uint32_t b; uint32_t c; b = 0x400ff040; c = b + 0x14; *((uint32_t *)c)|= (1U << 18); 这里有这样一段代码,我想请问一下,执行完以后,哪个地址被写入了? 这边的 c=b+0x14,是不是作为某一个要写入的初始地址, 然后根据*((uint32_t *)c)|= (1U << 18);进行偏移然后写入 是不是 *((uint32_t *)c)| = 1 , 是不是 0x400ff054 = 1; *((uint32_t *)c)| = 1<<1 , 是不是 0x400ff054 = 2 => 0x400ff055 = 1 |
*((uint32_t *)c)|= (1U << 18);是把0x400ff054地址处的uint32_t类型变量的第18位置1
谢谢!!!
不好意思哈,发帖的时候不够严谨,没注意|= 和 =
其实我是知道的啦~,主要还是比较像了解地址和地址的值的这个概念,
回归正题
也就是说,其实每个地址都以一个"字"大小的值,系统复位有一个初始值,你写了以后,就会根据写的值改变,是这样么
比如说0x400ff054下有一个值是0x00000000,这样大小的一个值,0x400ff055,下面也有一个0x00000000这样大小的一个值
其实看STM32 库,对GPIO的操作就理解了
谢谢~好的
