F4+TVP5150软件实现
drvfly-1523878 提问时间:2016-3-3 18:47 /
我一个产品采用外接模拟摄像头(需要在板上显示),F429芯片,准备外接TVP5150作为接收编码器,TVP5150链接F4的DCMI接口,请大侠帮忙指点下F4+TVP5150软件的设计思路:
1:TVP5150是否需要设置成硬件同步信号输出?
2:F4的DCMI是否设置成接收缓存只收一个WORD,每次在DCMI中断里边将这个接收到的WORD再保存到临时BUFFER,收到一帧结束了再统一进行YCbCr4:2:2到RGB565的转换?还是一次接收一个整帧,接收好了一次性转换(需要显示的图像是320X240就行,可采用F4的Crop feature功能来裁剪)?
3:是否有成功实现的demo代码,能否共享下?
感激不尽!
赞 收藏 评论1 发布时间:2016-3-3 18:47
wolfhead 回答时间:2016-10-27 16:31:28
你好现在 在用F4调试的时候发现些问题
1:TVP5150输出 分辨率是多少 PAL输入
2:TVP5150 一贞数据是多少。我现在测试下来有些少。
3:PCLK 和SCLK 到底用哪个频率。
目前先要解决这些问题 然后才能数据转换和现实。目前测试下来 数据好像太对
