无需等待接受到信号量同步信号 */0 Z. G1 ~, O6 \
  90.               case OS_R_OK:9 Z1 e0 X/ _0 i$ |, J, t$ z
  91.                    printf("无需等待接受到信号量同步信号\r\n");
    / R* p$ {3 Z2 ^" W3 p2 z
  92.                    break;  ; `, g) w. r" u$ G
  93. ) w0 w8 ?+ H1 I! p3 q
  94.               /* 信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号 */
    0 e; O4 B3 `. m" M  A9 e( Y% ~
  95.               case OS_R_SEM:) Y$ @3 Z+ s8 }& e% X* [# o
  96.                    printf("信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号\r\n");3 t& i3 _1 H) q
  97.                    break;
    " b1 x! I' T- L. Y6 Z' @. l9 V: a
  98. # r' Q4 C3 I# w) y+ ]9 V. e' I! u+ l
  99.               /* 超时 */- L" E: n" r7 l; m9 c
  100.               case OS_R_TMO:
    ; |9 O& x) O9 U2 A9 i& I# ^
  101.                    bsp_LedToggle(1);
    7 I2 v/ J; Y2 j' A2 D( Q: k
  102.                    bsp_LedToggle(4);
    6 q& y! }/ G2 O9 N; b% T
  103.                    break;9 A1 ]$ D- @; C9 B8 L( ^5 ~; B; F
  104.              " f8 g" H% O& x' J  {
  105.               /* 其他值不处理 */
    8 q/ J( N$ A8 m+ S
  106.               default:                    % p% {6 f8 F) @3 y% v6 w8 i' v
  107.                    break;3 A1 B% w6 C) r4 \
  108.          }   , d& j% j/ ?$ j. y8 f* h
  109.     }, n4 `8 j$ h" r
  110. }9 H" B8 {5 V5 o
  111. & i  O7 H; g5 Q) ~/ T
  112. /*
    1 N2 A* M$ O. b4 X& W/ K% U
  113. *********************************************************************************************************
    9 i) Q) f3 P. ~" q! i) Q' o; v0 N1 D
  114. *    函 数 名: AppTaskStart/ a% x  v, Y2 x$ X; R# L/ C
  115. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务。这里实现按键扫描。
      z) H: [3 x; i
  116. *    形    参: 无
    4 H1 f7 s% u, F* T' |" j( T( }% T  B
  117. *    返 回 值: 无6 a6 @# K+ u/ f
  118. *   优 先 级: 4 1 c: \/ F0 E: T+ \
  119. *********************************************************************************************************. a9 E: d) C9 L7 j
  120. */
    & D4 B) n4 Y9 P# u+ v
  121. __task void AppTaskStart(void)
    2 g* f4 v4 ^- M6 Y* o
  122. {( b1 I( J6 `% e2 U, B0 N2 j
  123.      /* 创建任务 */6 @7 H0 Q% X5 N  Q. }6 }  {; S$ i
  124.      AppTaskCreate();- w$ L* i. G$ f  d+ `- X
  125.     . G( |* o, X5 H1 y
  126.      /* 创建任务通信机制 */* n) M1 W- F8 T0 }8 V
  127.      AppObjCreate();
    ; M3 B9 f. Z  \" ]* L$ |
  128.     : T  R- I, o+ ^1 ]! K
  129.     while(1)+ x/ ~! M" r# x) @& M; K: Y
  130.     {
    2 ?0 @4 N# q. W$ M; R. `
  131.          /* 按键扫描 */
    , B9 D0 ^8 p* P; g0 W
  132.          bsp_KeyScan();$ K9 w4 P6 c' _- p5 z; s
  133.         os_dly_wait(10);: q/ o) z: y( \9 R; a% A- K7 l
  134.     }
    1 F( W0 d3 A3 q4 }9 J
  135. }
+ i2 J" `$ ?- P" \0 Q: R1 ?& x) V. D( c, u# K/ E# l- a
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 17:23:24
21.5.2   STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-421_RTX实验_低功耗(睡眠模式)
实验目的:
实验内容:
    1.K1按键按下,串口打印。
    3.各个任务实现的功能如下:
    4.关于低功耗的说明:
       (1) STM32F407有三种低功耗模式:
     a.睡眠模式(Cortex-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4F核心的外设,如NVIC、系统时钟(SysTick)等仍在运行)。
     b.停止模式(所有的时钟都已停止)。
     c.待机模式(1.2V电源关闭)。
    5.本例程的低功耗实现方法是在空闲任务中调用__WFI指令来进入低功耗模式。未做关闭外设时钟和设置I/O引脚处理。在文件RTX_Conf_CM.C文件中的函数os_idle_demon里面调用函数__WFI。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
    3.     降低系统主频。
    4.     注意I/O的状态。
            ● 复位引脚(仍可用)。
            ● RTC_AF1引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。
            ● WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。
    5.注意I/O和外设IC的连接。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
Task Configuration
  创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
    Run in privileged mode
  设置任务运行在非特权级模式
* ~. p4 i# @4 z7 \# O. e) M
RTX任务调试信息:
程序设计:
任务栈大小分配:
将任务栈定义成uint64_t类型可以保证任务栈是8字节对齐的,8字节对齐的含义就是数组的首地址对8求余等于0。如果不做8字节对齐的话,部分C语言库函数,浮点运算和uint64_t类型数据运算会出问题。
系统栈大小分配:
外设初始化:
  1. /*
    4 l1 `. x, f9 q/ b7 C
  2. /*6 X. o  f9 F' B2 A, G
    4 n. s. y" w5 d) _1 E
  4. *    函 数 名: bsp_Init: j. z) |* e6 N
  5. *    功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。9 X: T$ r( Z7 X9 [+ Y$ ~
  6. *             全局变量。% j  N# h2 c3 S! o2 r4 f
  7. *    形    参: 无8 t9 C1 U- o( G# q) t, H
  8. *    返 回 值: 无0 U$ L# Q! j4 P, s8 Z
  9. *********************************************************************************************************+ I4 h2 ^- q- ^- P
  10. */
    : p7 N0 W5 e" r5 k9 {( m3 d# J
  11. void bsp_Init(void)5 |# f( v4 Z% G" r2 s, n- }
  12. {
    ) r- ]' W( H: T8 }3 ]$ p3 Z
  13.      /* 保证睡眠模式下调试器继续可以连接使用 */" N( O& Y0 p) a
  14.      DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);+ C& h1 [/ z/ M7 _0 w: X% a
  15.       B; Y9 y+ D/ V' R( U, Y
  16.      /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */2 n; I3 y% U2 c3 U
    - }  m! \3 V2 m& x5 K  y7 W5 i
  18. ! B  ?# }2 E4 s
  19.      bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */, @, a! w: p0 P% H
    $ B  N, {% N& o1 `
  21.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键 */& o2 e6 k( q9 m6 f! C3 {
  22. }
* I& m1 o* j$ }. v5 g
RTX初始化:
  1. /*
    & O1 N4 R$ f+ G/ s9 o
  2. ********************************************************************************************************** \1 N  t; S2 k% B7 K0 v9 T1 H
  3. *    函 数 名: main
    , f6 }2 ]: g) n( f1 o. l
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
    % ]6 {; y" _/ {9 X: i
  5. *    形    参: 无
    ( b/ [3 ?7 M& J" p3 }" M
  6. *    返 回 值: 无2 k2 r8 p* m  }  b
  7. *********************************************************************************************************$ K! w. ]) t; @3 y0 j" V% l
  8. */
    : z. h( I; O' A
  9. int main (void), P9 d/ Y" ]5 K! t
  10. {
    9 S# i1 n% ^3 k6 ]4 O+ T
  11.      /* 初始化外设 */
    - g+ U: I. X$ T* A
  12.      bsp_Init();) c8 a  G" o# t) q& c
  13.     ; \7 v$ K& |4 l' l
  14.      /* 创建启动任务 */2 `: V& ]; z: u0 \7 t) e8 R
    5 |0 h" o7 S( Q/ V* I
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */
    - t# \  J/ U# v+ W/ r
  17.                        &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */4 Q: [9 ?* I  v5 ?7 Z
    / e( N  Y! r% v  Y" J
  19.      while(1);) Z4 Q/ G* q- w
  20. }
. U5 C, K& z, A- ^/ G/ Y. o  G
RTX任务创建:
  1. /*7 c" H. e, G0 n$ N5 X$ c
  2. *********************************************************************************************************% v* S" G$ s: T
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate; O0 B3 H3 u% |8 V, H
  4. *    功能说明: 创建应用任务; l) t; ]9 K; D( Z
  5. *    形    参: 无. `. F! j$ N% S. z3 \* w, c
  6. *    返 回 值: 无
    9 i$ ^6 K  `1 J
  7. *********************************************************************************************************7 g+ n% V& J9 ~, d, ^
  8. */
    7 X; w. \" \; m, e( Z
    2 e) l4 w1 E* N9 j: L
  10. {) \7 P" }$ k# B1 m- s: r
  11.      HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF,             /* 任务函数 */, m. }9 O& a- @
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 */
    % o% O- a3 I+ @  O* B+ c7 B# e( _  N( m
    1 \- F2 S! x) o9 A( F* z$ o
  14.                                            sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */; h. G! y$ A& [+ B
  15.
    3 X1 K) i& Y. N* |
      y, E, X4 C, f# g
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */
    8 c0 m# F+ X& J
  18.                                         &AppTaskLEDStk,          /* 任务栈 */" U6 C! v- C. Z# k/ y+ u; M2 b3 _2 _3 ?
  19.                                         sizeof(AppTaskLEDStk));  /* 任务栈大小,单位字节数 */- ~( A( g( u( z4 e( p4 u* K0 P
  20.     2 f' t* o! U+ ?( p
      D& t& q7 W; i; K+ n7 \* v0 _7 o
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */
    8 t( y) t% h: F; y2 H0 j
    3 J* p; }: J; e
    ' V7 |  X; _" o/ k( w
  25. }
1 \; x9 o4 q8 ?6 q+ s
    % A# U# o0 X, y/ p% v; R" U
  2. #include "stm32f10x.h"9 a/ w) C6 p" s# i4 o, j: d
    + `- ]4 t3 z- \  ]
    ' l& ]0 k5 T9 j: S
    7 a% F% ~. @& h
  6.   j7 \: _2 @* \) {( q- C7 U9 R0 Y
  7.   for (;;) {
    5 c# d9 U8 J& P& C5 S8 b% I( b
  8.   /* HERE: include optional user code to be executed when no task runs.*/4 I! a4 n  K) K1 o5 H
  9.        __WFI();
    ( E# |' a2 D# M: z6 w5 B
  10.   }5 A4 I3 D, [: V% r
  11. }
% K9 _6 f  i3 R9 Y3 _" g5 |
信号量的创建:
  1. static OS_SEM semaphore;  G2 |2 H( w* }; G* s
  2. ; c0 D3 g2 V) E9 Y! a( {( N- x
  3. /*" [8 E% ^; C& q! p  S- o
  4. *********************************************************************************************************% I& Z( A, ^/ e8 h6 E& _. i4 y
    3 t9 g, ^) p* Q& Q2 C0 k  C
  6. *    功能说明: 创建任务通信机制' ]! h# m- p! n% ~
  7. *    形    参: 无
    ( G5 v2 P# ^' Z0 c) q: z; Y8 @8 G! I. U
  8. *    返 回 值: 无- h3 u& O, n/ v
  9. *********************************************************************************************************5 b/ s7 |, N8 S% k8 k
  10. */, {0 S1 ~) w- Q
  11. static void AppObjCreate (void)1 {7 u: P  t' w% E& M" |
  12. {. M* F6 }, D/ E/ ~& S  m. _9 Z& h
    ) Z2 ^4 r3 b* a% f7 i9 o1 _, H, j! z8 f
    $ L9 _% Y) ?' ~  m, L: Y( y# I8 J2 A  y
  15. }
2 A& I% p- Q$ E! S
四个RTX任务的实现:
  1. /*- ^6 k* ~' `& @4 q0 d, L) r/ l+ e
    & [) J& h2 d2 O& g
    1 |  Q% j5 O+ D6 q! Q
  4. *    功能说明: 按键消息处理
    1 W4 c5 S+ ~9 D* S5 h
  5. *    形    参: 无5 G, ~* [+ B* ^: }8 c( I
  6. *    返 回 值: 无" p2 P. [% d. t. @) a
      M) i" ]/ W2 G$ V# k. ^
    1 z/ F0 M; }/ L- B0 _
  9. */
    ( @; w6 n1 C; I8 v% [* j: h, j
    / X0 a; _7 \5 ?; O( t( [! D
  11. {
    / R( Q, p( Q: M
  12.      uint8_t ucKeyCode;9 @1 F  m  k8 Q5 z$ m( H7 ~
  13. 8 h6 U, z; D4 i
  14.     while(1)
    & d& s  D# M7 u. ^
  15.     {
    , _0 F  b% u" }
      _$ M# W, l# z, B! P5 B' f4 E
  17.         ! o( U" t  l+ r
    ! Z7 V* s8 Q% _' _2 M
  19.          {0 \1 l: q- O3 U. G6 [
  20.               switch (ucKeyCode)4 i" e! [6 p% ]
  21.               {+ ]* ^8 W: Q1 k( B# a
    # N/ o; O- P& c5 K+ d
  23.                    case KEY_DOWN_K1:  [% r- ~! e/ k* n/ S& X
  24.                        printf("K1键按下,使用MDK中自带的RTX调试组件,请务必使用MDK4.74版本进行调试\r\n");* M: a* G, b, s- ~# H) q
  25.                        break;
    9 ^6 ]( ^4 W, F, T/ i8 }3 T
  26.   y, l" g. {  n- ~& Y4 r) L1 Y
  27.                    /* K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro */0 l1 S) T, }% s7 [" b/ M
    0 K/ y$ C2 J8 ^
    : A7 h" i0 d3 l- A/ a; ~
  30.                        os_sem_send (&semaphore);; z# M; u' R) z2 Q; N* f
  31.                        break;
    % N0 E- z, |! v1 [/ w" u' H5 C2 Q
  32. 9 L& z/ W8 o2 r" X
  33.                    /* 其他的键值不处理 */
    9 n) C) @- J8 D9 J
  34.                    default:                    , N4 E9 [/ a) W+ w8 q% g$ i, j
  35.                        break;
    ' g5 q9 ]) h+ ?% ~8 H& L% b) Y
  36.               }
    1 e# q  P3 t+ D3 S% K( _/ J. U
  37.          }
    / `6 {0 }4 ]: n
  38.         - A6 g4 Z! c* G( m/ L
  39.          os_dly_wait(20);  V+ D3 A' e. E# K
  40.      }
    7 F( `; v2 d2 m: Q$ F/ T
  41. }
    & q; I8 u; F2 o
  42.   |2 F# }# X( h# a
  43. /*
    9 m( D0 @  K8 u% h( w: z
  44. *********************************************************************************************************/ {( a/ g8 h: u8 G6 ]2 f, X
  45. *    函 数 名: AppTaskLED  ~1 a3 l9 b. D9 h2 `, Z* U
  46. *    功能说明: LED闪烁。
    9 W; l2 X! s. s+ v, K: K5 A# k8 Z
  47. *    形    参: 无' D% H$ ]* A2 h/ J! x. D
  48. *    返 回 值: 无
      W  |3 z' [: _% |/ H+ Q
  49. *   优 先 级: 2 8 d5 O/ _5 S) v7 R! ?) M/ @9 b
  50. *********************************************************************************************************! E  f5 r4 S7 i- W# M6 l
  51. */
    2 |/ d$ Q+ @4 N  {3 b
  52. __task void AppTaskLED(void); h/ y- `% c7 r% V  Q( S
  53. {1 F- a5 g) x: L/ G/ Q& U* m
  54.      const uint16_t usFrequency = 200; /* 延迟周期 */  W5 t7 R, _& P" K
  55.
    6 ]# v6 n+ [7 o5 T" f8 G
  56.      /* 设置延迟周期 */
    8 i; h2 U/ A4 }2 T- A
  57.      os_itv_set(usFrequency);: l7 R" r; D' H! \( _
  58.     ( l8 @! u" S" O: ?
  59.     while(1)% e( x' {9 R- w' [% m7 \$ t
  60.     {& V0 B1 ]( I0 t& D
    3 b: _2 K' u3 x# S
    : n; J9 z6 O& G" a
  63. 1 p7 r" N3 a/ l3 ?/ u) G
      x; n  H7 _7 Y0 V
  65.          os_itv_wait();- p+ ^6 X# v6 ~. J( p$ `
  66.     }/ g- U; o' ?6 f% {3 G, V
  67. }
    / n9 G+ F* b  Z) Q
  68. # A: X; e4 c) M8 B' g4 N4 [
  69. /*
    2 x- u! ^9 O7 P( H7 l; |+ B
    9 y1 W: q6 A4 r+ E2 z& u7 u/ |
  71. *    函 数 名: AppTaskMsgPro) v6 j' O$ O3 d4 t+ D0 Z" J
    5 H8 B4 _. M, O3 q% h
  73. *    形    参: 无
    4 C. d2 S0 r5 `: o% x. w
  74. *    返 回 值: 无: C) e) u& g- J: {1 A
  75. *   优 先 级: 3 ; ]9 A4 p' i3 f* ~
    % P4 }$ E5 ^( x* a  d+ i$ X' `. ?
  77. */2 ^) T( R4 _( G+ ^- ^; t
    5 Q( s/ p# b$ ^* T
  79. {4 m  b  \$ Z# R: K' J% `4 g
  80.      OS_RESULT xResult;8 g- W% G& d7 P5 m0 K
  81.      const uint16_t usMaxBlockTime = 200; /* 延迟周期 */' W6 K7 X0 q) c) |
  82.     5 A3 j, a. W6 x0 P3 Q
  83.     while(1)6 B9 J) d' O7 s' Y7 G% J
  84.     {
    ' A8 @" l. {% K7 a/ z* O
  85.          xResult = os_sem_wait (&semaphore, usMaxBlockTime);  b  q4 X9 M- L
  86.
      Z1 ?% S7 O3 {6 |
  87.          switch (xResult)0 i6 y8 B% G& R4 ^- x+ A1 B
  88.          {
    . L* H5 j; b8 p: \
  89.               /* 无需等待接受到信号量同步信号 */% L' S* }0 j) v  G/ E6 t$ d4 w
  90.               case OS_R_OK:# \  I  C! Y1 E$ H( ?
  91.                    printf("无需等待接受到信号量同步信号\r\n");9 K6 c7 E. f# _, f3 p
  92.                    break;
    ! z6 e& o5 @% t, q/ \
  93. $ {5 u* q, ]% {; s
    3 N$ z* g2 u& ~9 a& b7 @" q% j1 Y
  95.               case OS_R_SEM:7 [+ \6 \1 v+ Q( V4 j. N
      J6 w( w0 s9 C. f$ @7 G
  97.                    break;$ q% ~) }, K( q' X
  98. ! Q% N0 ^' _0 U3 M0 F$ z
  99.               /* 超时 */) y5 ]* D9 ?3 }; n% s7 i/ c
  100.               case OS_R_TMO:4 }% e2 {- h: }9 o
    3 ]$ d4 f$ g7 |+ D
  102.                    bsp_LedToggle(4);9 n! p1 e$ z# t& i$ m' m
  103.                    break;( C" i$ @% G1 I7 O. d5 }' o4 m3 ?$ u9 t
  104.              3 r1 C0 _  \6 a6 }+ g6 l
  105.               /* 其他值不处理 */
    ) ^; e; W* j8 K1 w4 k
  106.               default:
    5 N9 J, G0 a3 {6 I# c1 G" n
  107.                    break;
    - |) S" b5 L- G( M9 c% u/ p" F% R2 S
  108.          }
    & M$ k3 H; H0 {% r9 u) X$ @- B; s
  109.     }5 v8 f' D% j* ]% j- h! Y6 L
  110. }5 V$ I, O$ F# f( O8 }  \( g, F
  111. 3 g0 ^1 ~4 I1 p0 D2 I8 ^/ O6 b
  112. /*" u7 O- y( v" _/ `# u
  113. *********************************************************************************************************0 }2 S! l; f* r; F
    . r  C" E4 n# a6 b
    $ ]9 S! r% ]0 [
  116. *    形    参: 无$ v( C2 v' j1 I
  117. *    返 回 值: 无9 t4 W  u" c6 L: X! s% z
  118. *   优 先 级: 4 7 E" z$ I* f/ i
  119. *********************************************************************************************************8 u6 N# J! p) q9 s$ [
  120. */
    ; @) h0 B$ p( U& f* q1 ?
  121. __task void AppTaskStart(void): a; i# ?- m! J
  122. {: B% \0 _7 C2 o. ]/ R
  123.      /* 创建任务 */7 l' J1 L7 |& v& ]7 S
  124.      AppTaskCreate();+ f8 ~/ F0 O* J* I4 Z: H2 p& m
  125.     * i3 ]: t: R7 k, }( w; j* o$ W; H
  126.      /* 创建任务通信机制 */
    6 K5 L1 z5 H. N" T: m# `* e- T- ^
    1 C; S; n& m$ B5 f8 ?
  128.
    7 `* @" m- Y! o. `' v& g
  129.     while(1): t1 F! H/ i* V) F3 u% G
  130.     {
    0 B7 A7 q  i" Z. Y8 V5 b
  131.          /* 按键扫描 */
    & x/ b, p$ V; ^4 s, i- {
  132.          bsp_KeyScan();% _% W7 G1 a. G3 |' w/ D
    ; ?$ p7 J9 l1 e
  134.     }7 L1 _0 x0 v1 G6 b5 D4 o0 D3 P5 n# R5 x  }
  135. }
7 d% _4 S6 X: A: d6 U, j. ?# Q4 ]6 F
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-4 17:24:21
21.6 总结
    本章节主要为大家讲解了RTX低功耗之睡眠模式,这里仅是提供了一种睡眠模式在RTX上的实现思路,有兴趣的同学也可以想一些其它的实现思路。
( N8 n8 c/ y$ |! W0 s0 b
肽宰1 回答时间:2016-2-8 20:42:26
新年快乐,恭喜发财
feixiang20 回答时间:2018-1-15 20:54:45
可真有耐心,谢谢了
liangxin-129065 回答时间:2018-2-6 15:22:09
谢谢分享
