st的固件通常使用晶振频率是多少
powder-320203 提问时间:2016-4-20 02:41 /
请问st的固件通常使用晶振频率是多少?
赞 收藏 评论12 发布时间:2016-4-20 02:41
12个回答
powder-320203 回答时间:2016-4-20 02:51:32
请问;stm32f407 的固件例程通常使用晶振频率是多少?设置主频又是多少?我没有评估板,这里请教大侠,谢谢各位。
freeelectron 回答时间:2016-4-20 09:29:51
看固件咯!
joe_chen 回答时间:2016-4-20 21:02:15
通常8M,看system_init初始化代码,或者调试下,不就好了。
suoma 回答时间:2016-4-20 22:07:11
            8MHZ
xmshao 回答时间:2016-4-21 07:57:26
一般是8M或25M 你可以修改的。搜索下HSE_VALUE
powder-320203 回答时间:2016-4-21 10:07:30
谢谢,你说得对
pener 回答时间:2016-4-21 21:33:52
贴片12M 插件8M
huaiqiao 回答时间:2016-4-22 09:08:11
默认是HSI 的16M,外接8M一般是,也有别的哦
小创客人 回答时间:2016-4-22 10:21:01
can。usb。以太网。是不是都用 25MHz.............
zcl201207 回答时间:2016-4-22 22:03:39
df_flying 回答时间:2016-4-24 11:58:30
8M或25M较多,这个没有绝对的,都是能定义的。主频看是否用USB,一般会给通用推荐最大频率180M,不建议超频设置
we18661 回答时间:2016-4-24 15:50:39
就要用8M的我就是这么用得
