请问批处理中的%%f是什么意思?
beary 提问时间:2016-6-14 12:34 /
在批处理文件中看到了
%%f, 查了一下,表示%f,
可是查不到%f表示什么意思。。
还有一个就是有一句话是这样的
set progs=!progs!
请问这个如何理解呢
请问有熟悉的吗?
出现在如下的批处理中
setlocal enabledelayedexpansion
for %%f in (program\*.*) do @if not %%f==program\bt.c if not %%f==program\patch.c if not %%f==program\sim.cset progs=!progs! %%f
type program\bt.c%progs%
赞 收藏 评论2 发布时间:2016-6-14 12:34
无薪税绵 回答时间:2018-3-5 11:05:34
看完,你就明白了:
FOR这条命令基本上都被用来处理文本,但还有其他一些好用的功能!
看看他的基本格式(这里我引用的是批处理中的格式,直接在命令行只需要一个%号)
FOR 参数 %%变量名 IN (相关文件或命令) DO 执行的命令
参数: FOR有4个参数 /d   /l   /r   /f   他们的作用我在下面用例子解释
%%变量名 :这个变量名可以是小写a-z或者大写A-Z,他们区分大小写,FOR会把每个读取到的值给他;
IN:命令的格式,照写就是了;
(相关文件或命令) :FOR要把什么东西读取然后赋值给变量,看下面的例子
do:命令的格式,照写就是了!
执行的命令:对每个变量的值要执行什么操作就写在这。
可以在CMD输入 for /? 看系统提供的帮助!
对照一下
FOR %%variable IN (set) DO command [command-parameters]
%%variable                      指定一个单一字母可替换的参数。
(set)                                 指定一个或一组文件。可以使用通配符。
command                          指定对每个文件执行的命令。
command-parameters        为特定命令指定参数或命令行开关。
现在开始讲每个参数的意思
/d      表示仅为目录 , 它只能显示当前目录下的目录名字,这个大家要注意!
如果 Set (也就是我上面写的 "相关文件或命令") 包含通配符(* 和 ?),
将对与 Set 相匹配的每个目录(而不是指定目录中的文件组)执行指定的 Command。
语法是:
FOR /d %%variable IN (set) DO command
他主要用于目录搜索,不会搜索文件,看下面的例子:
@echo off
for /d %%i in (*) do @echo %%i
pause
把他保存放在C盘根目录执行,就会把C盘目录下的全部目录名字打印出来,而文件名字一个也不显示!
再来一个,比如我们要把当前路径下文件夹的名字只有1-3个字母的打出来
@echo off
for /d %%i in (???) do @echo %%i
pause
这样的话,如果你当前目录下有目录名字只有1-3个字母的,就会显示出来,没有就不显示了。
/R    表示递归 ,进入根目录树 [Drive:]Path,在树的每个目录中执行 for 语句。
如果在 /R 后没有指定目录,则认为是当前目录。
如果 Set 只是一个句点 (.),则只枚举目录树。
语法是:
FOR /R [[drive:]path] %%variable IN (set) DO command
上面我们知道,/d只能显示当前路径下的目录名字,那么现在这个/R也是和目录有关,
它能干嘛呢?放心他比/D强大多了!
它可以把当前或者你指定路径下的文件名字全部读取,注意是文件名字,有什么用看例子:
@echo off
for /r c:\ %%i in (*.exe) do @echo %%i
pause
我们把这个BAT保存到D盘,或者随便哪里都可以,然后执行,我会就会看到,
他把C盘根目录,和每个目录的子目录下面全部的EXE文件都列出来了,
这里的c:\就是目录了。
再来一个
@echo off
for /r %%i in (*.exe) do @echo %%i
pause
参数不一样了,这个命令前面没加那个C:\也就是搜索路径,
这样他就会以当前目录为搜索路径,
比如把这个BAT放在d:\test目录下执行,
那么他就会把d:\test目录和他下面的子目录的全部EXE文件列出来。
/L  表示迭代数值范围 ,使用迭代变量设置起始值 (Start#),
然后逐步执行一组范围的值,直到该值超过所设置的终止值 (End#)。
/L 将通过对 Start# 与 End# 进行比较来执行迭代变量。
如果 Start# 小于 End#,就会执行该命令。
如果迭代变量超过 End#,则命令解释程序退出此循环。
还可以使用负的 Step# 以递减数值的方式逐步执行此范围内的值。例如:
(1,1,5) 生成序列 1 2 3 4 5,
而 (5,-1,1) 则生成序列 (5 4 3 2 1)。
语法是:
for /L %% Variable in (Start#,Step#,End#) do Command
例如:
@echo off
for /l %%i in (1,1,5) do @echo %%i
pause
保存执行看效果,他会打印从1 2 3 4 5 这样5个数字
(1,1,5)这个参数也就是表示从1开始每次加1直到5终止!
再看这个例子
@echo off
for /l %%i in (1,1,5) do start cmd
pause
执行后是不是吓了一跳,怎么多了5个CMD窗口,
如果把那个 (1,1,5)改成 (1,1,65535)会有什么结果?
我先告诉大家,会打开65535个CMD窗口!
当然我们也可以把那个start cmd改成md %%i
这样就会建立指定个目录了,名字为1-65535
看完这个被我赋予破坏性质的参数后,我们来看最后一个参数
/f
含有/F的for有很大的用处,在批处理中使用的最多,用法如下:
格式:
FOR /F ["options"] %%i IN (file) DO command
FOR /F ["options"] %%i IN ("string") DO command
FOR /F ["options"] %%i IN ('command') DO command
这个可能是最常用的,也是最强的命令,主要用来处理文件和一些命令的输出结果。
file             代表一个或多个文件
string         代表字符串
command    代表命令
["options"]  可选
对于
FOR /F %%i IN (file) DO command
file为文件名,按照官方的说法是,for会依次将file中的文件打开,
并且在进行到下一个文件之前将每个文件读取到内存,
按照每一行分成一个一个的元素,忽略空白的行,看个例子:
假如文件a.txt中有如下内容:
第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列
第2行第1列 第2行第2列 第2行第3列
第3行第1列 第3行第2列 第3行第3列
你想显示a.txt中的内容,会用什么命令呢?
当然是type,type a.txt
for也可以完成同样的命令:
for /f %%i in (a.txt) do echo %%i
还是先从括号执行,因为含有参数/f,
所以for会先打开a.txt,然后读出a.txt里面的所有内容,
把它作为一个集合,并且以每一行作为一个元素,所以会产生这样的集合,
{"第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列", //第一个元素
"第2行第1列 第2行第2列 第2行第3列", //第二个元素
"第3行第1列 第3行第2列 第3行第3列"}   //第三个元素
集合中只有3个元素,同样用%%i依次代替每个元素,然后执行do后面的命令。
具体过程:
用%%i代替"第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列",执行do后面的echo %%i,显示"第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列",
用%%i代替"第2行第1列 第2行第2列 第2行第3列",执行echo %%i,显示"第2行第1列 第2行第2列 第2行第3列",
依次,直到每个元素都代替完为止。
为了加强理解/f的作用,请执行一下两个命令,对比即可明白:
这个会显示a.txt里面的内容,因为/f的作用,会读出a.txt中的内容。
for %%i in (a.txt) do echo %%i
而这个只会显示a.txt这个名字,并不会读取其中的内容。
通过上面的学习,我们发现for /f会默认以每一行来作为一个元素,
但是如果我们还想把每一行再分解更小的内容,该怎么办呢?
不用担心,for命令还为我们提供了更详细的参数,使我们将每一行分为更小的元素成为可能。
它们就是:delims和tokens
delims 用来告诉for每一行应该拿什么作为分隔符,默认的分隔符是空格和tab键
比如,还是上面的文件,我们执行下面的命令:
for /f "delims= " %%i in (a.txt) do echo %%i
显示的结果是:
第1行第1列
第2行第1列
第3行第1列
为什么是这样的呢。
因为这里有了delims这个参数,
=后面有一个空格,意思是再将每个元素以空格分割,默认是只取分割之后的第一个元素。
执行过程是:
将第一个元素"第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列"
分成三个元素:"第1行第1列" "第1行第2列" "第1行第3列",
它默认只取第一个,即"第1行第1列",然后执行do后面的命令,依次类推。
但是这样还是有局限的,如果我们想要每一行的第二列元素,那又如何呢?
这时候,tokens跳出来说,我能做到。
它的作用就是当你通过delims将每一行分为更小的元素时,由它来控制要取哪一个或哪几个。
还是上面的例子,执行如下命令:
for /f "tokens=2 delims= " %%i in (a.txt) do echo %%i
执行结果:
第1行第2列
第2行第2列
第3行第2列
如果要显示第三列,那就换成tokens=3。
同时tokens支持通配符*,以及限定范围。
如果要显示第二列和第三列,则换成tokens=2,3或tokens=2-3,
如果还有更多的则为:tokens=2-10之类的。
此时的命令为:
for /f "tokens=2,3 delims= " %%i in (a.txt) do echo %%i %%j
怎么多出一个%%j?
这是因为你的tokens后面要取每一行的两列,
用%%i来替换第二列,用%%j来替换第三列。
并且必须是按照英文字母顺序排列的,
%%j不能换成%%k,因为i后面是j
执行结果为:
第1行第2列 第1行第3列
第2行第2列 第2行第3列
第3行第2列 第3行第3列
对以通配符*,就是把这一行全部或者这一行的剩余部分当作一个元素了。
比如:
for /f "tokens=* delims= " %%i in (a.txt) do echo %%i
执行结果为:
其实就跟for /f %%i in (a.txt) do echo %%i的执行结果是一样的。
再如:
for /f "tokens=2,* delims= " %%i in (a.txt) do echo %%i %%j
执行结果为:
第1行第2列 第1行第3列
第2行第2列 第2行第3列
第3行第2列 第3行第3列
用%%i代替第二列,用%%j代替剩余的所有
最后还有skip合eol,这俩个简单,
skip就是要忽略文件的前多少行,
而eol用来指定当一行以什么符号开始时,就忽略它。
比如:
for /f "skip=2 tokens=*" %%i in (a.txt) do echo %%i
结果为:
用skip来告诉for跳过前两行。
如果不加tokens=*的话,执行结果为:
第3行第1列
不知道怎么回事。
再如,当a.txt内容变成:
.第1行第1列 第1行第2列 第1行第3列
.第2行第1列 第2行第2列 第2行第3列
执行for /f "eol=. tokens=*" %%i in (a.txt) do echo %%i结果是:
用eol来告诉for忽略以"."开头的行。
同样也必须加tokens=*,否则只会显示"第3行第1列"。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4 这个,,好长啊
无薪税绵 回答时间:2018-3-5 15:21:20
因为For的功能太强大了。
加上解说和例子,
虽然长,但都是精华啊。
