stm32m0 单片机按地址写长整数,地址必须是4的整数倍?
老麦Mac 提问时间:2016-5-13 18:42 /
一段以前用的很多的程序,以前在别的工程用过很多了(stm32 M3系列, 51单片机)
今天拿到m0单片机的工程里一运行就hard fault
找来找去似乎是这么个问题: 用指针往一个地址里写长整数数据, 这个地址必须是4的整数倍?
类似这样:
                int* a;
                int* b;
                a = (int*)(0x20000410);
                *a = 0;                        //okay
                b = (int*)(0x20000421);
                *b = 0;                        //hard fault
我用的是mdk5, 感觉应该是cpu什么模式没设置对吧? 应该怎么解决这个问题?
thx
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2016-5-13 18:42
9个回答
老麦Mac 回答时间:2016-5-13 19:46:30
晕, 还真是这样?
Important
It is important to make sure the memory address accessed is aligned. For example, a word size
access can only be carried out on address locations when address bits[1:0] are set to zero, and
a half word size access can only be carried out on address locations when an address bit[0] is
set to zero. The Cortex-M0 processor does not support unaligned transfers. Any attempt at
unaligned memory access results in a hard fault exception. Byte-size transfers are always aligned
on the Cortex-M0 processor.
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-5-14 09:28:49
32位的机器,你不按4来操作,CPU得多累啊
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-5-14 09:29:31
推荐看这篇文章:结构体和类的内存字节对齐详解
http://www.jizhuomi.com/software/567.html
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-11-23 18:19:38
我回复了啥?居然被屏蔽了?
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-11-23 18:21:01
好吧,推荐了一个我觉得比较好的个人网站的文章,可能管理员觉得是广告?呵呵
peter001 回答时间:2016-11-24 00:27:17
最好4位对齐,好习惯
zero99 回答时间:2016-12-29 10:10:09
潇潇雨歇pku 发表于 2016-11-23 18:21
好吧,推荐了一个我觉得比较好的个人网站的文章,可能管理员觉得是广告?呵呵 ...
恢复了,可能是以为发的广告
jtc_88 回答时间:2016-12-29 12:35:58
2的n次方,都行,我试过使用内部flash 存储数据,2字节或4字节都可以。例如6字节就不行!!!
海迹天涯 回答时间:2016-12-30 08:33:31
不错学习了
