在main.c里) B$ e$ k/ C$ Z* f /* USER CODE BEGIN PV */' ]6 _/ P0 U0 c$ Y+ Q /* Private variables ---------------------------------------------------------*/5 J# _+ b% i) h+ I uint8_t transmit[3] ={1,2,3}; //定义8位数组,3个字节大小 uint16_t len =3; uint32_t timeout =10; /* USER CODE END PV */ ; a3 P4 B& o! i2 P& g& _! d; v main(){ HAL_UART_Transmit(&huart1, transmit,len, timeout); * m7 ~$ G1 \ ~+ l, C; H/ A( Z while (1) {} }! O7 [% ? p$ N7 U3 J# m ' J* H8 k/ L2 p, t6 u) E 复位键启动程序,上位机接收到01 02 03 关于timeout,它在HAL_UART_Transmit()里和uwTick做比较 uwTick是全局变量,在中断函数SysTick_Handler()里一直循环递增 9 x7 w6 L, E% t: J R8 o6 D 可在main.c>>SystemClock_Config(void)里找到HCLK/1000) x ]3 ]; Q$ B/ E" w. f HCLK/1000就是中断进SysTick_Handler()的次数 你的CPU有1000分之一时间都在做uwTick++;4 F! ^1 u1 n9 _- s: `: E" [ HCLK是什么?请看附件图' U& D. Q( N7 A% X$ m; J/ R% v timeout的意义:& A9 O; K" \# Q; k timeout就是等待上一字符发送完毕,或异常退出 " e# H) E9 H1 {4 P; G uint8_t string[123] ={0}; //这个数组很长7 a' h. {0 J6 D, B7 e HAL_UART_Transmit(&huart1, transmit,len, timeout); //假设timeout=10;顺利从UART1发出$ g% q6 V' g# W HAL_UART_Transmit(&huart2, transmit,len, timeout); //timeout=10;够长,顺利从UART2发出 ( `) {( ^1 e4 v+ Y- m3 G 6 Y; J, A0 V! P2 [7 @3 i 关于传送完毕,有人用如下方法等待传送完毕% T1 l! m7 \ k% M 虽然方案可行$ {1 u+ C0 Y1 Q+ Z$ R4 x1 H while(HAL_OK !=HAL_UART_Transmit(&huart2, transmit,len, timeout)); o; c% ]! t& a" u 这容易卡死,卡死都不知道 做产品应该尽量避免错误! J Q# j# _- r! o4 |3 r 很明显timeout提供一种方法(针对所有用到timeout的函数) 根据数组长度,根据波特率大小,根据处理器速度,根据中断资源的支配 适当增加timeout ,或减小timeout 会节约系统开支或保证系统运行的稳定性2 ^# Q5 F3 l; U5 s. R8 X 不会丢数据9 C" Z7 ?. ~4 V/ p( `* H 使用while有几个弊端,不仅程序写的难看 万一,HAL_UART_Transmit()返回的不是HAL_OK而是HAL_TIMEOUT,程序卡死在这里都不知道 作为程序员,自己写的程序的运行次数和运行时间一定要牢记在心的 6 Z: e, r* S. [! [3 Q8 L6 `9 ]) H $ Z1 `* C8 F m% i2 d HAL_UART_Transmit()用起来简单,全局可用 只是编程思想上要和HAL库统一起来- b( }! X' W0 g+ [# o( [2 V4 F uint32_t transmit[3] ={1,2,3}; //发送的数组最好不要像这样定义成32位的 根据C语言,名字"transmit"就是32位指针 uint8_t transmit[3] ={1,2,3}; //定义成这样8位的 根据C语言,名字"transmit"就是8位指针对应于形参uint8_t *pData HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)# j6 Q3 V* c3 s! Q, R stm32cubemx很重要的思想就是:/*USER CODE BEGIN*/ 。。。//在KEIL中编辑$ F; I$ N4 h+ m. p /*USER CODE END*/: i: F% C; B# D! } b! Z 代码一定!!!要放在这之间,可以用MDK和cubeMX两个软件同时!!!对代码进行更新 假设当你程序写UART完了,又需要添加新外设TIM1时可以用CUBEMX添加新外设$ ^+ w( ]: `4 t" h# j9 w 在CUBEMX软件中点击Project Generate Code: X! U8 K. V$ _0 k. Q" n CUBEMX软件不会改变/*USER CODE BEGIN*/ 到 /*USER CODE END*/之间的代码 0 L |7 D2 b/ n. t0 h4 Y 环境:STM32CUBEMX,MDK-4 ^+ u4 g% X) ?/ d/ [9 G f+ _% d; Z 硬件:STM32F405RGTx,LQFP64封装" G& E8 F. s$ e8 s i UART1:A9和A10 简单的UART代码就没必要上传了吧 |
HCLKå¨cubemxéæçè§
(0)你的数组长度有上限,每组数组传输时间应该也有上限
(1)假设你在main()函数中有用hal_uart_transmit()传数组,这时来了一个更高级的中断(或者某个异常),如果这个中断(或异常)耗时太长,timeout太短就会丢数据。timeout够长,ha_uart_transmit()就会等待等到中断函数(或异常)结束,再继续传数据,所以timeout和你的中断耗时(异常耗时)有一定关系,timeout其实就是“等待”的意思.% A( b$ F/ I) o
(2)如果你传递任意长数组,每一组数传递时间间短(在ms级别)的话,可以考虑加大(如timeout =100000;)6 x$ ?) M }- Z# ^+ }3 g
用公式 等待时长 =timeout/(hclk/1000)单位秒 计算你需要的时长(timeout最大0xffff ffff 42亿多)8 t" [$ ?+ v, @* A8 U
(4)建议按照严格的传输协议传数据,不要写容易卡死的程序,写能处理异常的程序才是好程序
不会去用这句话吧?官方的demo是这样的
if(HAL_OK !=HAL_UART_Transmit(&huart2, transmit,len, timeout))
{2 V6 f# T) D2 F: e6 d1 R7 Z
....................$ k# _% w) ], H0 {" K" r) |
} * Y) w* ?+ v7 ?# H4 K* p. K
我觉得 不会有人去那么白痴的去写while的、
