我现在已经写好了代码,将YCbCr转换成RGB565,并丢到显示RAM中去了,但是显示的图像还是不对。不知道哪里出了问题,我TW9912设置的问题还是YCbCr转换成RGB565的算法的问题。 还有如下几个疑问: 1:我现在采用的是硬件同步方法,就是设置TW9912输出VSYNC,和HSYNC信号,通过F4的这两个信号作为图像采集同步信号获得数据。设置后,数据是收到了,但看图像数据有点不大对头,每个收到的32BIT数据大体都相同,显示出来的图像也不对,所以很怀疑采用VSYNC,和HSYNC输出信号这样方法对于TW9912是否可行?我在网上看到有人用TVP5150作为视频解码芯片,就是采用TVP5150输出的VSYNC,和HSYNC作为同步信号的,按道理又应该可以的啊; 2:TW9912规格书上说该芯片输出采用BT656格式,这个格式我在网上看到的资料都是介绍将VSYNC,和HSYNC这两个信号放在数据区里边的,外面没有。如果将这两个放在数据区的话,采用逐行扫描的话应该如何配置F4的几个标志寄存器,有这么用过的? 3:也请帮忙扫扫盲,所谓逐行是否是先传一行奇数行再传一行偶数行。。。直到一帧完全传完?看过网上的一些资料,隔行扫描的话是先传所有奇数行再传所有偶数行,所以这样的话在将图像显示前需要先将奇数行和偶数行合并重组才能正常显示。 |
