rom存放代码大小问题
大坤哥 提问时间:2016-2-18 13:27 /
赞 收藏 2 评论23 发布时间:2016-2-18 13:27
23个回答
湉湉 回答时间:2016-2-19 00:01:24
wuzhujian 发表于 2016-2-18 14:27
64K Flash的CPU,其Flash实际上为128K。
ST的福利。
不过 的确是这样的 实际有128K 标称的64K
any_014 回答时间:2016-2-19 14:47:58
ST为何要这样做?
zcl201207 回答时间:2016-2-19 19:56:24
陈万垒 发表于 2016-2-18 14:04
48 546 bytes of readonly  code memory
  20 363 bytes of readonly  data memory
  19 115 bytes of  ...
代码大小和储存在电脑上的文件大小是不一样的,虽然有一定联系但不要混为一谈。从你贴的图来看,代码大小是48k左右,当然毫无问题。。。
yanhaijian 回答时间:2016-2-20 10:15:58
ST的福利。
真的假的?有没有什么证据。
yanhaijian 回答时间:2016-2-20 10:17:07
被楼主搞乱了。
大坤哥 回答时间:2016-2-22 15:52:49
any_014 发表于 2016-2-19 14:47
ST为何要这样做?
可能是定价策略吧
大坤哥 回答时间:2016-2-22 15:54:15
zcl201207 发表于 2016-2-19 19:56
代码大小和储存在电脑上的文件大小是不一样的,虽然有一定联系但不要混为一谈。从你贴的图来看,代码大小 ...
从我用stlink工具软件读取的芯片flash内容来看,最末尾的数据已经是存在了0x08010d20这个位置,这已经是大于64k了。
大坤哥 回答时间:2016-2-22 15:55:12
yanhaijian 发表于 2016-2-20 10:15
真的假的?有没有什么证据。
你自己可以试一试,写个小程序在大于64k的地址保存读取数据你看行不行
废鱼 回答时间:2016-2-22 17:02:19
楼主可以看一下bin文件中的数据,有可能不必要的函数影响不到程序。可以写入再读取出来,对比一下bin文件是否一致。
12
