关于头文件里函数声明的问题。
any012 提问时间:2016-5-30 13:58 /
在crc.c文件里定义了这么一个函数,crc.h文件里也只有这个函数的声明。
u16 getCRC16(volatile u8 *ptr, u8 len);
在另一个.c文件里的某个函数调用该函数,并在.c文件开始时#include crc.h。不过第一个参数给的是16位数组的指针。
编译时,提示错误:
..\..\User\spi.c(111): error:  #167: argument of type "u16 *" is incompatible with parameter of type "u8 *"
然后,在主程序main.c里,加入include "crc.h",编译就通过了。
请教:main.c里并没有直接调用 getCRC16(),为何加入了相应的头文件就可以编译了?
更新上传下工程文件.
还是想不通,为什么在main.c里 include "crc.h"后编译能通过?
SPI从模式测试.zip (4.4 MB, 下载次数: 6)
赞 收藏 评论17 发布时间:2016-5-30 13:58
17个回答
Dylan疾风闪电 最优答案 回答时间:2016-5-31 08:33:48
提示错误:
错误提示中说明的很明白,错误位置位于“spi.c”文件的第111行代码处。所以和main没有关系的。
至于你在main中包含头文件后,使编译通过。那要从“spi.c”与main的关联去思考。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
肖久 + 2
wofei1314 最优答案 回答时间:2016-5-31 09:51:00
main函数中并未调用,所以不会判断
后面spi。c里调用了,传错参数了,自然是要报错的
既然知道是16位数组指针,为毛还用8位的形参?直接改成16位的不好吗?
如果不改的话,起码也加个强转....
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
肖久 + 2
moyanming2013 最优答案 回答时间:2016-6-2 10:58:57
“非常危险的”默认类型转换,多个包含头文件可能会优先用main.c里面的(不知道你对crc.h加预编译指示了没有),而这里面仅仅是让编译器获取一个指针信息,指针的大小和类型在C中都是4字节和void*的,故后面再调用就不显示错误了。
其实error#167是一个非常负责的错误提示,早期编译器可能不会在这个上面处理的那么细致。你看即使现在处理了也很难处理完整。
huaiqiao 回答时间:2016-5-31 10:26:10
我觉的是因为你在spi.c中调用这个getCRC16函数的时候,第一个参数的数据类型和 crc中定义的函数的数据类型不一致造成的。
操作的数据类型不一致,当然会报错了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
肖久 + 2
埃斯提爱慕 回答时间:2016-5-31 08:38:10
人之颠 回答时间:2016-5-31 08:42:51
数据指针的格式不一样,操作结果就会出错,
wenyangzeng 回答时间:2016-5-31 10:48:47
u8和u16数据类型不一致所致, "crc.h"里可能重新定义了。
zjg_lizhen 回答时间:2016-5-31 11:09:48
顶楼上的
荣丰宇 回答时间:2016-5-31 13:21:01
可能是getCRC16中u8与u16定义冲突了?
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-5-31 15:39:21
好多人都答非所问,楼主又不是问为什么错了,楼主问的是为什么错误会莫名其妙的消失
潇潇雨歇pku 回答时间:2016-5-31 16:19:38
同学,我觉得你不要纠结这个问题了。
我本来想见识以下你说的奇观,可惜没见识到。我用的是keil 5.16a版本,不管注释不注释,都会报错。
我不知道你是什么版本,居然会出现这样的情况。
其实不管报错不报错,最重要的是自己知道这样写代码是不严谨的,不报错不代表不出错。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
肖久 + 2
any012 回答时间:2016-5-31 16:31:12
潇潇雨歇pku 发表于 2016-5-31 16:19
同学,我觉得你不要纠结这个问题了。
我本来想见识以下你说的奇观,可惜没见识到。我用的是keil 5.16a版本 ...
感谢.
我用的是5.14版本.
不纠结这个问题了,继续解决其他问题.
wofei1314 回答时间:2016-5-31 17:18:46
main里包含的是 crc.h,而crc.h又没写错,为啥要报错?没出错自然能编译通过!
函数本身有问题,才会报错,函数本身没问题,系统就认为没错,调用的时候你不按照事先给系统说的(原来函数定义的格式)做,系统自然不干了,这不是欺负人吗,开始告诉我这个,后来给个别的参数,不干,罢工.....
于是乎就有了你后面的结果
any012 回答时间:2016-5-31 17:37:59
函数本身有问题,才会报错, ...
问题出在,函数定义时参数指定的是8位指针,而调用时给的是16位指针.
强制转换后编译通过了.
好奇的是没有强制转换的时候,在main.c里加上#include "crc.h"也能通过编译.
可能是我编译器版本的问题.楼上的那位好心的朋友,编译时两种情况下都通不过.
zcl201207 回答时间:2016-5-31 23:44:57
12下一页
