【安富莱】【RTX操作系统教程】第23章 RTX低功耗之待机...
baiyongbin2009 发布时间:2016-2-16 14:52
本帖最后由 baiyongbin2009 于 2016-2-18 15:25 编辑 2 ]) X1 G% D$ ^2 S
2 J7 s* B" q6 b! g
完整PDF教程和例子下载:https://pan.baidu.com/s/1c0V2Why/ Y) S( N3 d! r" X$ u
' d! E6 X$ b! |7 f- Z0 k* l
5 y0 l: s7 @* z) {# d: L7 U0 J 【RTX操作系统教程】第23ç«  RTX低功耗之待机模式.pdf (662.13 KB, 下载次数: 12)
赞 收藏 评论5 发布时间:2016-2-16 14:52
5个回答
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-16 15:02:00
23.2  STM32F407待机模式介绍
    说明:在RTX系统上面实现待机方式仅需了解这里讲解的知识基本就够用了,更多休眠方式的知识请看STM32F407参考手册和Cortex-M4权威指南。
    在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
    STM32F407有三种低功耗模式:
    (1)睡眠模式(Cortex™-M4F内核停止,所有外设包括Cortex-M4核心的外设,如NVIC、系统滴答定时器Systick等仍在运行)。
    (2)停止模式(所有的时钟都已停止)。
    (3)待机模式(1.2V电源关闭)。
    本章节我们主要讲解待机模式,待机模式下可达到最低功耗。待机模式基于Cortex™-M4F深度睡眠模式,其中调压器被禁止。因此1.2 V域断电。PLL、HSI振荡器和HSE 振荡器也将关闭。除备份域RTC寄存器、RTC备份寄存器和备份SRAM)和待机电路中的寄存器外,SRAM 和寄存器内容都将丢失。
    在实际的待机模式编程时需要清楚那些问题呢? 请继续往下看。
; K7 n- X9 V$ m! x3 x; k. P
23.2.1 STM32F407如何进入待机模式
    在RTX系统中,让STM32进入待机模式比较容易,调用固件库函数PWR_EnterSTANDBYMode即可。
" O7 s* [  P  s7 q$ S3 H; \
23.2.2 STM32F407如何退出待机模式
    让STM32从待机模式唤醒可以通过外WKUP 引脚上升沿、RTC闹钟(闹钟A和闹钟B)、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、RTC 时间戳事件、NRST引脚外部复位和IWDG 复位,唤醒后除了电源控制/状寄存器,所有寄存器被复位。
    从待机模式唤醒后,程序将按照复位(启动引脚采样、复位向量已获取等)后的方式重新执行。PWR 电源控制/ 状态寄存器(PWR_CSR)中的SBF状态标志指示MCU已处于待机模式。
    在开发板上面是通过K2按键来唤醒,K2按键使用的引脚就是RTC入侵事件检测引脚PC13。
4 t5 b3 n7 G5 [$ P
23.2.3 STM32F407使用待机模式注意事项
    待机模式要注意以下问题:
(1)将选择的待机模式唤醒源(RTC闹钟A、RTC闹钟B、RTC唤醒、RTC入侵或RTC时间戳标志)对应的RTC标志清零,防止无法正常进入待机模式。
(2)待机模式下的 I/O 状态
    A. 复位引脚(仍可用)。
    B. RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、RTC闹钟输出或RTC时钟校准输出进行了配置)。
    C.  WKUP引脚 (PA0)(如果使能)。
/ \" o2 `7 ^( ]$ i/ ~# j1 x
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-16 15:38:36
23.3  实验例程说明
( }" S8 u; s  W! E0 [
23.3.1 STM32F103开发板实验
配套例子:
    V4-423_RTX实验_低功耗(待机模式)
实验目的:
    1.     学习RTX实验低功耗(待机模式)。
实验内容:
    1.     K1按键按下,串口打印。
    2.     K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro,任务AppTaskMsgPro接收到消息后进行消息处理。K2按键还有一个功能就是将系统从待机模式唤醒。
    3.     K3按键按下,系统进入到待机模式。
    4.     各个任务实现的功能如下:
  AppTaskUserIF任务   :按键消息处理。
  AppTaskLED任务     :LED闪烁。
  AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号。
  AppTaskStart任务    :启动任务,也是最高优先级任务,这里实现按键扫描。
    5.     关于低功耗的说明:
    (1)   待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M3深睡眠模式时关闭电压调节器整个1.8V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
     (2) 从待机模式唤醒后的代码执行等同于复位后的执行。
    6.     实际项目中推荐采用官方的tickless模式。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
    1.     用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。
    2.     选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
    3.     降低系统主频。
    4.     注意I/O的状态。
    如果此I/O口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
    如果此I/O口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
    a.在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    b.在停机模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
    c.在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
    ● 复位引脚(始终有效)。
    ● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚。
    ● 被使能的唤醒引脚。
    5.注意I/O和外设IC的连接。
    6.测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
Task Configuration
Number of concurrent running tasks
  允许创建4个任务,实际创建了如下四个任务:
                AppTaskMsgPro任务 :消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的消息邮箱数据。
    Number of tasks with user-provided stack
  创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
RTX任务调试信息:
程序设计:
任务栈大小分配:
    staticuint64_t AppTaskUserIFStk[512/8];   /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskLEDStk[256/8];      /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskMsgProStk[512/8];  /* 任务栈 */
    staticuint64_t AppTaskStartStk[512/8];     /* 任务栈 */
    将任务栈定义成uint64_t类型可以保证任务栈是8字节对齐的,8字节对齐的含义就是数组的首地址对8求余等于0。如果不做8字节对齐的话,部分C语言库函数,浮点运算和uint64_t类型数据运算会出问题。
系统栈大小分配:
外设初始化:
    使能WKUP引脚PA0,用于将系统从待机模式唤醒。在bsp.c文件里面调用。
  1. /*8 Y$ y4 ~/ U" k) z2 b* x
  2. *********************************************************************************************************% ^$ M, v0 e( Y4 I0 ]1 I  I+ J
  3. *    函 数 名: bsp_Init& C, e8 G, H) ]- d3 j
  4. *    功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。* y* h/ K1 M6 T3 H2 J) a
  5. *             全局变量。
    6 J6 |/ ]; f" w
  6. *    形    参: 无8 Y: Z/ I% G; m# |
  7. *    返 回 值: 无8 ?4 T4 o4 g& G1 Y7 B" H1 c5 i, `
  8. *********************************************************************************************************' w& R( g$ ~( e+ K
  9. */
    ; v& J' x' Y' j2 F8 C
  10. void bsp_Init(void)
    * L6 C  ~& i0 R; f/ B
  11. {
    * x3 G& I2 g' S2 E) t5 {
  12.      /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */$ g* @/ @) R  t- k: i
  13.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
    ) a* i1 V8 g4 i5 Q, i$ @- e4 a. a
  14.
    ( F. w7 G9 `$ e# Y# ]/ F
  15.      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);- B) \7 U3 k2 t7 C" v) D6 \
  16.
    . N  f+ t# k4 i  ]$ J8 L! S. _
  17.      /* 使能WKUP 引脚PA0,用于将系统从待机模式唤醒 */' I4 W* _4 }6 Z- u  R$ I
  18.      PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
    # z$ ~. C0 k2 S) K8 h+ O8 z
  19. ' O( _, g& r7 Q+ ^) A' j
  20.      bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */; a" [% B0 p. s& G
  21.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */6 C/ q* Q% n8 G2 }' l
  22.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键 */" |5 Q; e  Y, q2 m
  23.     % Y  C7 M9 F9 ^5 E
  24. }
; W, r/ M( W: O3 u
RTX初始化:
  1. /*  T4 E+ g  T: c, `( u! u
    1 u, D, d' h! \/ A* [
  3. *    函 数 名: main
    3 i. S) [) v7 N  U( b- u) }
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
    & _1 A+ C7 R7 Y* l6 [9 k  A
  5. *    形    参: 无2 W9 d. N* c+ Q2 H  [& B$ T& k8 U- b
  6. *    返 回 值: 无
    " e* A4 e8 K6 |
  7. *********************************************************************************************************
    ) u  m: A( X; ?
  8. */
    & ^" F& ]4 w0 q+ W
  9. int main (void)
    ! Y* ^# X  S. x" Y  @/ f
  10. {
    1 I( J) t4 t5 j0 s/ N5 X" [
  11.      /* 初始化外设 */
    ! Q0 n% E8 K7 C1 Z6 ~
  12.      bsp_Init();
    6 o! F+ S) d) b
  13.     7 `: U' W5 h3 m- O
  14.      /* 创建启动任务 */
    ' X4 E  s; L! `3 C
  15.      os_sys_init_user (AppTaskStart,             /* 任务函数 */' B0 \# z8 t8 X5 ?; R4 v
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */
    3 |: w5 @; u$ n7 P, |- z
  17.                        &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */" ]9 [  p/ r! W4 M
  18.                        sizeof(AppTaskStartStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
    + b0 Y  @3 F# P
  19.      while(1);9 g, x# x  \  P9 D7 D6 ~
  20. }
+ z% L" ~. q/ n$ I0 q
RTX任务创建:
  1. /*" K5 c9 d5 M6 q( O
  2. *********************************************************************************************************2 m3 o: M. A' U+ I3 S
  3. *    函 数 名: AppTaskCreate
    " U6 Z3 _- L- _
  4. *    功能说明: 创建应用任务
    5 P: j& L' J# A0 t( y$ |
  5. *    形    参: 无
    4 w1 F0 O3 z+ L$ A. S( W% X
  6. *    返 回 值: 无
    * s5 _( i( N; |+ M4 s
    , P* y# c+ ^7 ]1 ?
  8. */5 d! T5 }: a& u/ D
  9. static void AppTaskCreate (void)  {! l6 L. Q8 T0 X2 ]5 w
  10. {  T0 M0 p8 p6 b) r) l; w1 I
  11.      HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF,             /* 任务函数 */
    9 z4 W- p" x. p7 B9 ]0 Q
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 */: R" _6 Z2 J# \9 x; `  ]2 h
  13.                                            &AppTaskUserIFStk,         /* 任务栈 */
    ! h- J' w: r! g/ Z3 u2 m
  14.                                            sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */1 I3 o! @4 m! n9 o
  15.
    9 J, _. B4 V5 ^$ x
  16.      HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED,              /* 任务函数 */
    3 B8 X2 l6 c4 d$ S" V/ a! B7 V" H( z- F
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */
    ( d, e0 q  ~- G& k1 N# ~( [
  18.                                         &AppTaskLEDStk,          /* 任务栈 */
    " A* C  C$ b0 |$ z. \) q) q4 E3 G  b
  19.                                         sizeof(AppTaskLEDStk));  /* 任务栈大小,单位字节数 */
    6 ^/ h3 o! b6 z
  20.     0 i8 r( y  b- g3 S2 Y' [
  21.      HandleTaskMsgPro = os_tsk_create_user(AppTaskMsgPro,             /* 任务函数 */" y1 G+ F2 x  e3 {6 P" E: M
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */
    6 ?8 `  P4 Q" z$ X0 E9 W
  23.                                            &AppTaskMsgProStk,         /* 任务栈 */
    6 j; c3 }/ ~' z- r& X
  24.                                            sizeof(AppTaskMsgProStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */
    2 O1 H! a) M% |
  25. }
) b$ I: W' l* I
信号量创建:
  1. static OS_SEM semaphore;; l$ f6 L5 f& E
  2. " N) a9 _1 i1 X6 r& \- r( E- _
  3. /*
    0 |! l& I/ E) {. B: Y) ~, \+ Q
  4. *********************************************************************************************************: J2 t/ F/ J5 U( k3 G2 O
  5. *    函 数 名: AppObjCreate
    4 w4 Z( |0 k1 U! y- q% V/ |9 G
  6. *    功能说明: 创建任务通信机制9 r- N* e2 {6 _& z, D7 Q2 m
  7. *    形    参: 无
    - z. _. V4 K$ z$ g7 q
  8. *    返 回 值: 无
    # o5 |9 Q! E  Z; |; {0 o
  9. *********************************************************************************************************
    5 q' `, ^& |1 }) L9 y& b
  10. */
    1 }; s- K% }9 ^( Z) J/ T$ H
  11. static void AppObjCreate (void)
    7 Y* Q- R7 f4 z( v6 p5 {' l5 ?8 e# i0 T
  12. {7 M; l6 [$ H$ o3 r4 S; u8 w
  13.      /* 创建信号量计数值是0, 用于任务同步 */
    8 ]  X( Q" {5 n& a: A8 y7 [$ {
  14.      os_sem_init (&semaphore, 0);0 f9 F* v9 \6 q0 |& {5 U6 [! `
  15. }
9 @0 x& \9 A  s2 a$ p  X, T' D
四个RTX任务的实现:
  1. /*( \: E3 E7 p3 h% K: u' Z5 h
    6 y6 X9 x( j; ?* G( n6 g6 ?
  3. *    函 数 名: AppTaskUserIF
    5 N$ W/ n7 ~3 A/ a( V! M- @5 C
  4. *    功能说明: 按键消息处理
    2 O3 T  t/ u; S6 F* d
  5. *    形    参: 无
    8 P5 w6 B- R# R+ z2 R6 m9 q
  6. *    返 回 值: 无
    6 p! C: Q) \' G' v
  7. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)8 L& ?1 ?# m; R0 j: h6 l; _- B
    , g/ e4 K* s( P- b  x2 k4 g
  9. */% m8 d% U3 S  D1 g1 n. H5 F
  10. __task void AppTaskUserIF(void)  p. e) I- Y- v7 [. Y9 [
  11. {
    7 ?; m  |, ~, m+ ?
  12.      uint8_t ucKeyCode;
    . @5 h) m& U( T5 _# w. f
  13. . t3 ~, A: Y; k/ Z" f
  14.     while(1)! o' U2 L* `. F& A8 x
  15.     {1 D/ j4 F/ X9 F2 o
  16.          ucKeyCode = bsp_GetKey();  f6 A1 p' e2 ?
  17.
    - h0 o, b  [' l
  18.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)& {* z2 m7 |# b- [
  19.          {* p5 g* X0 c# R- ^% V
  20.               switch (ucKeyCode)6 a7 }9 ~& v9 A+ b! O4 U& R$ T
  21.               {
    6 x3 g, m0 h1 i9 q5 v
  22.                    /* K1键按下,打印调试说明 */
    4 [! d! [& s/ y4 H3 w* F& @- H/ ]/ s3 B
  23.                    case KEY_DOWN_K1:
    4 X; s' |+ B, {& c' Z/ I
  24.                        printf("K1键按下,使用MDK中自带的RTX调试组件,请务必使用MDK4.74版本进行调试\r\n");' s0 K% w4 Q+ J$ l, l
  25.                        break;  $ U; a2 e" L" |
  26. ( \% \8 N( g8 Y; x. d* L! {
  27.                    /* K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro */9 h1 k) q( G# X, s
  28.                    case KEY_DOWN_K2:
    / [8 J& Q8 s2 e4 D, O, C6 K
  29.                        printf("K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro\r\n");
    , z5 |+ r8 l4 m  q! X' j- [3 _
  30.                        os_sem_send (&semaphore);" m8 z0 [& H+ T
  31.                        break;
    8 l/ N0 h+ ^( H5 ~) [
  32. & F6 p; t# s% P7 e8 U  R4 x
  33.                    /* 其他的键值不处理 */
    1 ~5 s  `; X, F& R- R6 S
  34.                   default:
    5 {* b: J- y. @0 W  g2 G& j$ o) C
  35.                        break;) M: k( v3 h' {$ M* a( u
  36.               }4 a1 W: `6 F$ J# X! t
  37.          }# l2 J; z' n4 ~* x+ u/ }
  38.
    / W# Y9 _6 E3 c* v6 w
  39.          os_dly_wait(20);
    5 _  F# l9 A- U* j& T- p  N( b2 w9 _) X
  40.      }* N( ?2 @; l, V; l0 `$ S( I
  41. }9 N# X* o9 b4 O' c3 n: F
  42. / |- x: P) k. X; @9 A9 t
  43. /*
    . U1 F6 ?1 [7 h! g* K7 l# D
  44. *********************************************************************************************************
    & C8 S+ `$ K, ~/ z  e
  45. *    函 数 名: AppTaskLED
    - R. ^$ J( A4 [. E" X4 r
  46. *    功能说明: LED闪烁。$ ?0 u- ]' H: d9 L
  47. *    形    参: 无% I6 Y! ?3 u, N  V2 e
  48. *    返 回 值: 无* J0 z" }! r) [- v) G2 B9 r
  49. *   优 先 级: 2
    2 x4 ^4 z: u; p" Y% e0 N7 O
  50. *********************************************************************************************************! K' H; ]  A5 j  f9 i/ d1 [
  51. */5 D+ s. z- P- t, g0 \, G
  52. __task void AppTaskLED(void)7 l! g9 _' Z. F* {3 f
  53. {
    * t. r3 U) [; a4 ~5 Q4 U
  54.      const uint16_t usFrequency = 200; /* 延迟周期 */
    $ c+ x$ q( M  b# M. i* K% N: T
  55.     ! s3 y. U$ N) R: r- d
  56.      /* 设置延迟周期 */: Z3 y$ X* b. ?3 r7 N
  57.      os_itv_set(usFrequency);
    2 b( z. R  [% m% \3 Z6 H& G
  58.     9 z) `( m! p% D, M, @
  59.     while(1)9 L4 r' c" R; F) I7 B0 G* w2 g
  60.     {
    7 I6 o$ `( u# r: ?
  61.          bsp_LedToggle(2);
    5 p( E8 V+ }& y: U
  62.          bsp_LedToggle(3);' s0 {3 k7 P$ y, A0 i
  63. ! Z( t6 P. o: h! _9 [
  64.          /* os_itv_wait是绝对延迟,os_dly_wait是相对延迟。*/
    . z2 m8 q$ g1 {) y2 C1 p7 P# r
  65.          os_itv_wait();
    5 ^( M" M, P/ `* j+ B* T2 M( S1 v
  66.     }" W5 R+ f  Y' p. C
  67. }7 Q/ F$ S9 a4 A6 `9 w  H/ w( Z
  68. : q. l, I% v% H  h: i
  69. /*3 I% \5 A# G, I$ V
  70. *********************************************************************************************************3 d/ @& \$ d; v. D0 H$ i
  71. *    函 数 名: AppTaskMsgPro9 o2 X' g; U7 ]
  72. *    功能说明: 消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号! \, F* J  D4 _$ ]. P" D2 D  ~% S
  73. *    形    参: 无7 R2 o& L( l7 f6 M( v6 G! t, b
  74. *    返 回 值: 无  p0 O- l# ?0 h* e
  75. *   优 先 级: 3
    8 C1 N6 i. K- r  b8 K' ]
  76. *********************************************************************************************************9 T) j, D1 A8 B3 Y6 [
  77. */
    5 ^" J: x" c! A. G  C: g5 `
  78. __task void AppTaskMsgPro(void)
    : x/ U+ C  q1 R1 r+ W$ x
  79. {
    4 l% t+ S) W, E) A; i: F
  80.      OS_RESULT xResult;
    , {5 A* u( `* E5 i9 \5 h: K' v
  81.      const uint16_t usMaxBlockTime = 200; /* 延迟周期 */
    + \; Q+ p. N/ m6 F! c
  82.       A: a' h3 b) @( p( z2 z8 |
  83.     while(1)8 j8 k3 L' j. k* M. j
  84.     {( e1 [; J3 J( V1 s9 j" D1 m- T* x
  85.          xResult = os_sem_wait (&semaphore, usMaxBlockTime);
    4 J' E3 [3 H5 _& d& d2 ?
  86.         , d" V4 c8 k6 K$ [) W' [
  87.          switch (xResult)
    9 d& X1 U9 K. H% i
  88.          {
    3 ?' g0 |7 r  z7 Y: Q* J. Y# f3 i
  89.               /* 无需等待接受到信号量同步信号 */
    ! N) N5 G' O. B
  90.               case OS_R_OK:' h. D) ?" G3 Y8 M) l& |2 `5 k4 }
  91.                    printf("无需等待接受到信号量同步信号\r\n");8 U7 v  x6 n2 V  D+ h( Y2 E: U9 h! z
  92.                    break;  + u) W: ]* i7 s. l. h- K0 U4 H
  93. ; Z0 N0 O( P" q$ `
  94.               /* 信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号 */* @$ L( e6 _+ t% i7 [+ l# O
  95.               case OS_R_SEM:6 z/ V( W9 t+ O  O  x# P- `' y
  96.                    printf("信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号\r\n");* h" V2 [, C. J; Y
  97.                    break;
    ! G7 C1 y; O9 \/ I4 ]1 o
  98. % [0 ]1 R1 q1 u
  99.               /* 超时 */, l; i/ x" h  K) R
  100.               case OS_R_TMO:- G' g3 Q& S2 w0 S( i
  101.                    bsp_LedToggle(1);. c+ E' }, f" P2 M
  102.                    bsp_LedToggle(4);
    . f1 z) p. Q; F  [( P
  103.                    break;* k& F5 j% R- o7 ?& l: x# ~
  104.              / m+ }2 Z# k5 M' |# g
  105.               /* 其他值不处理 */+ S- g* C$ u: z( ]/ \
  106.               default:
    0 {, d: }; C& U4 A; r7 ~( i
  107.                    break;
    1 u1 T6 E, d/ j+ R$ Y! ?+ C& I
  108.          }
    & A3 U8 L- s0 u1 B* N) H$ y6 k
  109.     }, m2 ]  O! ^& {2 y5 z6 P) h# C
  110. }
    . d7 |$ P) v4 U; C7 X
  111. 6 q$ A2 g0 D- o
  112. /*/ f4 o  D0 w( Q/ X( p& |
  113. *********************************************************************************************************8 }8 |1 _6 R! N9 K6 D, J
  114. *    函 数 名: AppTaskStart* N, b9 x4 S4 s7 b2 k
  115. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务。这里实现按键扫描。
    - G6 }3 V. [8 T- z2 P- {
  116. *    形    参: 无9 V7 M6 I( w! l2 d" T) b- C
  117. *    返 回 值: 无9 }  p9 v4 G' ~0 f( F6 r, |: ~# r
  118. *   优 先 级: 4 / o; j2 x# T  D
  119. *********************************************************************************************************' U$ _, k. F- a
  120. */! J& d1 R& \# i5 `9 m
  121. __task void AppTaskStart(void)% W( w) N$ K: u# B8 L* R6 w% b" r
  122. {/ G. i# b& d1 \& j% f
  123.      /* 创建任务 */
      }% Z: K+ O2 @! y# k9 F7 Q# W
  124.      AppTaskCreate();# G" D2 f% i, @' N9 o
  125.
    3 {4 R4 \6 c+ x9 V4 r0 ]
  126.      /* 创建任务通信机制 */, `$ A1 I$ Z& [: w; m
  127.      AppObjCreate();
    7 X' j, w' F% F% W
  128.
    8 a) ^0 J7 {+ D! }
  129.     while(1)
    ' D6 w8 i9 ~  h
  130.     {
    ! E3 I3 |& p& ^: ]
  131.          /* 按键扫描 */" `' E2 V+ l* _) M0 ^0 H( e2 N
  132.          bsp_KeyScan();# _& o! l) v; ?  J
  133.         os_dly_wait(10);: V6 i1 ^2 f" ]
  134.     }- F0 D) f; O. f' t
  135. }
/ P: V$ Z8 E3 K% Y1 b; J
' {2 y( v! Y' I% J# R5 }
, v) W, M0 ~- L- R+ T/ ^1 w
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-16 15:44:02
23.3.2   STM32F407开发板实验
配套例子:
    V5-423_RTX实验_低功耗(待机模式)
实验目的:
实验内容:
    1.     K1按键按下,串口打印。
    3.     K2按键还有一个功能是将系统从待机模式唤醒,唤醒方式是用过K2按键对应的引脚PC13检测RTC的入侵事件。
    4.     K3按键按下,系统进入到待机模式。
    5.     各个任务实现的功能如下:
    6.     关于低功耗的说明:
     (1)  待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在Cortex-M4F深睡眠模式时关闭电压调节器整个1.2V供电区域被断电。PLL、HSI和HSE振荡器也被断电。SRAM和寄存器内容丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
    7.     实际项目中推荐采用官方的tickless模式。
设计低功耗主要从以下几个方面着手:
    3.     降低系统主频。
    4.     注意I/O的状态。
         ● 复位引脚(仍可用)。
      ● RTC_AF1 引脚 (PC13)(如果针对入侵、时间戳、 RTC 闹钟输出或 RTC 时钟校准输出进行了配置)。
      ● WKUP 引脚 (PA0)(如果使能)。
    5.注意I/O和外设IC的连接。
RTX配置:
    RTX配置向导详情如下:
Task Configuration
  创建的4个任务都是采用自定义堆栈方式。
RTX任务调试信息:
程序设计:
任务栈大小分配:
系统栈大小分配:
RTX初始化:
  1. /*
    - o4 Y# c4 ?" Q* H6 k
    # I8 K3 ?+ D# l+ v& K0 G
  3. *    函 数 名: main6 g" `( N6 J" N& [: M
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。; _: O* F. p7 f
  5. *    形    参: 无
    0 ?3 x3 s% j7 H1 _* n4 j
  6. *    返 回 值: 无& l, G4 J  n& p/ J  f7 K
    ; \7 f# [! a0 y1 |. S4 B
  8. */3 E1 c2 H! w; @- Z5 z
  9. int main (void)$ \) x+ b: R: M% V
  10. {
    * R  z& H0 k7 n3 r$ D+ d( H
  11.      /* 初始化外设 */8 d2 l; F9 l* o
  12.      bsp_Init();9 F* |  k. j$ F+ U* U$ p
  13.
    3 w( `; i' Z  V* D4 Z2 {
  14.      /* 创建启动任务 */
    3 V4 d9 d& G& y9 Z) H* l
  15.      os_sys_init_user (AppTaskStart,             /* 任务函数 */' t! M8 @, B& z
  16.                        4,                        /* 任务优先级 */. E% W) O, V* D: z' s; N7 X
  17.                        &AppTaskStartStk,         /* 任务栈 */6 s7 Z# ^( w1 r' ]; w* \7 T
    ! u$ l/ a1 j+ a7 p5 R3 I
  19.      while(1);
    7 k" }0 d% T. o1 e1 y
  20. }
: J( g% T& C( w; g' O- I+ L
RTX任务创建:
  1. /*( y) V$ M! S- N2 `  b6 p& V
  2. *********************************************************************************************************5 ?; L- W- w; F" l$ A
    $ V3 @* d! |0 a1 a
  4. *    功能说明: 创建应用任务
    & C5 g  Q* c2 r" |' B
  5. *    形    参: 无
    ) ~% M% }: v$ v6 w
  6. *    返 回 值: 无- u! o# b6 L- ?
  7. *********************************************************************************************************+ R, n- B) Z. g( J: t
  8. */$ I, _0 y2 T! h! N$ E1 J. D0 d) R
    ' ~  Y1 G1 K5 V% s5 Y
  10. {
    1 n. `% K1 i/ s
  11.      HandleTaskUserIF = os_tsk_create_user(AppTaskUserIF,             /* 任务函数 */, V! |$ i  M& E, ~
  12.                                            1,                         /* 任务优先级 *// G/ Q+ z) ]6 K
  13.                                            &AppTaskUserIFStk,         /* 任务栈 */; r3 i0 b: U! e
  14.                                            sizeof(AppTaskUserIFStk)); /* 任务栈大小,单位字节数 */, w+ d% {5 R9 R. Q
  15.     ) s  l6 _6 j# @+ g! V2 a2 Q9 j8 U
  16.      HandleTaskLED = os_tsk_create_user(AppTaskLED,              /* 任务函数 */: [3 x0 O: i$ t& G5 ^
  17.                                         2,                       /* 任务优先级 */; }. x: ]7 e" Z5 F; b- I  ]
    5 ]$ o# h! C3 D6 [
    1 X. W7 v5 f0 s: V
  20.
    $ }* O( ]4 b$ Y# L
  21.      HandleTaskMsgPro = os_tsk_create_user(AppTaskMsgPro,             /* 任务函数 */" m' O4 w. ~! q# Z1 `! N% J" l, c
  22.                                            3,                         /* 任务优先级 */0 c- a% y" B6 H3 |5 m( Y8 W. N
  23.                                            &AppTaskMsgProStk,         /* 任务栈 */0 ?4 P4 Z% C9 E5 D5 I
    ( |% B- g% k7 U+ C" i# s2 x
  25. }
" q1 q( X' X4 w9 Q
信号量创建:
    % J% i$ R" Z+ B2 H+ G
  2. + a( d( n/ V) I- e7 X- J
  3. /*
    8 v) M" Q$ n8 q  s/ X
  4. *********************************************************************************************************) A: U! X8 Z' V) p
    ' v" b( C5 V) x1 V+ x. }! T! g4 X, }
  6. *    功能说明: 创建任务通信机制" x) }: J3 V# ~% h
  7. *    形    参: 无, I/ y% \0 J$ F  R. P/ V
  8. *    返 回 值: 无
    " @* L* q( u* i+ l7 z2 c: A+ i
  9. *********************************************************************************************************$ z  l" n& h% b' s2 t1 v1 P- p
  10. *// ]/ I- H7 ~# E. ]9 R6 Q/ l
    7 \+ j/ |) \% u* e
  12. {* R% U  j& R$ n4 V0 T
  13.      /* 创建信号量计数值是0, 用于任务同步 */) P: P' J& S7 a! w( Y  @/ ?' l6 F+ }* I
    $ F4 H0 Y! J" U, c% Q% {( P
  15. }
( h, n# Q! }2 d/ [, W7 [
K2按键(PC13引脚)RTC入侵事件检测的实现,在bsp.c文件中:
  1. /*
    3 H) s# ]6 n- b2 q$ r
  2. *********************************************************************************************************( Q9 {7 f% ?9 `/ B4 f1 L
  3. *    函 数 名: bsp_Init$ q$ c0 [$ D, B* E: i
  4. *    功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次
    5 M1 x" X/ G$ {5 l# ]
  5. *    形    参:无
    . X+ J" M! P" V2 i
  6. *    返 回 值: 无
    4 M& }) O4 i0 n# N* R- I8 Z
  7. *********************************************************************************************************6 u' t. h- p  R5 A8 l/ h* \
  8. */
    # C0 a" p+ m4 R. l7 l/ e, T2 L
  9. void bsp_Init(void)+ p$ T) [( e! ^! ^0 m, g
  10. {7 |- U: H/ K8 W# E/ C/ @
  11.      /* 优先级分组设置为4, 优先配置好NVIC */
    ! V" t8 \/ c; c; U/ r
  12.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
    # I- P( [! F" \0 f7 F
  13. . I  J  u1 G1 Z5 G) A
  14.      bsp_InitUart();    /* 初始化串口 */
    * v  O" h1 R/ {4 t9 S
  15.      bsp_InitKey();         /* 初始化按键变量(必须在 bsp_InitTimer() 之前调用) */
    & L8 B4 J: D' {5 }+ u
  16. 6 [6 g- E! Y' c. F4 C
  17.      /* 针对不同的应用程序,添加需要的底层驱动模块初始化函数 */
    5 F& V( s+ ~1 T
  18.      bsp_InitLed();         /* 初始LED指示灯端口 */
    ! Y- {% I- ~2 v7 z. g( u
  19.
    # l/ d( z$ B6 [7 `" @# }
  20.      bsp_rtctamper();% d1 c2 S8 j2 j6 U2 l
  21. }
    2 Q7 @8 X) U  g' I, F
  22. 4 `$ M- B7 s' ~4 L# v/ H6 h
  23. /*! }4 D3 H4 C  E- d( Y  \9 ?! b
  24. *********************************************************************************************************
    3 j  x+ Y5 J4 Z: h2 r# C
  25. *    函 数 名: bsp_rtctamper" h! b' _( L* C+ @* W" ^$ f
  26. *    功能说明: 配置RTC的入侵事件来唤醒待机模式,另外用户不需要写入侵中断函数。% T3 W: N. ^/ B. m1 {
  27. *             因为系统进入到待机模式后,检测到入侵事件后系统的执行过程等同于进行复位。  o6 m8 H- G+ K) j. i6 g: Y
  28. *    形    参: 无
    / ]# V& W3 l) e
  29. *    返 回 值: 无
    - x' D" c3 Z3 h6 J& j/ P
  30. *********************************************************************************************************6 o. }7 M1 Q" b/ k# t$ H
  31. */- A5 O$ B/ c; ^. k
  32. static void bsp_rtctamper(void)# y- X2 q* G' O) D3 t
  33. {) }1 Q! C- W4 R5 Q4 _; y# u& I$ [
  34.      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    9 M6 N. G5 l, k. R1 y: t! ]+ q6 C
  35.      EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;1 B6 P' z; e* v6 A" Y# L' y- T9 f5 j
  36. : }; r. U: C& |) q2 |6 K
  37.      /* 使能PWR时钟 */% n2 z. {; @7 i1 Q7 Y; k" n
  38.      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
    # I4 s# g' s9 v& R/ q* a
  39. ' J$ @% g+ F% d$ X2 c( e
  40.      /* 允许访问RTC */7 |- ~6 ^, n. @  @2 Z
  41.      PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    # o# v# @1 r0 f* S4 O: s9 R7 h! C
  42.     : `9 A+ x- y# e
  43.     /* 选择RTC时钟源 LSI */
    , Y5 k3 M8 A* e0 N, F
  44.      RCC_LSICmd(ENABLE);
    0 B( l3 a- f7 R6 P
  45.      while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) != RESET);- B5 a4 Y- ]6 j; j" n# {
  46.      RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
    ! \  n0 l4 m- q% P, A! Q: R
  47. : v4 x# b  X, r/ x7 @0 C: @% V
  48.      /* 使能外部中断 */
    ; {$ g5 n# ~% g  f. q  t3 @' K
  49.      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line21);
    $ J) c0 x, A! \
  50.      EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line21;0 H) H; z4 o* g7 B; e& M
  51.      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
    / z$ b; g# @, y* K) u
  52.      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    / C; }% c6 ~% _
  53.      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    , ~& ~1 w$ M. U! e4 c- p) F. s
  54.      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);5 }/ A* Z8 s* c: }% e+ ]; z
  55. - P% i. n8 {1 K8 w- o, G
  56.      /* 使能中断通道 TAMPER */
    $ ?, z8 B. U. h4 K: c9 b5 p
  57.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TAMP_STAMP_IRQn;
    % {4 b' n8 ~- ~, z- ?* x" H3 `
  58.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    5 S1 n# F' N5 X1 q+ O& \0 l
  59.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    7 b; @& p& k1 D3 n6 n  U" `
  60.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;; u; G' l' G7 B# ~& K4 W, |) l
  61.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    " j$ s& ~! ~9 ?
  62. 4 i# A4 p9 V  n; {0 V4 J" B
  63.      /* 禁止Tamper 1检测 */
    - d& O$ b& _* m
  64.      RTC_TamperCmd(RTC_Tamper_1, DISABLE);+ F* s6 `" ?+ g5 R" w2 C
  65.     5 a6 v$ @3 c+ V7 q4 x* R
  66.      RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_TAMP1F);
    ! m; I' a5 f: w1 {" A" v
  67.      RTC_TamperTriggerConfig(RTC_Tamper_1, RTC_TamperTrigger_FallingEdge);3 D! ~( S! ]( o1 C4 O( }
  68.      RTC_ITConfig(RTC_IT_TAMP, ENABLE);
    * X: i0 H+ f1 Q
  69.      RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TAMP1);
    " l2 Y& B& C, a3 H+ |9 c0 u
  70. / d3 `; ?" C% ~( c, S) |8 I
  71.      /* 使能 Tamper 1 detection */+ m- y/ f/ o5 F8 X; S& z3 C
  72.      RTC_TamperCmd(RTC_Tamper_1, ENABLE);% h! K, E6 |0 @- V
  73. }
" T: r+ p; n! m3 {! F; b9 u  ?
四个RTX任务的实现:
  1. /*2 m1 Z2 H6 g3 {( a. G. V
  2. *********************************************************************************************************: |( L- o% p: i% J; Q
  3. *    函 数 名: AppTaskUserIF/ H( l/ x% ^$ ^, H: P
  4. *    功能说明: 按键消息处理     # g# S7 e$ C" c
  5. *    形    参: 无* ~# {0 Y, H" |: i
  6. *    返 回 值: 无2 m% z% \9 p% {+ _
  7. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)! }0 J& v2 D( v9 R
      i4 V7 [" i& n6 s
  9. */4 ]& }7 B% L$ {7 C) O
  10. __task void AppTaskUserIF(void)# B7 [9 L' V' n. z2 I" S. M
  11. {4 n1 ]7 r6 W( |; Y* t1 N6 v
    $ {  y: I* |/ q
  13. % H" D& H6 i% r4 I' v
  14.     while(1)( v' M3 \, x/ v* G8 z
  15.     {: \# k  y6 z% y5 X: A7 t7 F
    2 O9 J# C" z0 Y# V& l, }5 ~; \
  17.
    : {& R8 E+ \" B6 i  Y; f0 P
  18.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)$ k/ _8 w8 q# a
  19.          {1 R3 `4 x5 G3 e! d! O1 C
    2 U% Z1 \: \2 g/ K: R; M' @
  21.               {* z9 I, `3 S3 |9 y2 y" P. D/ ^% z
  22.                    /* K1键按下,打印调试说明 */; G! |9 K, Q; Q( w; r
    3 y0 V' D/ {/ ]3 }
    , U0 D$ i  ]3 V, k. F5 ?, L! M
  25.                        break;  6 r) z3 X  u  y1 \" Z
  26. , {+ v# B  h9 I- O, H. n
  27.                    /* K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro,K2按键还有一个功能就是将系统从, j3 r+ y( M0 c0 D1 R
  28. 待机模式唤醒*// m  C( \# M+ F! n* I) s0 s
  29.                    case KEY_DOWN_K2:; M8 R. |3 N% L0 {
  30.                        printf("K2键按下,直接发送信号量同步信号给任务AppTaskMsgPro\r\n");
    6 {1 n  f* x; B5 B
  31.                        os_sem_send (&semaphore);
    : }! \1 c. `' e* x4 e8 P  O$ g
  32.                        break;
      `+ h/ J+ X9 m: D6 M- l
  33.
    / o+ ?" p8 ~* P
  34.                    /* K3键按下 进入到待机模式 */3 V" P5 e+ P  y& ]) M
  35.                    case KEY_DOWN_K3:
    6 f' c1 L% N/ j# ~9 c
  36.                        printf("K3按键按下,系统进入待机模式,按K2按键将唤醒\r\n");
    ( _* b- F8 c2 p8 j& T7 d1 ~: n. X
  37.                        PWR_EnterSTANDBYMode();
    ( h% T1 F) K! H/ ~% K9 f
  38.                        break;9 E5 i3 s& M4 i
  39. 3 i% ~7 i0 O/ |/ E) o
  40.                    /* 其他的键值不处理 */
    . ], A) i' e% j7 C
  41.                    default:                    + U( b2 B, j! e$ U* ?
  42.                        break;
    6 s+ ~$ N6 E( Y) u5 |2 j
  43.               }
    ( \& U' N3 H6 G9 ^6 H3 }5 F
  44.          }  Q3 I# h: p  X! i
  45.         1 q9 a9 ~  A1 ^' Q0 ~) z2 j
  46.          os_dly_wait(20);
    " v2 ?* {8 C2 Q+ f1 {/ e# D
  47.      }
    0 T% T% U2 A# }" A! `  c
  48. }
    2 v4 v; \2 g9 E
  49.   u9 ^. [- Y# _5 [+ S1 z/ z$ }
  50. /*
    ( C. ^1 f. `/ {9 ?7 j7 M
  51. *********************************************************************************************************3 Z# o. g2 P  Q% ~& _* j
  52. *    函 数 名: AppTaskLED8 d  W. Q6 k0 P, m, g) ^# z/ e
  53. *    功能说明: LED闪烁。
    * |& d, G, A9 h, |/ d
  54. *    形    参: 无& O# q6 f; F9 |% V( y; ~- b& ?# X
  55. *    返 回 值: 无7 o8 ~6 m( F$ E$ i8 o! U
  56. *   优 先 级: 2
    $ ^+ I+ Y1 m3 e5 \4 J7 Q7 X6 }
  57. *********************************************************************************************************
      P4 f7 t8 J. e& k, c: ]/ [% E
  58. */
    9 }5 F; T0 t* q. s% V% C
  59. __task void AppTaskLED(void)! W' y3 ~; f7 q$ p6 q- k
  60. {
    & F. @) w: {! ?2 {' q! w
  61.      const uint16_t usFrequency = 200; /* 延迟周期 */
    & l7 k1 f( t$ x
  62.
    ( T2 ~4 s" a9 ^% b- K% R
  63.      /* 设置延迟周期 */0 P* Q8 C% I0 @8 S/ n5 e; r
  64.      os_itv_set(usFrequency);
    % N. R+ t' i8 I+ G
  65.     7 u( a: o8 N  d2 [9 f
  66.     while(1); G. m% @5 e- a, T
  67.     {
    ( ?( J+ t! G7 I- a# l3 g* v3 p
  68.          bsp_LedToggle(2);" q: `, ^, E# }
  69.          bsp_LedToggle(3);- w# k+ V7 R, y( i& J
  70. 8 n+ V" i# e) ]; P9 F
  71.          /* os_itv_wait是绝对延迟,os_dly_wait是相对延迟。*/+ K5 c$ W% W* e
  72.          os_itv_wait();
    8 \3 ?0 w5 z. ~! N: W- L# U
  73.     }
    : d3 ~0 g+ O; I+ X
  74. }
    ( {& i! Q: T0 @5 C( Z$ A
  75. 2 O1 t, [) ^% `" Q
  76. /*
    ) ?( k' p+ g3 ]: k
  77. *********************************************************************************************************' S3 i( x. B5 v4 P
  78. *    函 数 名: AppTaskMsgPro% y( f0 V6 A  r: y( t$ D% Q
  79. *    功能说明: 消息处理,等待任务AppTaskUserIF发来的信号量同步信号
    % E5 b% `1 e) ?$ N& k' N: G
  80. *    形    参: 无
    , p3 Q6 X+ X7 r0 u9 U. K
  81. *    返 回 值: 无3 M' T- y" L7 W# ]1 F
  82. *   优 先 级: 3 & a1 n/ {: k3 {4 F- L- S( v" p
  83. *********************************************************************************************************# H5 E: J$ p" B5 z- A; e
  84. */
    5 I8 e3 K4 v1 B6 H, J6 i
  85. __task void AppTaskMsgPro(void)
    4 s: X2 u4 F0 e" v1 o' y
  86. {% Z2 Y- A. @7 D; a
  87.      OS_RESULT xResult;) _' N9 [  {1 S8 n# w5 C
  88.      const uint16_t usMaxBlockTime = 200; /* 延迟周期 */
    / ?/ K" n! q) J
  89.     ( X) e5 F- g) w6 [8 F; b
  90.     while(1)
    / x9 q- p. Y0 e( v% \, A3 [
  91.     {
    ! `. T4 E. t% B4 W
  92.          xResult = os_sem_wait (&semaphore, usMaxBlockTime);
    ) ~, v# }: u* R  ^7 W
  93.
    3 P& l% @# `3 b  P$ y
  94.          switch (xResult)
    7 m- R+ F# ]! X1 {- g% @, h
  95.          {
    9 U3 y# n$ p! n# v( t
  96.               /* 无需等待接受到信号量同步信号 */7 `) n  ^% n2 h* g. i; r
  97.               case OS_R_OK:
    , \  |+ A- [0 p. P2 F- U" p
  98.                    printf("无需等待接受到信号量同步信号\r\n");; J  C, g8 s' `1 m& B
  99.                    break;  ' {3 O1 X7 J: b1 ^9 F
  100. / r! q) Y; z7 C# p/ T
  101.               /* 信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号 */
    & K5 B! C7 d6 Y6 @$ m
  102.               case OS_R_SEM:
    / R! g2 V. N+ I7 c2 t8 g
  103.                    printf("信号量不可用,usMaxBlockTime等待时间内收到信号量同步信号\r\n");- W/ h" t9 x/ t' j' d
  104.                    break;
    ( [& |& C4 b8 z# Y7 }6 L+ e
  105. # {6 r9 x  h% m
  106.               /* 超时 */0 I/ j4 W4 j. V2 ~
  107.               case OS_R_TMO:
    . w, E- e# J1 X2 u8 J; c1 c  J3 [- Z- q
  108.                    bsp_LedToggle(1);
    5 w# R& d2 b6 y( g( u; \0 d$ ~
  109.                    bsp_LedToggle(4);
    2 b: p$ S) V# h: I9 }
  110.                    break;
    6 _/ K# |& ?2 a( k7 s
  111.
    % M3 g- d2 {! y8 {6 V2 E& y
  112.               /* 其他值不处理 */, f$ O, v" H  N5 P- i( T
  113.               default:
    % X$ ]0 c+ D% D  ?+ f7 C- I
  114.                    break;+ |; E/ h8 w/ p; _  f
  115.          }
    : l+ w5 @! s2 \
  116.     }
    & C4 d8 a$ |. L1 f' ~
  117. }' r1 h3 \3 l; s1 v
  118. 9 Z- N. z& b$ Y
  119. /*
    7 S! N, [6 `) O3 U) M3 Z- F
  120. *********************************************************************************************************
    . l1 C* [3 u' W/ O* ]+ F* Q2 Y7 |
  121. *    函 数 名: AppTaskStart% H& i8 ~5 ~2 s( a
  122. *    功能说明: 启动任务,也就是最高优先级任务。这里实现按键扫描。
    / W9 Y" r- |# t! i7 d0 k4 C3 ?
  123. *    形    参: 无
    / w+ [+ J1 ~+ D$ j4 i
  124. *    返 回 值: 无% \7 `/ E7 h0 h- W5 r
  125. *   优 先 级: 4 3 p$ ~" j7 m. m4 @, `5 _4 N8 Y
  126. *********************************************************************************************************$ b2 W/ v8 P- w6 P. h% s$ {
  127. */
    5 W$ x* {2 q: T9 h
  128. __task void AppTaskStart(void)
      O+ M: v$ d8 a! r6 G* A9 t& M& x
  129. {% j0 h' K- x. H+ E# @. |; ]2 u) x
  130.      /* 创建任务 */. r" T9 r2 [8 s/ D- y+ o0 r
  131.      AppTaskCreate();
    % V5 x( k# \4 i! o; A
  132.     * G$ q# S4 d* X% g& p
  133.      /* 创建任务通信机制 */3 S- K1 Y& c6 s$ U- A: T
  134.      AppObjCreate();- I6 b  A. n  r2 `( W) ?. X
  135.     + c, i9 O5 N- s) @( M( C' P6 ?
  136.     while(1)! F1 _7 P, c+ N* a* V/ L
  137.     {* [. X! K' U+ i4 |2 a9 Z% |! X
  138.          /* 按键扫描 */
    6 w" S' T! F3 s! S; X6 a8 B
  139.          bsp_KeyScan();
    2 u- w1 v. f! I8 `% i
  140.         os_dly_wait(10);( m0 ]% f" q$ d" Q" b
  141.     }
    1 q2 L6 g+ i3 D+ \6 y
  142. }
2 {9 L7 t0 m) a; X% b
! l+ ?9 e1 t1 ]( M+ `0 i" `5 g
baiyongbin2009 回答时间:2016-2-16 15:44:39
23.4 总结
    本章节主要为大家讲解了RTX低功耗之待机模式,这里仅是提供了一种停机模式在RTX上的实现思路,有兴趣的同学也可以想一些其它的实现思路。
9 C; u( X) j( y8 [. \; x6 N
yanhaijian 回答时间:2016-2-16 16:41:59
好东西,还是去安富莱官网下载PDF版本的。
