请问GPIO的默认电平在哪儿?是参考手册的复位电平吗?
beary 提问时间:2016-2-29 22:44 /
LED   配置了上拉  ,配置完默认是亮的
KEY上面那个wakeup配置了下拉,另外三个配置上拉,
为什么这么配置啊,反过来配置行不
网上查了一下,
上拉表示引脚内部接了一个电阻,然后接高电平
所以灯亮了
可是我给LED配置下拉也会默认亮的,
我查到资料说GPIO有默认电平。。。
请问一下,应该怎么解释呢?
赞 收藏 评论6 发布时间:2016-2-29 22:44
6个回答
飞翔的起点 回答时间:2016-3-1 08:54:29
STM32关键初始化后默认是低电平。其次,你回去好好复习下电路基础知识。你图上的LED要点亮还是熄灭,只是跟你LED0标号的地方是高电平还是低电平决定的。
zhoupxa 回答时间:2016-3-1 09:15:59
MCU在复位后GPIO的状态一般为高阻态,电平高低由外部电路决定
在对GPIO初始化后其状态即确定
beary 回答时间:2016-3-1 09:18:43
在对GPIO初始化后其状态即确定 ...
谢谢回复,我是跨行业的,之前没接触过电路,只是会C,
请问一下,我发的图是否可以看出来?
废鱼 回答时间:2016-3-1 14:38:33
配置完后,将IO设置书输出高。
飘云如风 回答时间:2016-3-1 15:56:03
默认初始化的电平为0
long9527 回答时间:2016-3-1 16:10:13
复位默认低电平吧
