![shequ.stmicroelectronics.cn](./template/st_v1/static/img/logo2.png)
(1)网上查了使用printf重定向,串口输出,函数如下,使用HAL_UART_Transmit函数。 int fputc(int ch,FILE *f) { uint8_t temp[1]={ch}; HAL_UART_Transmit(&UartHandle,temp,1,2); return 1; } 于是有个疑问,调用HAL_UART_Transmit就不用检查状态了吗?不用等待发送结束吗? (2)在用标准库编程中,重定向函数为 int fputc(int ch,FILE *p) //函数默认的,在使用printf函数时自动调用 { USART_SendData(USART1,(u8)ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET); return ch; } 是需要检查寄存器状态的,看USART_FLAG_TXE的值的。 (3)在HAL给的官方的例子中,使用HAL_UART_Transmit_IT中断发送是,会设置一个标识位UartReady,在回调函数中会修改该数值,程序中检查是否发送完成。 if(HAL_UART_Transmit_IT(&UartHandle, (uint8_t*)aTxBuffer, TXBUFFERSIZE)!= HAL_OK) { Error_Handler(); } while (UartReady != SET) //检查是否发送完成 { } UartReady = RESET; 初学HAL,不是太懂,其实对标准库编程也不熟悉。以上三种情况还请各位高手指教!谢谢! |
与标准库各有千秋吧。
对于应用的深入研究以及优化来说,标准库更彻底些。可以把HAL当做例程来学习、借鉴
选择HAL库你就不要有这些疑问 知道哪些干嘛的 用就行了!
如果想 稍微 详细了解点那就用标准库咯 ,引脚 时钟分频 配置,使能 开启。
推荐用这种HAL的方式,其中因素就是方便移植。
在里面有等待,楼主可以考虑把延时加大一些。
