大家好 STM32的ADC pin腳如果空接(float) 則會量到一個大概是1.65V的東西 如果接一個大概10Kohm的pull low, 則會量到一個很奇怪的電壓 用示波器去看, 可以看到ADC pin腳蠻多雜訊的 請問這有辦法解決嗎? 我個人認為接pull low後, 他量到應該就要是0V了 這是STM32 SAR ADC設計的問題嗎?
那是正常的结果。
如果你做正常ADC时你也不会悬空,而且输入电阻也不能随心所欲的过大。
其实你可以把悬空想象成电阻很大很大,有兴趣的话你可以用个很大的输入电阻测试下,此时不管你外部输
入怎么变ADC值是不会变或变化很小。
你把相应管脚的模拟功能关闭只是配置为GPIO,你再来测试结果看看 ?
不是很了解, ADC 的input理論上要有無限大阻抗, 因為他不能影響到我的訊號源
SAR ADC是利用DAC產生一個電壓跟訊號源做比較, 所以理論上,他不可能會漏電到輸入端
所以我認為只要有pull low, 他不應該在我沒任何輸入時,還會產生一個漏電壓
我是针对你悬空的情形说的。
至于你10K下拉到地的情况,你确认下你电源部分,尤其跟AD有关的,再就是软件配置。
有些芯片的ADC需要校准的,这个也别忘了。
