STM32CUBEMX UART中断问题
stmcuman 提问时间:2016-5-9 14:54 /
STM32F405做的实验
首先我定义了3字节的数组
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint8_t uart_receive[3]={0};    //看这里
uint8_t uart_transmit[3]={0};
uint16_t uart_len =3;
uint8_t  *uart_recv =(uint8_t  *)&uart_receive;
uint8_t  *uart_tran =(uint8_t  *)&uart_transmit;
/* USER CODE END PV */
然后再main()里面开接收中断
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2,uart_recv, uart_len);    //看这里
再然后中断里什么都没写
void USART2_IRQHandler(void)
  HAL_UART_IRQHandler(&huart2);//清中断
HAL_UART_Receive_IT(&huart2,uart_recv, 1);//开中断
上位机随意发送3字节,进了3次中断
所以,STM32FCUBEMX的UART进中断
不是根据用户数组字节长度进中断,而是接一字节进一次中断
所以长数组接收的,或者较高波特率通讯的,最好不要在中断里做数据处理
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2016-5-9 14:54
11个回答
stmcuman 回答时间:2016-5-9 16:00:57
当中断次数达到数组长度时,会关闭接收中断
所以HAL_UART_Receive_IT(&huart2,uart_recv, uart_len);
的意思是开uart2接收中断,完成uart_len次中断后,
在HAL_UART_IRQHandler(&huart2)里关闭中断
为什么HAL_UART_Receive_IT()的uart_len会影响中断次数呢?
因为 uart_len在HAL_UART_Receive_IT()中传递给了RxXferCount
中断里HAL_UART_IRQHandler()里面有UART_Receive_IT()
而UART_Receive_IT(huart)里面有RxXferCount自减
chenbourne 回答时间:2016-5-10 09:25:00
感谢分享 楼主 什么时候能发一个关于HAL_UART_Transmit()和HAL_UART_Receive()分析的帖子呢 我不是很明白这两个函数的意思 就不知道怎么用 希望楼主能写一个
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-5-10 11:10:24
中断处理函数,还是不要做过多的操作。
建议仅执行:数据<->缓冲区,这样可以节省中断占用的时间。保证其他任务/主循环等函数的及时响应。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
wenyangzeng 回答时间:2016-5-10 11:18:20
楼主:每次接收中断里uart_receive指针好像应该++?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
wtliu 回答时间:2016-5-10 12:19:53
在接收中断中要将所接收数据放入缓存,并将接收缓存指针下移。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
中山无雪 回答时间:2016-5-10 12:38:23
因为ST的MCU没有FIFO,所以操作UART、I2C等时还是使用DMA更好些
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
power568 回答时间:2016-5-10 14:44:08
      STM32F4的Usart接收数据如果不使用DMA的话肯定是中断一次接收一个字节,至于是否能在中断里面处理数据要具体情况具体分析...
      为什么HAL_UART_Receive_IT()的uart_len?应该是MxCube对串口接收进行了封装,对串口接收数据提供了几种接口,你可以找MxCube相关的文档看看...
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-5-11 20:21:42
非固定长度报文的 协议,DMA用起来还是比较不方便的。
比如modbus。
中山无雪 回答时间:2016-5-23 19:08:05
比如modbus。
ST提供了一份文档
介绍使用DMA超时方式接收不定长报文的方法,你可以找一下(我忘记文档号了),就在使用说明里面
主要方式就是使用DMA模拟了FIFO,解决了STM32没有FIFO的问题,当然了,虽然解决了问题,但是从开发者角度和系统性能而言还是不如FIFO,不知为何ST为何不为通讯提供FIFO,成本没多少的,唉!一个公司一个发展思路,既然图便宜了,那么就免不了在很多地方要凑合一下。
Dylan疾风闪电 回答时间:2016-5-24 09:49:04
中山无雪 发表于 2016-5-23 19:08
ST提供了一份文档
介绍使用DMA超时方式接收不定长报文的方法,你可以找一下(我忘记文档号了),就在使 ...
涨姿势了,下次去看看。
modu8888 回答时间:2016-8-17 14:29:39
学习了  刚好要用。
