NRF24L01发送问题 在发送加个if发送不成功吧if去掉又可以发送.
Await_李深文 提问时间:2016-5-23 11:21 /
我最近在调个NRF24L01其实早已经调试好了,之前都是一个发送一个接,我现在想改成,我发送端发送成功后,接收端能返回信息回来。我调试时发现在把发送函数放到“if”里面发送不成功.把"if"去了发送就成功.现在不知道是什么问题!
就是
int main(void)
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部时钟16M
  SPI_init();
  NRF24L01_Init();
  NRF24L01_TX_Mode();//接收模式
  __enable_interrupt(); //打开中断
  while (1)
      Delay_ms(200);
      NRF24L01_TX(data);
我这样子发送成功!!
改成下面那样就一直发送失败。
u8 tepm=0;
int main(void)
  SPI_init();
  NRF24L01_Init();
  while (1)
      Delay_ms(200);
      if ( temp == 0 ) //加了这个
      NRF24L01_TX(data);
这样就发送不成功。
收藏 评论1 发布时间:2016-5-23 11:21
Await_李深文 回答时间:2016-5-23 11:35:22
还有我改成功这样也是发送失败的,感觉好奇怪!!
u8 txrx=0;
int main(void)
  SPI_init();
  NRF24L01_Init();
  while (1)
      if ( txrx == 0 )
      Delay_ms(200);
      NRF24L01_TX(data);
