三轴无刷云台电机 角度精准控制解决方案
学习stm32野火 提问时间:2016-3-23 18:52 /
最近我们正在做无刷云台项目,需要时使用到无刷直流电机的角度控制。
  首先需要实现单个无刷直流电机BLDC的精准角度控制,意向是使用ST官方提供的无刷电机控制解决方案--矢量控制系统FOC程序库,实现使用正弦波输出控制无刷电机,使电机旋转平滑稳定;为了实现云台电机转动角度的精准控制,需要结合磁阻传感器(例如使用TLE5012B磁组传感器)精准反馈电机转动的角度,将该反馈角度融合到矢量控制系统FOC中,通过PID调节实现电机转动的角度精准控制。
     由于ST官方FOC库中没有用到磁组传感器做为反馈信息,所以不知道如何在ST的FOC库中使用磁阻传感器的反馈信息,希望能有一整套的解决方案,实现电机的角度控制。如果单轴的实现了角度的精确控制,三轴电机使用同一种角度的控制方式。
     目前因无法实现该单轴的控制方式,需要一套上述方案或者类似方案的解决途径。如果哪位大神有该控制解决方案,请与我联系,不胜感激!!!!
赞 收藏 评论6 发布时间:2016-3-23 18:52
6个回答
卿卿奶酪 回答时间:2016-4-12 13:48:23
楼主问题解决了没?
拾掇忧伤z 回答时间:2017-12-11 09:10:11
来学习,楼主解决了吗
努力的人 回答时间:2018-2-23 19:40:14
这个你需要自己添加位置环的控制部分,建议自己编写程序比较方便一些,这样可以好写一些,ST的FOC控制是针对于速度控制的
Tcreat 回答时间:2018-2-24 08:41:17
磁阻传感器和电机配合 不是很好的选择   体积小了  磁阻传感器受电机影响大  而且对周围的安装条件也比较苛刻   其次如果只有磁阻传感器  没有加速度计  只能局限水平面上的  如果安装时无法保证水平 那么计算结果也不是很理想    所以感觉不是很好的选择  个人意见
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
mhming 回答时间:2018-3-8 20:47:38
请教楼主有没有用磁编码器的来计算速度呢?
博通兴业兴业 回答时间:2020-7-20 13:04:38
TLE5012BE1000  全市场最好的价格供应,欢迎咨询。13554847456 陈先生
