上位机给串口1发数据,串口1接收到数据后通过串口1和串口3发出去,测试结果是上位机可以将发送的数据成功接回,但是485那边无法接收到数据,如果屏蔽EN_485(RX_485);则可以收到数据,可以知道是485被设置成接收模式无法发送数据;当时代码设计时候是这么理解的,HAL_UART_Transmit_IT这个函数将COM1.RX_NUM字节数据全部发送,成功发送将返回HAL_OK,这个时候我重新将485设置为接收模式,这里具体为何出现这样情况以及如何修正这个bug恳亲大家帮忙看下,代码如下:while(1) { if(COM1.RX_Ready == SET) { COM1.RX_Ready = RESET; EN_485(TX_485); if(HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,(uint8_t*)COM1.RX_BUF,COM1.RX_NUM) != HAL_OK) { ; } // USART1_RX_NUM = 0; if(HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,(uint8_t*)COM1.RX_BUF,COM1.RX_NUM) != HAL_OK) { } EN_485(RX_485); } } 还有个疑问就是HAL_UART_StateTypeDef结构体中没有发送完成标志,这个标志在哪个位置 |
#define __HAL_UART_GET_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) (((__HANDLE__)->Instance->SR & (__FLAG__)) == (__FLAG__))
#define __HAL_UART_CLEAR_FLAG(__HANDLE__, __FLAG__) ((__HANDLE__)->Instance->SR = ~(__FLAG__))
你的理解有问题,HAL_UART_Transmit_IT不是这么用的,具体你看看这个函数的实现方式吧
如果你想在函数返回的时候就完成发送,应该用阻塞式的transmit
可否大概说明下怎么用
