请教一下Cube MX用户文件如何处理
wayhe 提问时间:2016-3-1 08:42 /
我初次使用Cube MX,发现cube mx从新生产文件后,原来放src文件夹下程序文件全没了。
赞 收藏 1 评论17 发布时间:2016-3-1 08:42
17个回答
xmshao 回答时间:2016-3-1 13:03:51
你的用户代码要写在工具提示的
./* USER CODE BEGIN 3 */
int j = 0;
GPIO_PinState LED_State = GPIO_PIN_RESET;
  while (j < 10)
  /* USER CODE END 3 */
之间,否则再编译时会不予理会,你就白忙了。
wayhe 回答时间:2016-3-1 17:34:43
安 发表于 2016-3-1 14:37
我也发现这个问题了,一次不注意,CUBE配置异常后,给初始化掉了。把所有的文件都删掉了。建议楼主多备份。 ...
我也是,幸好前一天复制了一份到U盘。不然半个月的工作量全清零了。
Paderboy 回答时间:2016-3-1 09:22:50
你设置问题,好好看下。cube选项。。。
wayhe 回答时间:2016-3-1 09:41:24
谢谢!我有勾选:keep user code when re-generating
废鱼 回答时间:2016-3-1 14:37:22
我也发现这个问题了,一次不注意,CUBE配置异常后,给初始化掉了。把所有的文件都删掉了。建议楼主多备份。目前没有找到好的解决办法。
飘云如风 回答时间:2016-3-1 15:57:31
设置选择每个栏目中相应的配置
wayhe 回答时间:2016-3-1 17:32:39
xmshao 发表于 2016-3-1 13:03
你的用户代码要写在工具提示的
我讲的问题不是删除文件中的用户代码,而是删除了src文件夹下的:xx.C文件,整个文件删除。
BG4RFF 回答时间:2016-3-1 22:39:47
又一次另存覆盖也是回到了从前
无帝老三 回答时间:2016-11-29 09:15:22
楼主解决了吗?
分享一下解决办法呗
wamcncn 回答时间:2016-11-29 09:24:12
备份吧,这个最可靠
jcx0324 回答时间:2016-11-29 09:29:05
拿hal库出来自己建立工程,别相信cube
adlu 回答时间:2016-11-29 09:40:59
我用了那么久,没发现这种问题。
三好学生 回答时间:2016-11-29 10:12:49
学习了,至少以后经常备份的。
无帝老三 回答时间:2016-12-13 17:47:44
你的用户代码要写在工具提示的
这是用户代码,不是用户文件啊
12下一页
