最近用HAL库做个单工的无线串口,因为无线通信是阻塞的,就用串口的DMA接收函数HAL_UART_Receive_DMA。 实际用的时候发现很多问题: 1.串口接收一旦溢出就会丢数据。 例如串口接收满了,稍等几秒再启动新的DMA接收函数HAL_UART_Receive_DMA时,就丢失数据了,而且是再也收不到串口数据。如果接满后马上启动就没这个问题。 看官方示例代码,停止DMA接收后似乎要DeInit后重新初始化Init和启动DMA接收 2.串口DMA接收不能单独停止。 例如串口同时在DMA发送和DMA接收,DMA接收到一半我要终止DMA的话,只能调用HAL_UART_DMAStop把接收DMA和串口DMA都停止。 换言之,不能单独停止DMA接收。 我理解的接收DMA和发送DMA是两个独立的操作,为什么不能单独停止? 大家有没有类似的经验,应当怎样规避这些坑? 还是说我的做法和理解其实是有问题的?有错误的请大家批评指正,一起学习提高 |
当你将接收DMA关闭后,此时串口还是激活的,若此时串口来数据,无法触发DMA传输,此时产生上溢错误(ORE),由于串口数据寄存器里的数据不能及时转移走,后面来的数据就进不来。一旦出现这种错误后,就不会再触发DMA请求,即使再开启DMA也不行。要恢复正常的话就只有Deinit后再重新初始化串口,或者使用read接口直接将数据寄存器中的数据读走后,后面的数据才能正常进入,从而正常产生DMA请求,这个DMA请求是指硬件请求。
针对第2点,串口DMA接收不能单独停止。
HAL_UART_DMAStop()函数的确是uart接收和发送同时关闭,找了好久终于找到只关闭接收的函数了。
只关闭接收的函数。HAL_UART_AbortReceive()
下面看一下函数具体实现:
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart)
uint32_t dmarequest = 0x00U;
/* The Lock is not implemented on this API to allow the user application
to call the HAL UART API under callbacks HAL_UART_TxCpltCallback() / HAL_UART_RxCpltCallback():
when calling HAL_DMA_Abort() API the DMA TX/RX Transfer complete interrupt is generated
and the correspond call back is executed HAL_UART_TxCpltCallback() / HAL_UART_RxCpltCallback()
/* Stop UART DMA Tx request if ongoing */
dmarequest = HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);
if((huart->gState == HAL_UART_STATE_BUSY_TX) && dmarequest)
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAT);
/* Abort the UART DMA Tx channel */
if(huart->hdmatx != NULL)
HAL_DMA_Abort(huart->hdmatx);
UART_EndTxTransfer(huart);
/* Stop UART DMA Rx request if ongoing */
dmarequest = HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
if((huart->RxState == HAL_UART_STATE_BUSY_RX) && dmarequest)
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
/* Abort the UART DMA Rx channel */
if(huart->hdmarx != NULL)
HAL_DMA_Abort(huart->hdmarx);
UART_EndRxTransfer(huart);
return HAL_OK;
主要分为2大部分,处理标志,关闭发送和接收DMA。
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_AbortReceive(UART_HandleTypeDef *huart)
/* Disable RXNE, PE and ERR (Frame error, noise error, overrun error) interrupts */
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
/* Disable the UART DMA Rx request if enabled */
if(HAL_IS_BIT_SET(huart->Instance->CR3, USART_CR3_DMAR))
/* Abort the UART DMA Rx channel : use blocking DMA Abort API (no callback) */
/* Set the UART DMA Abort callback to Null.
No call back execution at end of DMA abort procedure */
huart->hdmarx->XferAbortCallback = NULL;
/* Reset Rx transfer counter */
huart->RxXferCount = 0x00U;
/* Restore huart->RxState to Ready */
huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
return HAL_OK;
也是分为2部分,处理标志和关闭接收DMA。
最简单的实现:
1. 先关闭接收DMA,HAL_DMA_Abort(huart->hdmarx);
2. 置位RX ready状态,huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
忽略了错误标志和IT标志处理,最保险的方式还是使用HAL_UART_AbortReceive()函数。
2,HAl的库函数HAL_UART_DMAStop确实是同时关收发DMA,如果只关一个的话可以直接操作寄存器。至于只关一个会不会出问题就不知道了;
DMA停止后,HAL_UART_Receive_DMA执行前,如果串口有数据接收就会出问题。我测试时就是这种情况。
那我试试直接操作寄存器。多谢你的建议
的确这也是一种方法
这下算是完全明白了,多谢多谢
就是啊,本来就应该这样处理呀
哥,请问你怎么做的,能给段代码看看吗
