STM32频率问题
1257103192 提问时间:2016-6-1 11:49 /
stm32在下载程序后能正常工作,断电重启后就不正常了是怎么回事呢?
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-6-1 11:49
4个回答
无薪税绵 回答时间:2018-3-5 14:55:25
有两种可能,
一是复位电路不正确,导致时间不够。
二是电路电源未稳定,导致程序初始化未正确设置。
解决方法:
检查复位电路参数,
在程序启动时,增加较长的程序延时,然后再初始化芯片。
看看这样改后,能否正常。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
butterflyspring 回答时间:2018-3-5 14:57:37
无薪税绵 发表于 2018-3-5 14:55
有两种可能,
一是复位电路不正确,导致时间不够。
对的,先看看上电复位.可以用示波器看看上电时候rst管脚是否正确.
随风飘扬 回答时间:2018-3-5 15:36:04
1. 上电复位有问题;
2. 中断向量表设置错误;
3. 链接文件中的地址错误。
琦子 回答时间:2018-3-5 16:46:09
请问您的boot0和boot1脚是怎么接的 是用的哪种启动方式啊?我感觉极有可能是boot脚连接错误引起的
