使用cube库接收GPS数据容易死机 ???
hpdell 提问时间:2016-5-16 22:31 /
悬赏3ST金币未解决
同样的gps接收程序,使用标准库接收时完全没有任何问题的。
程序如下:
void MX_USART2_UART_Init(void)
  huart2_gps.Instance = USART2;
  huart2_gps.Init.BaudRate = 9600;     // 591 的GPS 模块的波特率是 9600
  huart2_gps.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2_gps.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2_gps.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2_gps.Init.Mode = UART_MODE_RX;                                                        //         单片机的 USART2 TX 引脚作为普通的引脚使用
  huart2_gps.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2_gps.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
//  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED;     // usart2 使用
//  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;            // usart2 使用
  HAL_UART_Init(&huart2_gps);
        GPS_PowerInit();
  if(HAL_UART_Receive_IT(&huart2_gps, &gps.Buff, 1) != HAL_OK)   // 启动一次接收中断
      printf("\r\nUART2 Receive Init IT Error");
#define  NEMA_NUM_MAX   6             //缓冲的NEMA语句数量
#define  NEMA_CHAR_MAX  120           //缓冲的NEMA语句字符数量
struct
        u8   isupdated;                                          //NEMA 缓冲区更新标志
        char buffer[NEMA_CHAR_MAX];         //NEMA 缓冲区
}GPS_NEMA[NEMA_NUM_MAX] ;
* 在usart 中断 中调用
void  GPS_UsartRx(u8 buffer)
        static u8 NEMA_count = 0;
        static u8 char_count = 0;
        if(buffer == '$')
                GPS_NEMA[NEMA_count].isupdated = 1;  //将上面一条语句打上更新标志
                NEMA_count++;
                if(NEMA_count > (NEMA_NUM_MAX-1))
                        NEMA_count = 0;
                GPS_NEMA[NEMA_count].isupdated = 0;  //将本条语句打上未更新标志, 指向结构体里面的下一个变量
                GPS_NEMA[NEMA_count].buffer[0] = '$';
                char_count = 1;
        else
                if(char_count < NEMA_CHAR_MAX-1)
                GPS_NEMA[NEMA_count].buffer[char_count++] = buffer;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                if(huart->Instance == USART2)                // GPS 接收使用
                        GPS_UsartRx( gps.Buff );
                        HAL_UART_Receive_IT(&huart2_gps, &gps.Buff, 1);            // 不知道是不是此处的开关动作太频繁造成的 ????????????????????
//                        if(gps.Buff == '$')                // 测试使用
//                                printf("\r\n");
//                        printf("%s", (char *) & gps.Buff);
//串口接收中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
        // 标准库
//        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)    // 接收中断有效 ;
//                USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);                  // 清除USART1的接收中断
//                //gpsbuff = (uint16_t)((USART2->DR) & (uint16_t)0x01FF);
//                gpsbuff = USART_ReceiveData(USART2);               // 返回USARTx最近接收到的数据 ;
//                GPS_UsartRx(gpsbuff);
        HAL_UART_IRQHandler( & huart2_gps);
赞 收藏 评论8 发布时间:2016-5-16 22:31
8个回答
Paderboy 回答时间:2016-5-17 09:02:59
没有这回事吧。有问题,发上来看看。。
wofei1314 回答时间:2016-5-17 09:10:13
估计是你程序的问题
hpdell 回答时间:2016-5-17 09:34:27
Paderboy 发表于 2016-5-17 09:02
没有这回事吧。有问题,发上来看看。。
你好,昨天发帖时,代码死活发不上去,今天刚刚把代码补上去了,你看看是什么情况 ?
hpdell 回答时间:2016-5-17 09:35:31
wofei1314 发表于 2016-5-17 09:10
估计是你程序的问题
目前我也搞不清哟,但是gps接收部分以前是使用在标准库里面的,完全木有任何问题,目前想使用在这个cube的库上,结果却不行了
hpdell 回答时间:2016-6-10 14:29:13
终于自己搞定了
hpdell 回答时间:2016-6-10 14:30:47
自己终于搞定了
hpdell 回答时间:2016-6-10 14:31:40
终于搞定了,原来是gps解析的问题
hpdell 回答时间:2016-6-11 08:16:52
已经解决了,是gps 解析程序问题造成的
