请问V3.0的固件库是否支持F100系列的?
软件工人 提问时间:2016-2-24 15:14 /
赞 收藏 评论3 发布时间:2016-2-24 15:14
3个回答
xmshao 回答时间:2016-2-24 21:18:04
如果说是ST官方固件库的话,至少也是3.5了。 用V3.5吧。
软件工人 回答时间:2016-2-25 11:14:28
谢谢,一直用3.0的,还没用过3.5的,不知道区别可大?如果支持的话想用3.0的库直接移植F100
huaiqiao 回答时间:2016-2-25 15:49:08
软件工人 发表于 2016-2-25 11:14
谢谢,一直用3.0的,还没用过3.5的,不知道区别可大?如果支持的话想用3.0的库直接移植F100 ...
一般来说,软件都是向下兼容的。高版本的兼容低版本的。F100没用过。
