F7 O; y r5 g# T# h# n" G: c
1 ]; m6 {5 m+ ? G. i2 _1 PEieye是一款软硬件开源的高速智能摄像头模块,你可以快速的让Eieye学习识别特定目标,并且可以直接和类似Arduino这样的开发板连接,更多内容欢迎访问Eieye社区(88448.eieye.com)或微信公众号(Eieye)。
有一段时间Kira忙着想办法加速Eieye识别速度,但是限制于F4太小的内存和主频,一直解决不掉,知道某一天他翻看官方文档《STM32F4xx参考手册》中有对CCM的描述,看完大喜,像捡到宝似的来和我们讨论; 3 S# A6 K8 v L5 e$ e
STM32系列芯片的内部SRAM被分为了几块独立的空间,比如说STM32F4有两块独立的的SRAM块,这两个块都分别连接到了芯片的总线矩阵上;其实还有一块儿叫做“核内联存储单元(Core Coupled Memory)”的SRAM空间存在,这就是CCM,CCM没有连接到总线矩阵上,而是直接连在了内核的D-bus(数据bus)上。
. v) t3 ~5 Q' `2 U: B / e- {% v) i# l! ~
7 K) s& H! _# }5 `这个和内核紧紧相连的存储空间只能被内核访问,且该空间和内核直接相连而没有经过总线矩阵,这就可以使内核访问该空间几乎没有任何等待延时;比如说,如果此时芯片上有某个单元正在通过总线矩阵访问主SRAM空间,此时内核依然可以无需等待直接访问CCM空间;所以CCM空间主要是用来存储堆栈和其他重要的操作系统数据的,即使是有DMA在搬移数据,内核依然可以保证连续不断的使用CCM中的数据;
2 b9 b$ W+ W& c9 a; d2 w$ E7 h i 有一点需要注意,CCM也可以很容易的当做普通SRAM使用,这时候你可以将你关键费时间的某些数据操作放到CCM中,这样很有可能会节约你的程序执行时间,但这个前提是你读写SRAM在你的程序中占时间比例比较多,否则效果也不明显; E% j6 D, C, l, w
下面给出两种使用CCM的方法: 0 U& b) j4 {6 K9 _$ x
<1>先在linker script中定义一个section - .ccm : {
* K% X, L1 N& R T: o7 B! S - . = ALIGN(4);
u. |* i& W; e% h - _sccm = .;- t2 _6 i5 l8 z& ?
- *(.ccm), P6 K" d% x4 k
- . = ALIGN(4); 8 g2 a" R: q$ [/ r# ~
- _eccm = .;. v. w: P, e' K% p6 q
- }>CCM
复制代码 $ H9 Z1 t7 y& j* s
然后在CCM区定义你的变量: - const int8_t my_array[13] __attribute__ ((section (".ccm")))= {....};
复制代码<2>在STM32F4官方库文件stm32f4xx.h中定义了CCM段: - #define CCMDATARAM_BASE ((uint32_t)0x10000000) /*!< CCM(core coupled memory) data RAM(64 KB) base address in the alias region */
复制代码 ! w9 K8 H8 y; a% H8 w6 _. A
假设我现在将一副8bit位图放入CCM空间的最开始: - #define OPENBW_START_ADDR CCMDATARAM_BASE //定义位图首地址% z/ x: T8 G4 n0 p# U& j
- volatile uint8_t openbw[sizeof_column][sizeof_line/compression] __attribute__((at(OPENBW_START_ADDR))); //位图定义
% |4 c9 c2 z& ]' o( s- \2 c好了,就是这样,CCM就可以玩起来了,看文档竟然找出来了一块64Kbyte的SRAM,这可是将近三分之一的片内RAM,并且还是高速的,真的是捡到宝了,哈哈;所以说看官方文档真的是会有好报的,毕竟一个公司的聪明人都想帮助你用好他们设计的芯片,只要我们踏踏实实学,官方文档中就有挖不尽的宝藏;至少我们的Eieye识别指标又和目标近了一步; W6 b t& m6 s6 n
不过,使用CCM也有限制,首先这是一块独立的存储空间且只有64Kbyte这么大,如果你想放一个80Kbyte的变量,还是选择放到主SRAM中比较好;其次,CCM在官方文档中专门强调,这个存储区域只能被内核访问,也就是说必须是内核读内核写,所以说你要是想把CMM给DMA controller用的话应该就是不行的了;最后,我想我们也不能迷信于CCM,毕竟内部存储矩阵的带宽肯定也非常大,读写等待占的内核周期数两种方式差距可能并不会非常大,至少我们Eieye的差距不大,我们怀疑是我们读写等待占内核操作时间的比例较小;如果谁发现CCM对速度的效果提升很大的话请多多分享经验,毕竟这个优化还是比较高级的;
5 W% j' |2 b" K" G4 f |
