8位,16位,32位单片机编程有哪些区别?应注意哪些事项?
orima 提问时间:2016-3-14 19:58 /
收藏 1 评论4 发布时间:2016-3-14 19:58
4个回答
suoma 回答时间:2016-3-14 21:24:14
主要就是寄存器的位数不同。编程之根本是一样的,就是对寄存器赋值。但是8位单片机寄存器比较少,就直接操作寄存器,像16位32位单片机寄存器之多,多到你无法想象,于是就出现了库函数。库函数是单片机设计公司给的,你直接用就是了,不用管寄存器,只要知道函数的作用。但记住一句话,单片机编程,最根本的,都是操作寄存器。
zhoupxa 回答时间:2016-3-15 09:27:33
8位,16位,32位单片机是指数据总线宽度为8位,16位,32位,在软件设计上如果使用相同字长变量的话,由于硬件的支持会极大提高软件执行效率,比如16位机使用16位的int型变量,数据读写操作只需要一个指令周期,如果使用32位的long型变量就需要两个指令周期;但在实用上有两个问题,短字长的变量有可能不能满足数据处理要求,还有就是只是用某种字长变量会带来存储空间的浪费,虽然提高了软件执行效率,但会造成空间利用率的降低。
orima 回答时间:2016-3-15 10:33:25
zhoupxa 发表于 2016-3-15 09:27
8位,16位,32位单片机是指数据总线宽度为8位,16位,32位,在软件设计上如果使用相同字长变量的话,由于硬 ...
谢了。。。
orima 回答时间:2016-3-15 10:33:44
suoma 发表于 2016-3-14 21:24
主要就是寄存器的位数不同。编程之根本是一样的,就是对寄存器赋值。但是8位单片机寄存器比较少,就直接操 ...
谢了。。。
