利用stm32的I2S接口接收麦克风ics43432发来的24位数据,只接收左声道的(右声道麦克风没接)。 有两个问题: 1、接收24位的数据需要对I2S数据寄存器读两次,这样操作是否正确?连续读两次的话收到的数据是一模一样的,如果增加判断语句,会不会造成CHSIDE标志(左右声道标志)的错误(参考手册上说每次从SPI_DR寄存器读取数据时CHSIDE标志都会更新) while(SPI_I2S_GetFlagStatus(I2Sx,SPI_I2S_FLAG_RXNE)!=SET); buf0[num]=SPI_I2S_ReceiveData(I2Sx); num++; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(I2Sx,SPI_I2S_FLAG_RXNE)!=SET); buf0[num]=SPI_I2S_ReceiveData(I2Sx); //24bit数据需要连续接收两次 2、判断当前传输的是哪个声道的判断语句应该放在什么位置?在仿真过程中环境声音是很小的,但是总会收到连续的一堆F,我的SD端口设置为上拉电阻,如果麦克风数据输出为高阻,SD收到的肯定是1,所以我怀疑应该是这个判定语句出问题了,我接收到的有一部分是右声道的数据, if(SPI_I2S_GetFlagStatus(I2Sx,I2S_FLAG_CHSIDE)==0),这句判定语句应该放在哪个操作之后呢? 求解答,谢谢~ |
I2S接口传输的是音频数据流,最好使用DMA控制传输,按照数据块进行处理,而不是按照数据帧处理。
谢谢您,我把判定声道的语句放到接收语句之后就可以了
之前也是想过用DMA接收I2S的,但是现在只需要左声道的数据,用DMA只能等全收完以后再把左声道取出来。
另外我还要用串口把I2S数据发给上位机处理,串口速度跟不上,两个DMA时序不太好协调,串口总是发不完。
(之前也发帖询问过串口和I2S两个DMA配置问题,您回复了说串口速率太慢,但是目前硬件条件决定了只能用串口发orz,我用的I2S采样频率只有3k,需要采集的信号频率大概是几百Hz,然而串口还是发不完,特别纠结,所以才这样接收数据的)
