STM32的I/O口的8种工作模式使用情况
zero99 发布时间:2016-6-7 17:19
浮空,顾名思义就是浮在空中,上面用绳子一拉就上去了,下面用绳子一拉就沉下去了.
% R! e7 J/ p! P' Y- o2 J) t开漏,就等于输出口接了个NPN三极管,并且只接了e,b. c极 是开路的,你可以接一个电阻到3.3V,也可以接一个电阻到5V,这样,在输出1的时候,就可以是5V电压,也可以是3.3V电压了.但是不接电阻上拉的时候,这个输出高就不能实现了.
" Y8 U) |* ~; C. o0 t' u推挽,就是有推有拉,任何时候IO口的电平都是确定的,不需要外接上拉或者下拉电阻.
3 z  P8 W; E$ S" q" H* x2 L! U  Y: ]* w
5 W4 _; u* q! @. q+ [! g
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 ' }2 _7 `4 Y# P9 i1 e( c# `* l; u
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 + L* E6 Z2 {$ L% E8 m
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 ! N+ I- K8 R. R8 v, b* b
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
: P, ?1 K! S' e; y4 ](5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 % P: o- ?  B* N1 M" b) f
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 9 x5 h6 B; [! Z
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
8 C0 j& U2 o0 Q5 r(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
( v/ x& d  Q" K: o: G/ X! L6 T
/ N* ]) c6 A( J- a% ~3 R推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
  N3 l" H& B4 M" u6 q( P3 m; w' b3 S/ ]4 a0 N
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内). 5 k& U  Q* x8 i+ ~& N; g. D& K' |
开漏形式的电路有以下几个特点: + W- s( G2 J- H3 v" G
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。   A, z0 Y) M0 s& D  I: M( ?
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。) & d( R$ F# G5 a+ }
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。 / T* e1 J4 w; O1 |) @
4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
4 L; e) E( q# Z+ I' ^6 ~在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.
5 v! {$ u4 C" `8 x其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。 + j4 v# _8 F1 ^2 W
, F5 S+ R! z8 H# a- H由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。   a; Y! y$ b- d& v9 p
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
; p/ y% d# _! J* d复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用) 8 I: o, o/ f6 ~! |% Q
最后总结下使用情况: ) }/ s: b$ I+ a3 Y
在STM32中选用IO模式
; k; _6 N$ {, q/ l7 R(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
% l+ F& ?1 ^* ^5 F9 h- n4 q% l(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
  P, Z5 y' X+ ^8 n5 p8 Q* p(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
0 U  w" U# ^! }: t5 m, |4 R+ J(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
/ Z% w6 d$ L* k# ~( Q5 K' r, Z(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能 " v2 L+ S6 y. B6 U+ D
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
0 g6 h2 V, V( u* c/ l! u; A7 w(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
' e) H4 E8 s' H% E(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
; p+ z! |. H# [; Q2 NSTM32设置实例: 1 r; u7 B- b# P/ u
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
- I: C. c+ K  l(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;(转自冰封嗜魔)
' R) K( _. }/ q/ S# w# Q& v$ J1 J' \. j, W
8 e, g' Z) a  X# @# j- C, {
赞 收藏 2 评论0 发布时间:2016-6-7 17:19
